prima
, hab einen Durchmesser von 89 mm. Was kostet denn die Guß-Lagerkartusche? Und darf ich da jetzt einen neuen Reparaturbericht verfassen?
prima
nachdem ich an dem einen Viehanhänger mit der Peitz Auflaufbremse die ersten Erfahrungen zum Austausch des Dämpfers gesammelt habe ist nun der zweite dran.
Der hat eine AL-KO Auflaufeinrichtung 200 SR / 1 Ausf. A. Ist die baugleich mit der hier geschilderten und kann ich da prinzipiell gleich vorgehen?
Ich möchte auch gleich die Buchsen tauschen. Gibt´s da auch wieder das Problem mit dem Mindermaß, sprich "aufreiben"?
Vielen Dank für alle Antworten im Voraus!
Hallo und vielen Dank!
Hat jetzt alles geklappt und bremst wie geschmiert:)!
hab heute versucht, einen neuen Dämpfer einzubauen. Das hat mit der tollen Anleitung aus dem Forum auch geklappt. Da die vordere Buchse schon keinen Kragen mehr hatte, sollte die auch neu gemacht werden. Das Neuteil konnte man auf der Zugstange nur mit einer Rohrzange bewegen. Es ging aber. Habe es dann in das Zugrohr eingebaut, ging relativ einfach. Dann konnte ich die Zugstange aber nur relativ schwer einschieben. Und jetzt steckt das Ding auf der Hälfte fest.
Was kann die Ursache sein?
Falsche Buchse? Zugstange verbogen?
Oder hab ich irgendwas falsch gemacht?
Vielen Dank für Antworten im Voraus!
da ich selber einen Anhänger mit einer Peitz-Achse habe, kann ich bestätigen,
dass die so aussehen, wie in dieser Ebay-Auktion -->
http://cgi.ebay.de/Anhaengerachse…1QQcmdZViewItem
Reicht dir dass? Wenn nicht, kann ich bei meinem noch mal schauen.
ich habe es mal versucht. Das Abziehen funktionierte nicht, ich habe eine Flex genommen. Das Neuteil konnte ich aber mit meinen beschränkten Mitteln nicht aufziehen. Ich habe mir dann die ganze Auflaufeinrichtung gebraucht besorgt.
Sinnvoller ist der meines Wissens hier angebotene Reparatursatz.
https://anhaengerforum.de/forum/thread/548
Ich würde einen nehmen, bei dem man die Kugelkopfkupplung schraubbar tauschen kann.
