Das beantwortet aber die Frage nicht:
warum der Reifen " 145/80 R13 " beim exakt gleichen Maximaldruck von 3,0 bar verschieden viel tragen soll : 387 kg, 425 Kg, 437 Kg und 850 Kg ?
Du und "deine KI" können sicher erklären;
warum der Reifen " 145/80 R13 " beim Maximaldruck von 3,0 bar verschieden viel trägt :
Das Foto zeigt das Typenschild der Deichsel:
es ist nicht das Typenschild des Anhängers.
Wo endet bei dir "reiner Zink" ?
Ist bei dir ein Zinkgehalt von 99% + etwas Titan und Kupfer nicht rein genug , um es als reinen Zink zu bezeichnen ?
und wenns ganz doof läuft, isses noch fahren ohne FS
Kannst Du das einmal erklären ?
Die meisten üblich verbauten Anhängerachsen sind für eine ET von ca. 30 mm ausgelegt ,
oft werden auch 25 bis 35 mm genannt.
Wenn man davon deutlich abweicht, kann sich die Lebensdauer der Radlager verringern.
Ich würde die eher lösen; bis die abreißen (oder sich doch lösen)
Weil:
der Deckel sieht doppelwandig aus.
Wenn die beim Anziehen nicht abreißen, sondern sich weiter anziehen lassen: dann war es das mit der Doppelwandigkeit.
Ich nutze seewasserfestes Bootsfett:
im Winter hat man durch das Streusalz halt salzhaltigen Sprühnebel.
Was seid ihr jetzt so empfindlich ?
Bei einem so schmalen Anhänger empfinde ich es aus Gründen der Sichtbarkeit / Sicherheit sinnvoller, wenn die Blinker "außen" sind.
Ich würde es so lassen, wie du es verbaut hast.
Aber der Blinker muss ja auch in den 40 cm sein oder?
Die Blinker nicht; die Rücklichter ja.
So steht es in den mir zur Verfügung stehenden TÜV-Vorgaben.
Dafür hat er eine völlig sinnfreie Aussage zu einer Frage gemacht, die nicht gestellt wurde ...
und die mit dem Thema in diesem Thread (100er Regelung) absolut nix zu tun hat.
Ja das ich ich vorher zum Prüfer fahre und mit Ihm abspreche ist schon klar und habe ich vor.
Es gibt ein Buch vom vom TÜV-Rheinland : https://www.tuev-media.de/Them…s-TUEV-Buch-PKW-Anhaenger
Meine Erfahrung in Norddeutschland:
Das Buch lesen (und den Inhalt verstehen)
und dann das Buch zum Gespräch mit dem Prüfer mitnehmen.
Das Buch ist vom TÜV und das hat 2 Vorteile:
1. Der Prüfer erkennt, dass du dich qualifiziert informiert hast
2. ihr könnt "quasi zu Dritt" Entscheidungen besprechen: das Buch, der Prüfer und du.
Da:
Ein kleiner Offroad-Wohnwagen - Seite 1 - 4x4travel.org .... die Welt erfahren
Hat jemand einen neuen längeren Rahmen für den Qek-Junior gebaut.
Wenn der Knott 990020 für deinen Anhänger für den Einbau vor der Achse angeboten wird,
ist das ein Versehen ... oder Kompetenzfreiheit.
Wenn du richtig gemessen hast, ist es eine Sonderanfertigung: das ist durchaus nicht unüblich.
Stoßdämpfer = Schwingungsdämpfer sollen das Ausfedern des Rades dämpfen.
Ein vor dem Rad verbauter Dämpfer muss beim Zusammendrücken Dämpfen.
Der Knott Typ 990020 dämpft beim Auseinanderziehen, und muss daher hinter dem Rad verbaut werden.
Hepp hat es richtig geschrieben
Welches zulässige Gesamtgewicht steht denn im Fahrzeug-Schein ?
Wird wohl vom Abrieb des Splintes stammen, als der in der Radnabe gescheuert hat.
