und passt evtl. dieser:
Der Preis ist ja noch nicht hoch, obwohl diese Bilder von unten, die nachträglich eingefügt wurden....
Hat der Verkäufer einen Tipp bekommen?
ja, hier mal durchklicken ---> http://www.triorep.nl/db/database.html
Ich würde dann noch mal unter dem Rohr an der Handbremsaufnahme nachsehen. Vielleicht ist dort was eingeprägt.
Was funktioniert eigentlich nicht? Keine Bremswirkung oder eher das Gegenteil, also sofortiges Blockieren?
sieht ja mächtig nach Grümer aus.
Evtl. ist das Prüfzeichen (Schlangenlinie und Zahlenkombination) in der Nähe der Handbremshebelaufnahme eingeprägt.
Das Typenschild sollte eigentlich dort sein, wo es auf meinem Zugrohr ist.
Der Beitrag ist hier --->https://anhaengerforum.de/forum/thread/1162
Hi,
vielleicht ist hier noch ein brauchbarer dabei
wenn er noch zu haben ist, was soll er den aufbringen?
die Zeichnung passt bis auf das etwas "verbastelte" Zugrohr. Den Dämpfer müsste es hier im Shop geben; beim Kopf gehe ich mal davon aus, dass da ein Umrüstsatz fällig ist, weil der Kopf aufgeschrumpft ist. Gibt es hier auch.
Ansonsten kann beim Auseinandernehmen nicht passieren. Man muss nur alle Schrauben, Fettnippel und das Bremshebelgestänge und den Umlenkmechanismus lösen. Der Dämpfer ist dann weit hinten mit einer "Querschraube" gesichert.
ein Bild wäre nicht schlecht!
P.S.
Vielleicht hilft das Bild in diesem Beitrag weiter --->https://anhaengerforum.de/forum/thread/1652
die Auflaufeinrichtung ist ja von Grümer. Und da kann man noch Dämpfer bekommen. Und falls Fragen zum Ausbau sind --> fragen!
diese hintere Schraube geht quer durch das Rohr? 17er Mutter?
Dann hält die den Stoßdämpfer und die muss raus, damit das ganze zusammen mit dem Stoßdämpfer nach vorn raus kommt.
Am Handbremshebel ist evtl. noch auf der Welle ein Mitnehmer. Das würde ich auch alles abbauen.
Wenn das jetzt nicht hilft, wär ein Bild vom dem ganzen nicht schlecht!
steht da nicht "abverkauft"??
zuerst mit der zukünftigen Versicherung sprechen, denn die stellt dann eine elektronische Versicherungsbestätigung aus, die auf den späteren Vertrag läuft und keine extra Prämie kostet.
Damit zum Straßenverkehrsamt gehen und ein Kurzzeitkennzeichen beantragen. Man muss nur angeben, ob für einen Anhänger (ein Nummernschild) oder für ein Fahrzeug z.B. Pkw, denn da brauch man 2 Nummernschilder. Schild beim Schildermacher prägen lassen und siegeln lassen von der Zulassungsstelle.
Man bekommt Blankopapiere, in die muss man die technischen Daten vor Abfahrt eintragen.
Noch Fragen?
ich hab genau die gleiche Auflaufeinrichtung. Da sind die Buchsen aber aus Metall. Und ich hab bisher nirgends neue zum Austauschen gefunden.
evtl. kann hier ein Umbausatz weiterhelfen:
https://anhaengerforum.de/forum/thread/5488
Ansonsten müsste man 2 Bohrungen für eine Kreuzverschraubung machen und dann einen Standardkopf verwenden. Ich kann nicht sagen, ob das erlaubt
ist. Theoretisch geht das.
An meinem Anhänger sieht das allerdings original schon so aus wie auf dem angehängten Bild.
tolle Sache, weil zulassungsfrei (immer noch!).
Aber wie bleibt der eigentlich immer so schön aufrecht? Nur allein mit dem Kugelkopf kann das ja nicht gehen.
für 5.000 Euro bau ich einen aus alten Teilen zusammen.
Rahmen war ja neulich wieder einer bei Ebay angeboten und den Aufbau mach ich aus alten Bohlen. Einen Sattler oder Stellmacher werd ich auch noch finden. ![]()
Dann schnell mal noch einen alten Brief bei Ebay ersteigert, merkt ja keiner wenn der seit 20 Jahren nicht zugelassen war! ![]()
Vielleicht fällt mir noch eine beschauliche Geschichte ein, wie das alles gekommen ist .....![]()
Nichts für ungut, jeder hat halt Spass an seinem Hobby und lässt sich das was kosten!
bei N ist der Hersteller "Nieper"
ich schlage vor, aus den Bayerischen Achswerken die Bergischen zu machen.;)
Und die schimpfen sich dann "Bergische Patentachsen Wiehl" = BPW
Dann dürfte das richtige Teil hier im Shop zu finden sein --> https://anhaenger24.de/338152.html
Allen ein frohes und sonniges Osterfest!
ich hätte da evtl. noch einen halbfertigen Kanuanhänger mit gültigen Brief anzubieten.
Bei Interesse bitte per PN antworten.
Ansonsten kann man ein grünes Kennzeichen, also steuerfrei, bekommen, wenn der Anhänger für Sportzwecke verwendet wird. Das wird dann eingetragen (evtl. sogar mit "Transport von Booten") und wenn man damit was anderes transportiert, ist das Steuerhinterziehung.
Versichern sollte man den Anhänger dann gegen geringes Entgelt. Evtl. Teilkasko gegen Diebstahl. Wer weis, ob der nach der Kanutour noch da ist!
wenn es nicht der gleiche Kreis ist wie bisher:
Umschreibung von außerhalb 26,30 €
Klebesiegel 0,60 €
KBA Gebühr für Brief 3,60 €
Umtauschgebühr Brief 5,10 €
Eingabe Technikdaten evtl. 15,30 €
Wunschkennzeichen 12,80 €
Somit ca. 63,70 €!!
Kannst ja mal mitteilen, ob es bei Dir im Kreis billiger ist!
