Steckdose am Anhänger, welche Positionen erlaubt?
  • Huhu,
    An meinem Anhänger habe ich eine 7-Pin Steckdose angebaut und diese zeigt mit der Kappe nach oben. Allerdings ist die Dose auch dauerhaft belegt und Regen war bisher kein Problem.
    Ein Kumpel von mir meinte, dass wäre möglicherweise nicht zulässig.
    Bisher habe ich nichts relevantes dazu gefunden.
    Weiß da jemand mehr?
    lg
    HP 500.01.95
    8o
    8o
    8o
    8o
    8o
  • warum sollte es nicht zulässig sein??
    Spiralkabel werden auch so angeschlossen einmal Pkw einmal Anhänger...
  • Warum solls verboten sein :/ :biggrins:
    Bau das Ding anders rum hin wie es sich gehört, dann passt das!
    Rein schon wegen der Optik :super:
  • Paragraph 3, Absatz 4 der deutschen Anhängerverordnung verbietet, dass die Öffnung nach oben zeigt....
  • Ich vermute, der Kollege ist Elektriker, und da hat er nicht ganz Unrecht, es gibt ein Regelwerk für sein Handwerk.
    Nun wird er das einfach auf Anhänger umgemünzt haben, ganz verkehrt ist sein Gedanke nicht, trotzdem ist es nicht verboten.
  • Wenn man sich so eine Steckdose anguckt sollte man recht schnell sehen, dass es ihr absolut nichts ausmacht nach oben auf zu gehen. Regen kommt durch den Deckel nicht rein und für großartig Kondenswasser ist der Hohlraum zu klein.
    Ich würde sie allerdings eher liegend montieren, damit das Kabel nicht immer geknickt wird.
  • Nun wird er das einfach auf Anhänger umgemünzt haben, ganz verkehrt ist sein Gedanke nicht, trotzdem ist es nicht verboten.
    Glaub ich nicht, schau noch mal ganz genau in §3 Abs. 4 AHVO nach.
  • Die zweite Steckdose(nicht sichtbar) ist nur für die Bordwanderhöhung. Deswegen soll die auch nach oben zeigen.
    Ja aber..., wozu braucht es denn vier Rückleuchten und vier Rückstrahler?
    QEK Aero Bj. 1986
    GAZ69 Bj. 1958
  • Glaub ich nicht, schau noch mal ganz genau in §3 Abs. 4 AHVO nach.
    Jetzt mal ernsthaft. Gibt es diese AHVO wirklich oder ist das nur ein "Anhänger"-Witz?
    Wieso nicht? Alles doppelt oder als Fels verkleidet, ist doch nicht schlimm?
    HP 500.01.95
    8o
    8o
    8o
    8o
    8o
  • Natürlich war das ein Witz ;)....
    Du kannst die Steckdose verbauen wie Du möchtest...
    Und wenn sie hochkant noch wasserdicht ist, dann läßt Du das so und gut...
    Das wiederum ist nicht erlaubt. Also, die Beleuchtung an der Bordwanderhöhung.
    Die vier Rückstrahler sind noch ok. Der zweite Satz Beleuchtung ist in der Fahrzeugklasse nicht zulässig. In einer anderen Fahrzeugklasse wären sie zwar zulässig, dort aber auch nicht so dicht bei einander.
    Aber ich verstehe auch den Sinn absolut nicht.
    Warum macht du die Beleuchtung oben nicht komplett ab?
    Sehr geil, dass das echt jemand gegoogelt hat :weglach:
  • Es gibt viele Dinge, die kann man eigentlich nicht glauben.
    Dann lieber einmal nach Blödsinn googeln ... als dumm sterben :D
    So in die Richtung vermute ich auch.
    Bei Installationsgerätschaften gibt's ne Montagerichtung, die steht auf Schaltern und Steckdosen aber mit drin oder drauf.
    Sag sowas nicht. ;)
    Aufputzinstallationen haben in der Regel eine vorgefertigte Schwachstelle die, je nach Orientierung, zu durchstoßen ist.
    Und so ne SchuKo-Dose ist auch nicht größer als ne Anhängersteckdose.
  • Das wiederum ist nicht erlaubt. Also, die Beleuchtung an der Bordwanderhöhung.
    Echt?
    Wo steht das denn?
    Mir gefällt das so, falls es tatsächlich unzulässig wäre, ist das natürlich ein Problem.
    HP 500.01.95
    8o
    8o
    8o
    8o
    8o
