Auffahrrampe für 63cm Ladehöhe
  • Hey ihr,
    So langsam aber sicher kucke ich mich nach einer schönen Auffahrrampe um, damit auch die Moppeds mal verladen werden können.
    Habt ihr Tips für mich welche Rampe empfehlenswert ist? Der Hochlader hat ja schon etwas Höhe. 🙈
    Thorsten
  • Danke für den Hinweis. Das es nen Haufen verschiedene gibt hatte ich bereits befürchtet. ;)
    Ich hatte auf eure Erfahrungswerte gehofft, was bei der Höhe noch gut handelbar, also nicht zu steil, ist.
    Stahlboden aus dem Gerüstbau wäre wohl laut Forum hier auch eine recht günstige Möglichkeit. Müssten aber ein wenig umgebaut werden, damit es am Anhänger "passt". Klappbar sind die auch nicht, was vielleicht ein Vorteil wäre.
    Laut der Berechnng des Auffahrwinkels, die man im Netz so findet, brauche ich mindestens 2,25 - 2,5m in der Länge.
    Thorsten
  • Kommt aufs Gewicht des Motorrads an.
    Ich verwende für meinen PL1820 (auch 630 mm Ladehöhe) fast nur die faltbare Auffahrrampe von KTM (haben wir hier, gibts sicher auch von anderen, ist aus Alu-Rechteckrohren verschweißt).
    Die reicht normal leicht (die schwerste bis jetzt war meine 200 kg Super Duke).
    Sonst hab ich noch 2 m Rampen im Anhänger. Reicht auch fürs Motorrad, bei niedrigen Autos wirds ungut zum drauffahren.
    Sieht bei mir dann so aus:111.jpg
  • Ich hab ne Z750...also Naked. Wird aber auch 200kg oder so haben. Wie lange ist deine Rampe denn?
    Alternativ könnte ich ja den Anhänger vorne auch noch hochkurbeln...dann wirds hinten niedriger...aber die Ladefläche geht dann auch bergauf. :D
    Thorsten
  • Die angegebene Länge ist schon einmal vorteilhaft :)...
    Wenn die Rampe jetzt noch in der Länge faltbar ist hast Du mehr Möglichkeiten diese zu verstauen bzw. irgendwo am Anhänger zu befestigen....
    Als kleiner Tipp am Rande....
    Nehm eine gewölbte Ausführung....
  • OK. Damit kann ich was anfangen.
    Es gibt ja diese eher günstigen, faltbaren Alu-Teile für um die 60 Euro. Kann man sowas kaufen oder ist das eher Murks?
    Thorsten
    so eine "günstige" Rampe mit Bogen mit 350kg oder waren es 340kg Belastung habe ich mir auch geholt.
    Habe damit in der Vergangenheit meine BMW mehrfach aufgeladen, bzw. eine Treppe hoch bekommen.
    Ich vermute mal die K1300 wiegt etwas mehr, was aber gut geklappt hat.
    Die Maximalbelastung der Rampe wollte ich nicht testen :rolleyes:
    Was mich am oberen Ende gestört hat, war, dass dort nur die abgeflachten Träger ware und es da beim Abladen "gehakt" hat.
    Also habe ich den Bereich noch mit einem Riffelblech versehen.
    Wenn das nicht ganz klar ist, kann ich auf Wunsch in den nächsten Tagen auch in die Garage gehen und :foto:machen.
    Gruß Uwe
  • Foto...gerne! :)
    Die K ist sicher schwerer, stimmt.
    Mal schauen wie ich dann beim Nebenherlaufen auf den Anhänger komme. :/ Entweder zwei Rampen oder einen 2-3 Tritt, mal schauen.
    Thorsten
  • Hab gesehen, dass es von Powertools spezielle Stützen für die Rampen gibt. Wäre ja auch eine Möglichkeit das Wippen zu reduzieren.
    Bei deiner Ladehöhe gehst du direkt hoch Kafuzke?
    Thorsten
    bei einer Ladehöhe von 63 cm wäre mir eine Schiene mit 2m fast etwas zu kurz. Klappen wird es zwar, besonders wenn man den Anhänger vorne etwas "anhebt", etwas länger sollte sich aber besser anfühlen. Diese "Kombination" (Höhe - Länge) habe ich jahrelang geübt. Und sehr oft habe ich Gegenmaßnahmen getroffen, um den Winkel etwas zu entschärfen.
  • Die angesprochenen Schienen haben ja alle mehr als 2m. Gängig ist 2,25m. Vielleicht nehm ich eine 2,5m. Schöne klappbare in 2,5m oder gar 3m sind nicht unbedingt gängig scheint mir. :(
    Thorsten
  • Das Thema ist auch sehr interessant für mich, da ich ebenfalls noch Auffahrrampen suche. Sollen für eine Schubkarre und ein Quad sein.
  • Werde mal bei Anhängie messen und Bilder machen wenn ich wieder an seinem momentanen Stellplatz bin.
    Der hat die die 195/50R13 Bereifung und somit die 63cm Ladehöhe.
    Ich habe Anhängie mit Rampenschähte und Rampen vom Werk aus bestellt.
    PKW - Opel Corsa D
