Idealer - günstiger :-) - Anhänger für den Garten?
  • Hallo Wim,
    wo befürchtest du den Schrott denn? Rost? Durchbrechender Boden? Jetzt dachte ich, 1500 € ist ja schon mal nicht das kleinste Preissegment :D aber anscheinend denke ich falsch ;(
    Sorry ich habe mich mit meinem Kommentar etwas zu kurz gerechnet.
    1500 für einen Anhänger mit 1500kg gibt es neu.
    Aber da du was von Bauschutt und Schüttgut gesprochen hast, ist ein Anhänger mit 2500kg die bessere Wahl. Die sprengen aber deinen Preisrahmen neu. Es hat sich auch so angehört als ob du eher einen größeren Anhänger wolltest.
    Bei den gebrauchten musst du aufpassen weil eben ein 2500kg Anhänger gebraucht durchaus runtergerockt sind und Überladungsschäden haben und diese durchaus für diesen Preis verkauft werden. Heißt aufpassen bevor man kauft.
    Ich hoffe ich konnte alles aufklären. Ich entschuldige mich auch für meinen zu kurz geratenen Kommentar.
    Gruß Wim
    Mein Anhänger
  • Übrigens, jeder dritte zieht beim Gebrauchthängerkauf eine Gurke. Du als Novize kannst Pech haben und sofort eine Gurke bekommen ;)
    Starker Spruch - muss ich mir merken :thumbup:
  • Es sind die "Wünsche" noch nicht wirklich schlüssig - auf der einen Seite klein genug für die Garage, dann die hohe Zuladung oder der Preis. Für diese Wünsche wird es nichts geben.
  • Welche Maße darf er denn für die Garage haben? Grundsätzlich würde ich nen Hochlader mit mindestens 250x125cm nehmen. Wenn du oft recht viel Erde/Schotter fahren willst hohe Zuladung als Tandem. Wenn das eher die Ausnahme ist würde ich nen 1,5-1,8t Einachser nehmen. Meiner ist 1,5t und 310x160cm mit einer Achse. Der ist perfekt für die meisten Sachen. Bei einer großen Ladung Erde oder Schotter würde ich entweder liefern lassen oder nen größeren Anhänger mieten. Alternativ einfach öfter fahren wenn es nicht so weit ist. Ne Tonne Erde braucht auch n Moment bis sie abgeladen ist.
    N Einachser hat den Vorteil, dass er sich leicht von Hand rangieren lässt.
  • Wenn es schnell gehen muss ... warum nicht ein zwei drei unterschiedliche Anhänger mieten, Erfahrung sammeln und dann erst kaufen?
    Dann haste eine günstige Minierfahrung gesammelt und der Wunschanhänger nimmt konkretere Ausmaße an ;)
  • 2,5 bis 3,5 t Anhänger werden gern mit 1m³ Beton beladen (ist für die meisten Flachzangen 1t:cursing:)
    Erlebe ich ständig ! Oder "ich brauche mal ein Hänger voll Kies", könnt Ihr mal mit dem Radlader aufladen ?
    Ich persönlich bin bei solchen gebrauchten Hängern sehr skeptisch !
  • Wenn ich mir jetzt so das H-Gitter anschaue, fehlt da irgendwo Höhe :D...
  • Hi Jens,
    es wird eben alles größer ;)
  • Hallo Mario,
    genau so sieht es aus....
    Dieses WE war ja WE des Anhängers und deshalb wurden zwei Anhänger von mir auch mehrere hundert Kilometer bewegt ;)...
    Die Zeit am Steuer hat mich Nico @Stoelo begleitet :super:...
    Und da haben wir auch über solche Themen philosophiert ;)...
    Wir waren uns einig, dass was wir im Fuhrpark haben völlig "exaggerate" ist :rolleyes:...
    Zumindest für den rein privaten Bereich....
  • Hmm - bestimmt Ansichtssache - ich finde meinen Bestand immer gerade so ausreichend - unabhängig von der Menge ;)
    Vernünftig betrachtet wünsche ich mir noch einen Kipper und mehr Platz, viel mehr Platz
    Hab‘ jetzt schon zwei Anhänger ausgelagert :kratz:
    Der Feld-, Wald- und Wiesenbeton hat 2250kg/m3, das dürfte bei einem 2,5t Hänger nicht passen, bei 3,5t geht wohl 1 m3, das wird auf der Pritsche etwas verloren aussehen. Realistisch werden 2m3 auf geladen und der Standard 2,5tonner macht die Grätsche. =O
  • Der Feld-, Wald- und Wiesenbeton hat 2250kg/m3, das dürfte bei einem 2,5t Hänger nicht passen, bei 3,5t geht wohl 1 m3, das wird auf der Pritsche etwas verloren aussehen. Realistisch werden 2m3 auf geladen und der Standard 2,5tonner macht die Grätsche. =O
    ...deswegen habe ich mich für Reserve entschieden. Auch wenn man sich da mal bremsen muss.
