Schöner Anhänger, allzeit gute Fahrt. ![]()
Neuer Anhänger im Kopf
Bedingt durch die Art der Befestigung von Pumpbehälter und Stützrad, sollte es kein Problem die nach innen in die V Deichsel zu verlegen....
Zumindest den Pumpbehälter....
Das Stützrad sollte, wenn es parallel zur Deichsel arretiert wird, passen...
warum kurbelst des auch so komisch hoch? drehs halt nach hinten
Würde ich das Funktioniert aber nicht
Alles anzeigen
Glückwunsch...
Der Anschlagpunkt ist auch weiter hinten angebracht...
So kann es mit der Heckbordwand funktionieren...
Sehe ich da womöglich gummierte Zurrbügel
...Knitterfreie Fahrt ....
Richtig sind zusätzlich gummiert
Ist das Kunststoff oder weicher Gummi?
Bei Gelegenheit könntest bitte mal eine Detailaufnahme machen
Glückwunsch zum neuen Anhänger.
Timyo : Könntest du mal nachmessen auf welcher Höhe die Kupplung ist wenn der Anhänger genau in Waage ist?
42 cm Unterkante
Mache dir morgen mal ein Video.. der Steg zum einklappen ist nur auf einer Seite. Auf den anderen klappt es nicht ein
Hier mal von nahem
Dpa ist doch nur ne einkerbung damit es geklappt oder?
Oder warum soll's nicht gehen?
Die Einkerbung als Fixierung...
Kannst Du genauso gut auch seitlich hochkurbeln....
Wenn es oben ist, noch mal einen kleinen Dreh und es hält....
Glaub uns
Nee das rad klappt nicht:) habe es mehrmals versucht. Werde es morgen erneut testen haha
Vielleicht nicht so ganz hoch wie jetzt, aber es würde halten....
Und wenn alle Stricke reißen....
Gibt's auch noch eine Flex
....Solch eine Kerbe ist doch schnell gemacht. .
Reklamieren würde bei einem neuen Anhänger auch noch in Betracht kommen.
Und der ist wirklich chic, da würde es mir schwer fallen ne Flex wegen sowas Blödem anzusetzen...
Fahre den meistens eh mit dem Quad. Darf nur nicht vergessen mit dem Auto nicht so eng herum zu fahren
Kann man nicht das Stützrad und die Pumpe nach innen in die Deichsel drehen.
Würde mir ne stützradkonsole die für die Knott AE ist holen und da dann das Stützrad abschrauben
Hindert Dich nicht an einer Reklamation... Der Hersteller soll gefälligst ein Stützrad nachliefern, wo die Platte seitlich angeschweißt ist. Anbauen kannste das ja selber.
Jaa muss mal schauen.. habe es eben ausprobiert... also nach hinten geht nur wenn ich mit Gewalt den Bolzen herausziehe... aber so bleibt das nicht! Ich häng mich da mal rein und gebe euch Rückmeldung
den drückts doch ganz allein raus, mal bisschen Fett hin
deswegen heißt das AUTOMATIK Stützrad
