Wohnwagenbau mit Mehrschichtplatten - a spinnerte Idee?
  • Zitat
    JA
    deine 3 Schicht ohne Isolierung, das wird ne Sauna auf Rädern, Dachluke ist dann ein MUSS, da geht mehr Wärme raus als das bisschen Sonne rein bringt
    mach nen einfachen Rahmen der bis vor zur AE geht, brauchst kein teures Zugrohr und kannst die Deichsel so lang du willst bauen
    oder nimmst a fertiges Wohndosen Fahrgestell, aber die sind um einiges teurer als ne Achse und ne normale AE, weil mehr brauchst nicht, Rest kannst selber bauen
    und Tieflader bauen, jeder cm nach oben kostet Sprit, die Radkästen stören nicht, die sind in nem Unterschrank und tragen eh nur ungefähr 20 cm auf
  • mach nen einfachen Rahmen der bis vor zur AE geht
    Klaro - C-Profil oder Rechteckrohr
    Welche Dimension? 120x60, 180x80...
    Wenn C, auf Höhe der Achsbefestigung verplatten (also ein „Rohr“ anfertigen)
    Wenn Rechteckrohr, dann sind Laschen zur Bodenfixierung Pflicht, oder gibt es eine andere Alternative
    Wird sich weisen - zumindest hat Masse eine gewisse Temperaturverschiebung - und abends kann gegengelüftet werden... so schlimm wird es nicht werden. Burgen und Schlösser sind auch im Sommer kühl.... Masse halt :thumbup:
    Vermutlich ein besseres Raumklima als in jeden neuzeitlichen Wohnwagen mit aufgerissenem Dach ;)
  • Wird sich weisen - zumindest hat Masse eine gewisse Temperaturverschiebung - und abends kann gegengelüftet werden... so schlimm wird es nicht werden. Burgen und Schlösser sind auch im Sommer kühl.... Masse halt
    naja, ne Meter dicke Steinwand ist was anderes wie die paar mm Holz
    ich mach dir nen Vorschlag, in spätestens zwei Monaten hat die Sonne schon wieder viel Kraft
    dann gehst in Baumarkt kaufst dir ne Platte 3 Schicht und baust dir ne ne kleine Kiste mit 50 cm Kantenlänge in Würfelform
    das gleiche baust dir aus 2-3 cm Styrodur und dann stellst beide Kisten in die Sonne, und dann nach ner Std usw mal die Temperatur innen messen, geht zb mit nem Fleischthermometer, dann wirst sehen was für nen Unterschied das macht
    ich schätze dann hat sich deine NUR HOLZ Idee in Wärme umgewandelt :biggrins:
  • Das ganze Holzgedöns ist nicht meins!
    Daher kann und werd ich dazu nichts sagen.
    Mein Prüfer wünscht sich einen Rahmen mit 160x60.
    Als C-Profil oder als Rohr?
    Als Rohr völlig übertrieben!
    Mit einem 120x60x3 oder 4 kommst du hin.
    Wenn man sich mal einen Rahmen von nem 2t Anhänger anschaut ist der deutlich kleiner vom Profil her.
    Ohne es gerechnet zu haben könnte ich mir auch eins von den Profilen in 120-30-3 vortsellen.
    Aber denke das Rohr ist einfacher zu beschaffen und preiswerter.
    An das Rohr dann noch alle 400mm ein Winkel 30x30x3 angeschweißt zur Befestigung der Hütte.
    Dann hast du mehr Schrauben, was das Gewissen des Prüfers beruhigt.
    Das Rohr dann da wo die Hütte aufhört einschneiden, biegen und verschweißen.
    Dann hast auch gleich deine Deichsel wo du die AE anschrauebn kannst.
    Da wo die AE angeschraubt wird noch ein Rohre pro Schraube zur Stabilisierung einschweißen.
  • Es gibt Neuigkeiten - ich habe die Prüfstation gewechselt :love:
    Jetzt sind auf einmal Dinge möglich, von denen der erste Prüfingenieur nix wissen wollte :super:
    Melde mich, wenn es Neues zu berichten gibt.
    Da fällt mir ein: Wie finde ich denn meine alten Beiträge wieder - gibt es da einen Qicklink oder einen Geheimknopf, um bisher erstelle Themen (nicht Beiträge) zügig wieder zu finden???
  • Ach so - für die Bilderfreaks ;)
    Fahrgestell mit 1,6to zul.GesGew. gekauft - am Freitag auf Abholrunde gewesen!
    Natürlich keine Bilder von den vier Rädern gemacht - auch am Freitag abgeholt und eingelagert zur späteren Montage
    Kleine Anmerkung am Rande:
    Kontrolliertes Wenden mit'm Drehschemel klappt mittlerweile ganz gut durch Glonntaler's Video.
    Punktgenaues Einparken... darüber sag' ich nix
    Gibt es am Forentreffen Nachhilfe für Dummies in Sachen DS :/8):saint:
    Dateien
  • Oder einfach über dein eigenes Profil.
    Da kannst du dir Beiträge und Themen von dir anzeigen lassen.
    Gruß Benni
  • So - heute ging es wieder einen Schritt vorwärts - Bremsencheck (hab' immer noch keine Hütte zum Aufbau...)
    Auf den Bremsbelägen ist die Schrift noch zu erahnen
    Beläge angeschliffen - okay
    Trommeln angeschliffen - okay
    Sogar die Bremsseile sind noch gangbar =O
    Was mich verwundert, ich habe nix gefunden, welche Bremse verbaut ist
    - die Achsen klar BPW -
    angeblich soll am Rand vom Ankerblech der Bremsentyp stehen oder auf den Achsen vermerkt sein - ist es aber nicht.
    Könnt Ihr mir einen Tipp für die Zukunft geben?
    Der außenliegende Sechskant zur Bremsennachstellung ist echt ideal - wesentlich angenehmer als bei Alko :super:
    Was mich verwundert: War früher zwischen Kronenmutter und Schrägrollenlage nicht "immer" eine Scheibe???
    Jedenfalls waren keine vorhanden - also ist das so geblieben und wurde wieder montiert.
    Demnächst kommt die Montage der Zugholme dran - genügen da Schrauben in der Festigkeitsklasse 10.9 -auf den Alten ist nix zu erkennen.
    12.9 ist nicht notwendig, oder?
    Dateien
  • Und weiter geht es mit der Vorbereitung...
    Benötige einen mobilen Kran - genauer einen Motorheber. Alleine werd' ich die Holzplatten nicht gewuchtet bekommen...
    Der muss, evtl. mit Verlängerung, 3,2 Meter heben können. Oder halt auf zwei Stufen mit max. 2,20 Meter.
    Gibt's bei den Teilen irgendwas zu beachten?
    Ich hatte an sowas gedacht Motorheber ohne Balancer 200€
    Wobei der mit Balancer... für später sinnvoll erscheint - habt Ihr sowas im Einsatz? 230€
    Gibt es besseres für ähnlich Geld?
  • 2t sind 2t. Die unterscheiden sich nur marginal. Gibts bei e-Blöd für unter 180€ mit Balancer ;)
  • Den von real würde ich nicht nehmen.
    Wer schon zu blöd ist Aufkleber richtig zu plazieren! :rolleyes:
    Wer weiß was da bei der Montage sonst noch falsch gelaufen ist! =O
    Wenn der 3,2m heben soll pumpst du dir mit den Dingern aber den Arm ab.
    Aufgebaut sind die alle gleich.
    Der eine ist Stabile, der andere weniger.
    Gerade und auch nicht gerade, was die Beine angeht.
    Welches Gewicht haben denn die Platten?
    Kannst ja auch mal über ein Portalkran nachdenken.
    Kann man ja auch selber bauen. Und dann eine elektrische Winde dran.
  • Welches Gewicht haben denn die Platten?
    Max. Gewicht der Platten ist bei ca. 150kg
    Mit dem Motorheber könnte ich auch meinen DS rumdrehen 8)
    Portalkran ist toll - nur nix für mich. Keine Halle. Suche immer noch Räumlichkeiten, wo ich den Aufbau trocken über die Bühne bringen kann.
    Klar, selber bauen geht schon auch....
    Haha :thumbup:Jetzt erst gesehen. Stimmt. Der wird's nicht:)
  • Soderle - heute den Anhänger in der Breite beschnitten - war bisher 208cm - jetzt hat er noch 204cm
    Ein cm kleiner als die Platten breit
    Die Stützen sind auch schon montiert
    Und dann konnte heute noch der Lift getestet werdenF96079C4-5D4D-4481-8D06-3B31A341492A_autoscaled.jpg
    Er erfüllt die Mindeststandards - also meine.
    Mit langgestellten Arm hat er auch den DS am Heck gelupft - perfekt
  • Der hier aus 'm Amazonasgürtel
    Alle Schrauben zur Lenkrollenbefestigung wurden in 4.8er Qualität ausgeliefert, der Rest in 8.8er.
    Teile-/Stückliste vorhanden, Schrauben ohne Längenangabe :).
    Keine Stoppmuttern im Lieferumfang - durfte der Körner halt zeigen, wie es früher gemacht wurde.
    Vermisst habe ich einen Steckbolzen für den Ausleger des Hubarmes... werd' die Schraube bei Gelegenheit ersetzen.
    Die Armausleger des Fahrgestells klappen (mir) in Parkstellung zu weit zurück - lässt sich verhindern, daß ein Holz (auf dem Bild sichtbar), hinter dem Arm gesteckt wird.
    Ansonsten - für das Geld passt das schon. Der Balancer liegt erst mal auf Halde.
