das ist schade. Aber dann sollte es auch mit 88T Bereifung gehen.
Warum möchtest du dieses Dämpfungsgummi einbauen?
Hallo Jörg,
handelt es sich um diesen ---> cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250563609937&ih=015&category=91028&ssPageName=WDVW&rd=1
bzw. um einen baugleichen?
Zu Frage 2:
Entscheidend für das zulässige Gesamtgewicht ist die Achse. Du kannst mal nach dem Typenschild auf der Achse schauen und ablesen, was da steht. Ich hoffe für dich, dass das Typenschild noch da ist.
hier gibt es dann noch Bilder und Prospekte --> http://www.oldiecaravan.de/Hersteller_A_-…/westfalia.html
wollte eigentlich auf das Westfalia-Register hinweisen, aber da steht er schon drin =)!
---> http://forum.westfalia-register.org/viewtopic.php?f=3&t=122
ich könnte auch eins gebrauchen
es gibt hier noch einen Beitrag zu diesem Thema, bitte einmal Suche nach "Saure" probieren.
Ich habe so einen Wohnwagen und die Auflaufeinrichtung hat definitiv keinen Sperrhebel. Und die Radbremse ist ja die bezeichnete.
Kopie des Briefes ist angefügt. Noch Fragen?
***EDIT von Anhänger24: hier der Link zum angesprochenen Thema: https://anhaengerforum.de/forum/thread/1405 ***
die Frage wird hier (http://www.techniker-forum.de/physik-28/aufg…asse-13002.html) ähnlich erörtert und ist in dem Forum wahrscheinlich besser aufgehoben, da das mit dem Anhänger die Formel um einiges schwieriger macht.
Im übrigen gibt das nur Näherungswerte. Drehzahl und Getriebeübersetzung spielen auch noch eine Rolle!
Hier gehts zum Grundkurs ---> http://leifi.physik.uni-muenchen.de/web_ph09/umwel…rwiderstand.htm
Kleiner Tipp:
Nimm ein Fahrzeug mit Hinterradantrieb oder einen Allradler. Mach kleinere Räder auf das Zugfahrzeug und senke den Luftdruck im Reifen!
ich hab hier, wenn ich mich nicht irrre, noch welche rumliegen vom Polo.
Bei Interesse bitte kurz mailen. Mailadresse ist im Profil hinterlegt.
hätte da noch Mercedesräder. Könnte ich bei Bedarf ausmessen.
Standort: Lippstadt
Hallo Oli,
den TÜV in Erwitte? Da gibt es einen Spezialisten, der prüft das ziemlich genau
Auf das Ergebnis kannst du dich aber verlassen.
das Typenschild einer APR 1812 ist mal als Bild angefügt.
Was den Kopf anbelangt, da habe ich hier schon die dollsten Dinge gesehen. Mit Plakette
P.S.
Was ist an einer APRS 1812 anders?
hier mal schauen --> http://www.gsk-oberkirchen.de/hilfe.htmm
Oder ist das ein Relais mit Steckschuhen bzw. zusätzlichem Licht?
Hallo Thorsten,
dann entscheide ich mich mal für Knott. Ohne Gewähr
Am besten auseinanderbauen und die Teile vermessen. Dann hier im Shop abgleichen!
Viel Erfolg!
Hallo Thorsten,
so richtig entscheiden kann ich mich nicht. Kannst Du evtl. ein lesbares Foto nur von dem Typenschild vor dem Handbremshebel einstellen?
Und ist irgendwo außen am Gehäuse eine Welle (Schlangenlinie) mit einer Buchstaben- und Zahlenkombination zu sehen. Evtl. steht das noch im Fahrzeugbrief eingetragen. Ganz unten im Text! (Auflaufeinr. ....... Radbr. ....)
ein letztes Lebenszeichen aus den Weiten des Internets:
FAHRZEUGBAU BOECKMANN,DIETER
INH.SIEGFRIED KAHRS
BÖCKMANN DIETER FZ.BAU FAHRRADHDL.
HORNER STR. 7
27432 BREMERVÖRDE
Telefon: 04761-1215
Weder Anschrift noch Telefonnummer sind aktuell.
Und obwohl Hesedorf und Bremen nicht so weit auseinander liegen macht m.E. hinfahren auch keinen Sinn mehr.
Wie wäre es dann mal mit einem Bild von der Auflaufvorrichtung? Vielleicht ist damit ja eine Identifizierung möglich.
das mit dem Verladen sieht man oft bei den Jahrmärkten hier. Die haben Schwerlastrollen unter ihren Buden und ziehen die mit einer Winde auf den Anhänger. Wenn es nicht fest verbunden ist, ist es Ladung. Und die Bude darf halt nicht mehr nach Anhänger aussehen; also keine Zugeinrichtung mehr. Ansonsten wäre das Bewegen auf öffentlichen Flächen ein Verstoß gegen Zulassungsbestimmungen.
Außerdem brauch man nur einen Anhänger, wenn man mehrere Verkaufsbuden hat.
ist es auch definitiv der gleiche? Da ich mehrere Westfaliaanhänger habe, könnte ich evtl. helfen. Was steht denn auf den Typenschilder(n) am Anhänger, am Zugholm bzw. am Kopf?
wir nähern uns der 5.000-er Marke:
http://cgi.ebay.de/Oldtimer-Anhaenger-Westfalia-Wolfsburg_W0QQitemZ170370496813QQcmdZViewItemQQptZDE_Auto_Motorrad_Fahrzeuge_PKW_Anh%C3%A4nger?hash=item27aadf792d&_trksid=p3286.c0.m14
pit03 Ist das Restaurierungsobjekt schon weg?
