schöne Arbeit , was es nicht alles gibt mit den PDC Leuchten, die in schlichter und ohne LED dann wärs was für mich ![]()
Mein neuer TOHACO Absenker 3.500kg mit 100 km/h Zulassung
Gelöschter Nutzer -
12. März 2020 um 18:03
Update:
Ich hatte vor einiger Zeit das Thema "erneuerbare Energien" ins Spiel gebracht
...Photovoltaik & Co. .......
Heute wurden meine kleinen Solarmodule geliefert
...Mal schauen was untern Strich passiert
...Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Sie sollen im Idealfall die Batterien bei "Laune" halten
...Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Die freie Fläche rechts wird noch sinnvoll bestückt
...Gruß Jens
Alles anzeigen
Update:
...Gruß Jens
Ups, was hast Du denn da verbaut?!
Sehr cool!!
Ich bin auch auf das Ergebnis gespannt.
MfG Pit
Also nun doch mittig platziert.
Gefällt mir sehr gut.
MfG Pit
Heute wurden mal die originalen Bremskeile gegen Alko G36 er getauscht
...Es gab ja noch eine "Lücke" auf der anderen Seite der Deichselbox zu füllen...
Da die Alko Bremskeile nicht mal so einfach montiert werden konnten
...Versatz bei der Ladeflächenreling
...Wurden mal flux zwei Alubleche in entsprechenden Dimensionen gekantet
..Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Löcher rein und ab zum Absenker
...Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Löcher in den Absenker, verzinken und los geht's
...Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Natürlich alles bündig
zum Rest....Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Abstand zur Reling wurde so gewählt, dass ein 5t Gurt problemlos dazwischen passt
...Jetzt noch Keil Nummer 2 und gut
...Gruß Jens
Wow Jens,
es ist immer wieder fazinierend, welche Ideen du hast und wie präzise du das alles umsetzt.
Hut ab.
Update:
Reserveradhalterung.....
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Gruß Jens
Mir was verzinst Du die Bohrlöcher?
Zinkspray, wenn an fixen Stellen gebohrt worden ist...
Der Rest geht in der Regel zum Verzinker...
Verzinkt, nicht verzinnt und erst recht nicht verzinst!
War mir noch garnicht bewusst, das Löcher bohren Rendite mit sich bringt
...Das funktioniert super, frag mal bei den Jungs von Lehman Brothers wie man das macht. Kurzfassung: man bohrt ein paar Löcher ins Geldsäckel, gleich darauf fließt die ganze Kohle ab in Taschen, die vorher schon ziemlich voll waren und dann kommt die geschätzte deutsche Physik-, Grenzsicherungs- und Finanzexpertin Frau Merkel mit nur ganz wenigen hundert Millionen deutschen Steuergeldes um die Ecke und füllt das Säckel von oben wieder auf, wenige Stunden später ist es dann - man glaubt es kaum - sogar ganz leer... aber unser Geld ist ja nicht weg, sondern halt einfach anderswo.
So einfach geht Rendite mit Löcherbohren.
Das ist der Tribut, wenn man noch schnell am Handy ohne Brille was tippt. Aber schönes Modell, 1 Loch bohren, der Rest kommt als Zins.
Sorry für OT.
Der Postbote hat heute dreimal geläutet und mir dann auch diese süßen Teile gebracht
...Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Jetzt kann es beim Thema Solar weiter gehen
...Dann werde ich die Tage mal noch ein Blech kanten, wo die Controller drauf befestigt werden
...Gruß Jens
sind das PWM Controller? Falls ja die werden nicht sonderlich viel taugen, MPPT ist deutlich besser und effizienter.
Es handelt sich um MPPT Controller....
perfekt
Alles andere ergibt auch keinen Sinn.
Gruß Benni
Moin
kann mir mal einer bitte eine Kurzfassung zum Unterschied MPPT zu PWM sagen?
Meiner ist ein PWM... Schon älter, ein Steca Solsum 8.8 hab ihn halt noch liegen aber wenn er nix taugt tausche ich
