Bordwand erhöhen - Selbstbautipps erwünscht
    auf der Suche nach Tipps zum Selbstbau einer Bordwanderhöhung wende mich ans Forum.
    Rahmenbedingungen:
    1. günstige / einfach zu verarbeitende Materialien (Holz)
    2. einfach an-/abbaubar
    3. Bordwand soll von 30 auf ca. 80 cm erhöht werden
    4. Transport: Rindenmulch, Muttererde....
    5. Kippeinrichtung soll (bis auf hintere Erhöhung) erhalten bleiben
    Habt ihr Ideen oder No-Go`s?
    Vielen Dank
  • Hallo unbekannter...
    Welchen Anhänger haste denn ..? Und wieviel willst ca ausgeben?
    Übrigens kannst das auch ma lesen !;)
    der Hänger ist ein Saris Kipper, 270 x 150 Landefläche, Hochlader.
    Laut Händler ist keine Bordwanderhöhung oder Laubgitter serienmäßig erhältlich.
    Kosten: preiswert - genaue Vorstellung habe ich nicht.
  • Aber es gibt sie im Zubehör ;)
  • Ich wollt gerade sagen....
    Das gewünschte Zubehör ist durchaus erhältlich ;)...
    Nur eben nicht zu dem Kurs was Holz und der Eigenbau kostet ?(..
  • Gib doch in Google mal ein.... Bordwanderhöhung Saris.....
    Da kommen welche, wenn Du es vernünftig aus Holz machen willst, brauchst auch Siebdruckplatten, Beschläge usw...
    Schon - aber 500€ versuche ich durch Selbstbau zu verringern. Da der Hänger einen Garagenplatz hat, kam mir eben der Gedanke - salopp gesagt wie folgt:
    4x Pfosten mit Eckverbindern
    Seiten mit Rauhspundholzbrettern
    Verbindung / Stabilisierung mit U-Profilen
    Verschraubung mit 8mm mit Flügelmuttern
    Sicherung mit Zurrgurten
    Bei Nichtbedarf einfach entfernen
  • 1. Anhänger: Rydwan (Polen) Baujahr 2019, 100er Zulassung, Neukauf
  • Und frag mal bei Anhänger Händlern nach. Meiner in Gelsenkirchen hat diesen Schüttgut Aufbau selber gemacht.
    Da konnte ich mir aussuchen, ob Laubgitter oder Alublech, damit nichts raus fällt.
    aus diesem Grunde frage ich ja nach Tipps.
    Wie gesagt - für 3-5x / Jahr loses, leichtes Schüttgut oder Grünabfall fahren...da sind mir 500€ zu viel.
    Meine REchnung:
    Holz Rauhspund: 8,4m Länge x 50cm = knapp 5 qm à 8€ => 40€
    Pfosten: 4 x 80 cm Länge à 3€/m => 10€
    Beschläge: grob 30€
    Wetterschutzfarbe: grob 30€
    Wäre in Summe 100€
    Habe ich was vergessen?
  • Dann mach das doch so und Berichte bzw. Stelle dann deinen Eigenbau vor ;)
    wie gesagt - vielleicht hat es ja schon mal jemand auf ähnliche Weise probiert und sagt: "Nie wieder, weil...(fliegt bei 30 km/h weg...)"
    Oder:" ..hätte ich bloß an das und jenes gedacht....."
  • Sowas werden schon ein paar Leute auf ihre baumarkt-blechdosen gebaut haben, aber diese Leute findest du dann nicht hier, sondern im Kettensägenforum:pfeif:
    Ich möchte so eine Konstruktion nicht im Nacken haben, vorallem nicht wenn das langsam altert und die Schrauben im Holz anfangen sich zu lösen bzw wegzurosten...
    Gruß Benni
  • Hmmm, also mein Selbstbau-Schnell-Schnell-Provisorium hab ich jetzt seit über 6 Jahren, mit den verschiedensten Ladungen - allerdings keine Schüttgüter!
    Moin,
    kannst du eine Beschreibung deiner Lösung liefern?
    Oder ggf. einen link?
    sorry - lesen bildet ja bekanntlich und Gebräuche aus anderen Foren muss man hier nicht weiterleben.
    Eine kurze Vorstellung zu mir:
    Ich bin Bernie - die Langversion möchte ich niemandem zutrauen - seit etlichen Jahren mit WoWa und immer mal wieder mit geliehenen Anhängern jeder PKW-Größe (max war mal ein 6m Aufbaulänge Planenanhänger für einen Umzug aus Bayern nach NDS) unterwegs und jetzt neu mit u.a. einem Kipper-Anhänger.
    Warum Kipper: nun, wir haben ein altes Haus gekauft bei dem immer was anfällt - Mauern wegreißen, neu aufbauen, Holzvertäfelungen zum Verwerter bringen - alles, wo man sich mit Kipper leichter stellt.
    Baumaterial besorgen usw fällt natürlich auch an. Hierfür reichen bzw. dafür ist der Hänger mit 30cm Bordwand gekauft.
    Aber hin- und wieder will auch der Garten eine gewisse Auffrischung erfahren. Rindenmulch, Mutterboden usw. Alles eher Volumen denn Gewicht - daher die gesuchte, günstige Bordwandlösung. Trockenes Brennholz will z.B. auch befördert werden. Bei frischem Brennholz würden widerum die 30 cm reichen....
    Als Heimwerker habe ich leider keine Schweißer o.ä. Erfahrung und Ausrüstung, daher müssen die Materialien leicht zu verarbeiten sein.
    Fragen gerne....
  • Ich habe auch einen Anhänger mit wenigen Mitteln flexibel vergrößert. Allerdings ist der nur 1,50 M Lang und nicht wie Deiner 2,70 M.
    Das nächste, es gibt kein leichtes Schüttgut, Mutterboden wiegt 1,8 Tonnen je m³
    Ich habe 4 Kant Rohr das in die Eckrungen passt. Darauf habe ich U Stahl geschweißt. In den U Stahl passen die Siebdruckplatten.
    Die Spanngummis nehmen das Spiel weg. Allerdings reicht das für Müllsäcke. Wenn er mit Brennholz gefüllt wird, biegen sich die Bordwände schon nach außen. Wenn denn Dein Schüttgut raus rieselt, hast ein Problem mit der :police::police:.
    Ohne Aufsatz hat er 500 Liter, mit 1300 Liter. Der Aufsatz ist ohne Werkzeug in 3 Minuten drauf oder ab. Und der Vorteil ist, dass man auch von der Seite Be / Entladen kann. Und der Krempel hat schon 340€ verschlungen.
    Ic
    Hallo Andreas,
    vielen Dank!
    Nach den Berechnung habe ich im Augenblick ca. 1,2m3 Ladevolumen bis Oberkante. Bei den Beispielen Rindenmulch (keine Ahnung was 1m3 wiegt) oder eben Grünschnitt ist mir das Ladevolumen halt zu gering.
    Damit sich die Längswände nicht nach außen neigen, wäre vielleicht eine Querstrebe sinnvoll ?!
  • braucht nicht unbeding eine Querstrebe sein.
    Wennn die obere Bordwand mit einem Anschlag innen an der unteren ansteht ist diese Stelle schon mal entschärft, Vorteilhaft ist vielleicht das ganze innen und aussen, dann schwingt die lange Seite nicht.
    Wenn du wirklich Probleme beim Schüttgut hast wäre eventuell eine Kette oben eine Lösung, die sollte halt abnehmbar sein, ist halt meist im Weg
