Mit welchem Kleber habt ihr die Airlineschienen an die Wand geklebt?
Airline Schienen Nachrüsten
Auch ein Hallo...
Sorry. Hallo in die Runde ?
Ich werde (wenn mein Anhänger da ist) kleben und schrauben.
Dazu werde ich Sikaflex 221 nehmen.... -
Genau das habe ich auch verwendet und wie Julian auch zusätzlich verschraubt,
HIER auch gut zu sehen.
Körapur oder Dekasyl
Ich habe die Schienen im Kühlanhänger mit Teroson MS 939 verklebt und zusätzlich mit Spreizblindnieten befestigt. Der Kleber wurde mir von WM Meyer empfohlen, da auch der Rest damit verklebt ist.
Alternativ kann man auch Würth Klebt und Dichtet Power nehmen.
Bei Sika würde ich eher 252i statt 221i nutzen.
Ottocoll Kraftmax!
Mein Gott - ich bin halt Ottochemie - Fan.......
...oder Schienen an die Seitenbretter.
Für meine Zwecke voll ausreichend.
Die Klemmbalken mit Gefühl. Dann hält auch der Koffer.
Hi.
Ich würde mir auch gerne Airlineschienen in meinen Koffer an die Seitenwand montieren (BRENDERUP 1300)
Das Material ist Plywood.Ich bin mir unsicher wie ich die am besten befestige.
Verstehe ich richtig dass du es geklebt und zusätzlich Löcher in die Außenwände gebohrt hast und dort dann Blidnieten rein gesetzt hast?Danke und lg
Sascha
Hallo Sascha,
KÜHLANHÄNGER!
Da bohrt man nicht in die Außenwände, sondern in die Innenwände...
Zwischen Innen- und Aussenwand ist noch Isolierung.
Axel
