Der "zeigt her Eure Rückleuchten" Thread
  • Ne wenn dann müssen extra Birnen rein.
    Trennend zu Kennzeichenleuchte ist die Fassung aus Metall ...
    Mal was überlegen...
  • Bist du nicht zufrieden mit denen?
    erstmal nicht weil die am blitzen waren wie ein tannenbaum und ich glaube 1 Leuchte hat geist aufgegeben steht alles in: was habt ihr heute gemacht, werde mir LED Modul box kaufen und dann nochmal probieren, zur zeit sind knapp 100 euro im A.... und wenn eine Leuche durch aktion defekt gegengen ist dann werden für eine ersatz leuchte nochmal 50 euro fällig :mad: meine vorfreude auf Gaele neue Leuchten ist echt auf 0 punkt gesunken.
    Hapert Amigo Large Version (1350 KG ZGG)
  • Dann muss ich Dir wohl oder übel beide Rückleuchten für 20€ abkaufen...
  • keine chance umbauserie wird weiter gehen mit Gelben begrenzungslichter und hinteren LED Begrenzungsleuchten Umrissleuchten Cobra
  • Jetzt machst Du mich aber neugierig.....
    Bin gespannt....
    Wie regelst Du dass mit den Rückleuchten?
  • Ich werde erstmal sogenannte LED Modul box oder kurzes LED Adapter was gleiche Funktion erfüllt wie Led Modul Box kaufen was zwischen Fahrzeug und Anhänger zusätzlich angeklemmt wird, dann sehe ich dann weiter obs Problem verschwindet.
  • Ich glaub ich hab ne Lösung das alle Kammern leuchten....
    Mal testen, wenn ich evtl. LED Streifen einklebe!?
    Da hätte ich welche für 12V da, die könnte man auch alle 3 Led's abschneiden...
  • So würde es aussehen...:/
    Unten in der Mitte ein Streifen mit 9 LED'S
    Rechts neben der Kennzeichenleuchte geht's schlecht da ist der Reflektor für Nebellicht...
  • Da ist doch bestimmt auch nur eine Abdeckung über den Kennzeichenleuchten, wie bei den Aspöck, oder nicht? :/
    deswegen wollte ich das Bild von Innen, Danke Mario
    das geht also nicht, weil dann würde das Feld der Nebel und Rückleuchte mit leuchten
    für was ist der Sockel oben in der Mitte? der macht irgendwie kein Sinn
  • für was ist der Sockel oben in der Mitte? der macht irgendwie kein Sinn
    Das ist keiner! nur ein Loch und unten der Anschluss wäre für Masse...
    Die seitlichen Führungen der Birne sind auch nicht vorhanden....
    Auf der anderen Seite würd's gehen da geht der Reflektor nicht so weit raus wie bei der Nebelleuchte...da ist nur ein Halbmond drin...
  • Hab's nun so in beide Rückleuchten eingebaut....
    Finde sieht so besser aus!
    Und sorgt für noch mehr gesehen werden...8o
    Somit bleiben vorerst auch die originalen Rückleuchten verbaut!
    Mal irgendwie testen... ein kleiner Streifen leuchtet ja so auch schon rot...
    Ok es geht weiter.... 8)
  • Man bräuchte einen kleinen Spiegel, der in der Rückfahrleuchte z.b. verbaut ist.....
    Den könnte an einbauen und dann würde es funktionieren...
    Aber mal irgendwie testen ein schmaler Streifen leuchtet ja li u re schon ...
