Beiträge von passat2204
ich hab noch was halbwegs brauchbares. Das Zahnsegment müsste an einer Stelle nachgefeilt werden.
Der Handbremshebel ist soweit noch in Ordnung.
Fehlt sonst noch was?
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. , -
ich schaue morgen nach.
wie wäre es mit diesen:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Das Originalrohr ist 22 cm. Die beiden Verstärkerrohre sind bis auf 2,40 ausziehbar.
Sehr schön!
Wenn Teile ausgetauscht werden müssen, kann ich bei mir nachsehen. Ich hab noch so einiges.
die Bremsstange geht auf einen Umlenkhebel, der sich auch auf der Schraube dreht, auf der sich der Handbremshebel dreht. Wenn die Schraube raus ist, sollte man den Umlenkhebel aus dem Gehäuse ziehen können. Dann sollte sich auch der Rest lösen lassen.
Evtl. hilft diese Anleitung (Bitte Angaben auf dem Typenschild vergleichen):
Grümer Auflaufeinrichtung,Auflaufbremse an Westfalia Anhängern Reparieren
keine 90er, keine Bilder.
Moin,
ich kann nachher nochmal schauen.
ich würde ihn für 150 € bei Kleinanzeigen anbieten. Es gibt da immer noch Bedarf als Ersatzteilspender.
6611 THEODOR KRUSE ANHAENGER HAMBURG
Steht als Herstellerschlüssel 6611 in den Papieren oder sind dort nur Nullen eingetragen?
Hallo Bernd,
alle Fotos sind von meinem Anhänger.
Suchst du noch?
Wenn ja, wäre ein Bild von deinem Originalrad hilfreich.
nachfolgend 2 Bilder vom Originalrad. Das hat m.E. allerdings 5 Zoll. Der Reifen sollte passen, ist aber alt.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Und dann die Alternative(n):
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. ] Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Da sind nicht die Reifen drauf, die in den Papieren stehen.
Was darf es sein?
Hallo nach Unna,
ich geh morgen mal schauen.
Und Unna liegt Samstag irgendwie am Weg nach Dortmund.
Hallo Kalle,
der ist sehr wertvoll.
Kannst du auf der Deichsel eine Fahrgestellnummer ablesen?
Es gab mal eine Firma, die das Archiv von Westfalia übernommen hatte. Da konnte man Unterlagen bekommen.
es kann sein, dass die Fahrgestellnummer an dem Achsträger der ersten Achse in Fahrtrichtung rechts eingeschlagen ist.
Außerdem habe ich noch eine solche Deichsel liegen. Was muss ersetzt werden?
anbei noch weitere Bilder. Alles original so ausgeliefert.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
