Tandem 3 Seitenkipper, Unsinn UDK
    wenn ich mal so die Preise von Knott Achsen vergleiche, ist da schon noch ein Sprung zwischen der 1300er und der 1500er Achse.
    Warum sollte jemand eine teure 1500er Achse einbauen, die er dann nicht braucht? Auflösung schafft wohl nur ein Blick aufs Typenschild der Achse.
  • Das ist nicht gesagt, dass tatsächlich andere Achsen verbaut sind.
    Deshalb auch kein oder kaum Preisunterschied.
    Erst die 3,5 tonner haben normalerweise die starken Achsen mit der großen Radbremse verbaut.
    Laut Aussage des Händlers sind unterschiedliche Achsen verbaut.
  • Hier würde ichs auch sagen das unterschiedliche Achsen drunter sind :/
    Weil er die Achsen in großen Mengen abnimmt und der Preisunterschied dann nicht mehr so hoch ist!
    Bei richtiger Abnahmemenge kann er auf den gleichen Preis für beide Achsentypen kommen.
  • Wie sieht es überhaupt im Bereich des Herstellers aus? Aktuell schauen wir ja bzgl dem Unsinn. Haben bei uns im Umkreis auch noch die Möglichkeit Richtung WM Meyer oder Humbaur. Auch empfehlenswert, oder gibt es sonst etwas dazu zu sagen?
  • Humbaur, siehe Hier
    Dierk
    Hobby Prestige 545, EZ: 1993
    TPV EU2, EZ: 2018 (verkauft)
  • Schlechte Anhänger wird keiner bauen. Die Unterschiede liegen im Detail.
    Und auch das Zubehör wie ein Laubgitter kostet sehr unterschiedlich.
    Vom Design gefällt mir der WM Meyer besser wie ein Humbaur.
    Was mir bei manchen Anhänger nicht gefällt, ist die Blindblende im Bereich möglicher Auffahrrampen.
    Dierk
  • Das ist ein WM Meyer:
    Da ist das, für mich, billige Blech am Heck.
    Dierk
  • Bei gleichem Preis würde ich zum 3 to. tendieren. Die paar Euro, die er im Jahr mehr an Steuern(ca. 25,-€ differenz) kostet, sind zu vernachlässigen.
    Im Jahr 2018 stand ich auch vor der Entscheidung zwischen den UDK 2630-14-1750 (mit Handpumpe) und dem UDK 3030-14-1750 ( mit E-pumpe & Nothandpumpe). Geworden ist es der UDK 2630-14-1750 mit Handpumpe(inkl. Heckstützen) , der war ca. 1000,-€ günstiger als der UDK 3030-14-1750 (ohne Heckstützen). Der ist es auch nur geworden, weil damals E-Pumpe kein muss für mich war und dadurch die Preisdifferenz so hoch war. Ansonsten hätte ich 3 to. entschieden, der wäre nur ein bisschen teurer gewesen(ca.250,-€) als der UDK2630 mit E-Pumpe. Übrigens habe ich im Dezember 2020 den Handpumpe auf E-Pumpe umgerüstet. Weil 1,8 to. Erde mit der Handpumpe abzukippen ist ganz schön anstrengend.
    Hi,
    ne, wieso Annahme? Der 3t wird zwei 1500kg-Achsen haben, der 2,6er zwei 1300er oder 1350er Achsen.
    Wenn die 1500er Achsen bei Nennlast genau so weit einfedern wie die 1350/1300er Achse geht das nur, wenn die Federkonstante bei der großen Achse höher ist...
    Zu langsam :S
    Da liegst du richtig Gerhard. Bei meinem UDK 2630-14-1750 sind 1350er von ALKO verbaut.;)
    Schmuddel
  • Aktuell hapert es an der Verfügbarkeit.... Ich habe aktuell keinen UDK in NRW finden können, der auch vorrätig war..
    Habt ihr vllt noch ein paar Tipps an Alternativen?
    Hier nochmal die Anforderungen:
    • Etablierter Hersteller
    • Tandemachse
    • Ab 300cmx105cm Ladefläche
    • zGG 2600 - 3000 Kg
    • niedriges Leergewicht
    • Stahlboden mit versenkten Zurrösen
    • E-Pumpe in Kombination mit Handpumpe
    • Möglichkeit für Auffahrrampen und Heckstützen
    • zeitnahe Verfügbarkeit in NRW und Umland
    Das sollte es grob gewesen sein.....:whistling:
    • Tandemachse
    Erledigt, danke!
  • Fündig geworden?
    Dierk
  • Grüße,
    Ich habe mich vor 3 Jahren für den kleineren Udk2627 entschieden.
    Find ihn mit 1,6m Breite sehr wendig, ob im Wald oder Baustelle.
    Das Fassungsvermögen lässt sich mit Splitt oder Erdaushub nicht ausschöpfen.
  • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Einschieb-Stützefuß nicht mit auf Bild :super:
