Graubremse GSA 1.5 A1
  • Hallo Zusammen,
    ich habe vor kurzem einen relativ guten Eura C400 erworben
    Das Fahrgestell ist ein Graubremse GSA 1.5 A1
    Ich würde gerne die Kurbeln tauschen und hoffe das mir jemand einen Tipp geben kann wo ich solche bekomme
    Der Lochabstand an der kurzen Seite beträgt ca. 16cm, der Lochabstand von der Außenkante der Justierschraube bis zum Schraubloch beträgt 54,5 cm
    Der WW hat ein zulässiges Gewicht von 1000 kg
    Nehmt es mir bitte nicht übel wenn die Fachbegriffe nicht korrekt sind
    Hoffe ihr könnt mir helfen :)
  • Mani der WW ist von ?
    Das Fahrgestell ist von GrauBremse.
    Das ist doch klar.
    Er will nur die Kurbeln tauschen. :ohmann:
    Genau
    Habe aber auch schon Kurbelstützen gefunden, welche ich verwenden kann
    Wie genau kann ich meinen Thread denn schließen?
    ich habe einen Anhänger mit einer Peitz Auflauf-Einrichtung (Rohrsystem) für die Bremse. TÜV hat die Bremse beanstandet. Habe die Trommelbremsen exakt eingestellt,
    Über den Handbremshebel sind beide beide Räder bereits nach der 2. Raststufe richtig fest - also optimal.
    Die Auflaufeinrichtung lässt sich aber über die Hälfte des Kolbenhubes eindrücken, bevor sich die Mechanik zum Bremsgestänge bewegt.
    Kann ich da irgendwas nachstellen ? Habe keine Schraube dazu gefunden. Die ganze Mechanik ist im Rohr verbaut - kein Einblick möglich.
    Hat mir jemand einen Tipp?
