Du kannst einen Strauß Widerstände einbauen oder Relais oder eine fertige Zwischenbox.
Aspöck Flexipoint LED
Also wenn dann würde ich definitiv Relaise einbauen!
Ich halte gar nix von der Widerstandgeschichte... und die Zwischenboxen funktionieren auch nicht immer 100%.
Ich hatte auch Relaise verbaut und hat super funktioniert...
Kannst Du alles Hier nachlesen
Tomfred Ich nutze dafür eine Motorrad Batterie oder Netzgerät und gebe 12 V auf einzelne Pins um einzelne Funktionen der Leuchten zu testen.
Ich häng immer das Fzg. dran.
Was ich meine scheint eine Marktlücke zu sein.
Es gibt ja auch die Testgeräte, nur das man alles nur prüfen kann, aber nicht einschalten.
Okay, dann muss ich sie wohl leider zurück senden schade.. Keine Ahnung von Relais und der gleichen ?
Auto sagt mir komischerweise auch "Rückfahrlicht links defekt"
Kannst du mal an einen anderen Zugfahrzeug testen?
Ja kann noch an einem GLK 2014 oder nem Kuga 2018 testen. Mach ich morgen mal
Teste mal lieber ein viel älteres Auto, ohne Canbus und so. Dem sind dann LED auch eher egal
und dann zur not durchklingeln? Wozu gibt es multitester?
Der Kuga von 2018 sollte L3D kennen
Was soll das bringen? Es ist alles richtig verkabelt, aber die LEDs spacken halt rum
Lg
schon gut.... bin da eher nach alter Schule unterwegs.... und immer mit solch ein fachen Mitteln dahin gekommen wo ich wollte....
Frage mich nur warum es bei @Eduard Fan funktioniert hat auf seinem Video
was das bringen soll, das es funktioniert
du hast garantiert nen Fehler drin, weil wenns Steuergerät spinnt, hättest rechts und links das gleiche Fehlerbild
bei dir spinnt aber rechts und links unterschiedlich, also ist was faul
ich Tippe mal auf Masse, bei den Leuchten ist weiß Masse, bei deim Kabel vermutlich nicht
Tomfred Ich benutze ein altes Batterieladegerät....
Die Betonung liegt auf Alt ?....
Das kann nämlich nur laden ohne irgendeinen Schnickschnack...
Hast du ne Erklärung für mein Problem? Hattest du Probleme mit den Leuchten?
Ich poste später nochmal meine komplette Verkabelung
Lg
Moin
Teste doch einfach mal an einer Autobatterie!
Ich denke auch schon fast das Du einen Fehler in der Verkabelung hast
Also so ist meine Verkabelung.
Vielleicht findet da ja jemend einen Fehler?
lG
Du hast eben farblich zusammengeschlossen...
Die frage ist ob die Farben auch gleich geschalten sind..
War bei den leichten ein Anschlussplan dabei
Hab halt bei google eingegeben 13 polig pinbelegung. Sollte doch genormt sein?
