Wenn eine 11 Kg Gasflasche 30,- € kosten sollte ( ist meist billiger ), kostet 1 KW Gas 0,22 €.
Was kostet der Strom ?
Ist doch klar:
weil da kein Fett/Gleitmittel zwischen Keramik und Kerzenstecker ist,
kann man den Stecker nicht so einfach ganz bis zum Ende auf die Kerze stecken.
Man drückt oben am Gummi des Kerzensteckers; staucht das Gummi
und unten an der Keramik rutscht das Gummi halt nicht ganz nach unten.
Dann bleibt oben bei dem Teller ein winziger Abstand/Spalt zwischen dem Teller und dem Ventildeckel und Wasser kann einsickern.
Das ist natürlich völlig aus der Luft gegriffen und kann gar nicht sein bzw. ist völlig ausgeschlossen.
Ist es da zur "Nutzbarkeit" des Fahrzeuges nicht sinnvoll, den Eintrag von 2005 auf 1995 ändern zu lassen:
kostet bei TÜV und Zulassungsstelle das Gleiche und schränkt die Nutzbarkeit des Fahrzeuges nur um 10 Kg ein.
Häää?
Kannst du nicht lesen ?
In der ersten Antwort hast du im Beitrag Nr. 2 eine vollumfängliche Antwort auf deine Fragen erhalten !
DU darfst schweißen, nur NICHT an der Achse und NICHT an der Deichsel!
Mach mal ein Bild wo Du schweißen möchtest!
"Nico" wird dir ohne irgendein "Tamtam" kostenlos eine neue Berechnung zuschicken ... wenn die Bilder einwandfrei lesbar waren.
Alles andere würde mich bei "Nico" schon seeehr wundern.
Wie kommt man an eine "Zulassung" , um überhaupt ein ungestempeltes Kennzeichen zu erhalten,
wenn überhaupt keine Unterlagen vorliegen = gar nix vorliegt, mit denen die Behörde den Anhänger zulassen kann ?.
Das würde mich ja mal konkret interessieren.
Das ist die Frage, die ich mir in solchen Fällen immer erst einmal stelle: " wie würde ein Richter entscheiden "
Also in diesem Fall:
wie würde ein Richter nach Sachlage entscheiden, wenn weder Papiere, ein Vertrag noch ein Geldfluss vorliegen ?
Auch wenn man sich auf hoher See und vor Gericht in "Gottes Hand" befindet, kann man das Ergebnis gut abschätzen.
Hat der "Käufer" ggf. schon im Jahre 2022 die Papiere erhalten und waren die deshalb nicht auffindbar ?
Kegelrollenlager ohne Kronenmutter + Splint : schon etwas seltsam.
Woher weißt du, dass dort sicher Kegelrollenlager verbaut sind ?
Weil du die Mutter schon "ab" hattest ?
Und waren in dem Gewinde der Achse Löcher/Bohrungen für einen Splint ?
Wenn dort Kegelrollenlager verbaut sind und Löcher für Splinte: müssen dort Kronenmuttern mit Splinten verbaut werden:
anders kann man die Kegelrollenlager eigentlich nicht wirklich sicher sauber einstellen.
Wenn Kegelrollenlager ohne Bohrungen in der Achswelle verbaut sind: bin ich hier raus : habe ich noch nie gesehen.
Was hier aber nicht als Maßstab gelten soll.
Kegelrollenlager und Kompaktlager sind sind normalerweise nicht "plug and play" so einfach austauschbar.
Bei BWW gibt es keine Garantie !
Nur eine erweiterte Gewährleistung, die im "BMW-Qualitätsbrief" genannt wird:
den "BMW-Qualitätsbrief" kann man als PDF downloaden und den Inhalt lesen ...
Ja das höre ich öfters. Aber es sind ja nicht irgendwelche Schrauben/Muttern. Die sollten schon da bleiben wo sie sind.
Warum ersetzt du dann die 8.8ér Schrauben durch solche mit 10.9 ?
Wenn es dir so wichtig ist, das die nach deiner Meinung "schon da bleiben sollten, wo sie sind".
Kannst du deine Beweggründe einmal nachvollziehbar beschreiben?.
Als jmd. der Importfahrzeuge mit roten Blinkern hinten fährt würde ich aber ehrlicherweise raten, es sein zu lassen... die Leute werden immer dümmer im Straßenverkehr und ich blinke UNFASSBAR VIEL UND FRÜH, dass die auch möglichst nicht die roten Blinker übersehen (EIGENTLICH unmöglich... aber man weiß ja nie...) - wenns dann noch nur kleine rote Funzeln am Anhänger wären... puuh..
Dass die Leute immer dümmer werden ... kann sein, kann aber auch nur der Eindruck sein. (geht mir auch so mit dem Eindruck)
Mein Vater hat schon 1965/66 aus den von dir genannten Gefahren
bei seinem Opel Kapitän P2 die hinteren roten kombinierten Brems-Blinkleuchten stillgelegt bzw. auf "nur Bremslicht" umgebaut,
die beiden Rückfahrleuchten ausgebaut und durch gelbe Blinkleuchten ersetzt.
Die Leute waren schon Mitte der 60ér teilweise richtig "dumm".
Die Maße stehen im Beitrag Nr. 6005
Ja, PVC-Bodenbelag. Ne, nix zusammenlegen, gibt Materialüberdehnungen
Der Belag ist 5x5Meter
Also Hepp : besser lesen
Herrje - das steht doch echt oft genug beantwortet im Forum, sogar hier im Thread (Beitrag #28).
NEIN, es ist kein Mangel! Schon gar kein erheblicher.
ICH habe die Frage schon korrekt beantwortet:
Er hat gefragt : "Gelten zu alte Reifen bei den 100km/h Anhängern nicht als erheblicher Mangel?"
Und ich habe die Frage eindeutig mit "JA" beantwortet ... weil die alten Reifen nicht als erheblicher Mangel gelten.
Herrje - ist halt die Frage, ob man die deutsche Sprache in ihren Grundzügen versteht und zumindest rudimentär beherrscht !
Ja.
Das Bild ist von der linken Bremse.😊
Hättest halt schreiben müssen, dass das ein Anhänger mit "geschobenen Schwingen" ist. (eher selten)
Oder aussagekräftigere Bilder einstellen müssen.
Dort sind Reifen eingetragen: 5,60-15 (4PR) -
Die gibt es noch von "Heidenau" : Heidenau P29 5,6 - 15 78P für gut 150,-E / Stück
5,60 - 15 entspricht ca. 145-15 oder 145/80 - 15 : eher selten zu bekommen und dann auch eher teuer.
Man kann auch 155 - 15 oder 155/80 - 15 nehmen : auch eher nicht so preiswert.
Ich würde 165/80 - 15 nehmen, wenn die Felgenbreite zu dem Reifen passt.
Leichter zu bekommen und auch die preiswertesten.
Ich würde die ( auch die 145ér und 155ér ) vom TÜV eintragen lassen ... vorher mit dem TÜV besprechen.
nochmal zum Verständnis....
Was heißt hier "NOCHMAL" ?
DAS hast du vorher nicht geschrieben ... Absicht, um zu provozieren ?
Da ist nichts mit "NOCHMAL".
Hättest das gleich geschrieben, wäre deine Beschreibung als voll OK angesehen worden.
Das waren dann so lustige Aktionen wie "Wir schenken ihnen die Mehrwertsteuer", und rechneten 19% vom VK runter.
Mathematisch liegen aber sowohl Tomfred als auch der Mediamarkt daneben. Sorry für die klaren Worte...
Dazu gab es vor einigen Jahren einmal ein ganz klares Statement vom Mediamarkt:
die hatten die ständigen Diskussionen von den lautstarken Kunden an den Kassen satt,
die keine Ahnung von Prozentrechnung haben ... und dann lautstark ihr "Recht" auf die 19% forderten.
Der Reporter hatte den Pressesprecher sehr "dümmlich" gefragt, ob sie denn nicht rechnen könnten.
Ich mag "Media" eigentlich nicht wirklich: aber deren Aussage über die dummen Kunden habe ich (klammheimlich) gefeiert.
das war im TV bei Wetten Das oder irgend so ne Show in der ein Rechenkünstler aufgetreten ist, und der hat diese ganz einfache Formel verraten
Ich habe diese simple Rechenweise (und andere) mit 14 von meinem Physiklehrer vermittelt bekommen ...
und dann 57 lange Jahre nicht vergessen.
