.... dann wird der Anwalt sicherlich die passende Zulassung des Anhängers in die Wege geleitet haben. 😊☺
Beiträge von passat2204
Ja, es gibt auch Pferdeanhänger mit grünem Kennzeichen, die nicht nur ein Kennzeichen tragen sondern im normalen Zulassungsverfahren angemeldet sind. Deren Steuerbefreiung ergibt sich aus der landwirtschaftlichen Tätigkeit des Halters. Damit darf man auch Futter transportieren. Aber keine Sportpferde ohne landwirtschaftlichen "Hintergrund".
Darf man denn in einem Pferdeanhänger, mit grünem Kennzeichen, Futter transportieren welches auch auf der Verpackung als Pferdefutter deklariert ist? De Transport geschieht ja im Rahmen der Pferdehaltung.
zur Klärung muss vorher festgestellt werden, ob es sich um einen Ackergaul oder ein Sportferd handelt.
Oder juristisch gefragt:
Ist der Anhänger für den Einsatz zu Sportzwecken gekennzeichnet oder hat er eine Zulassung mit Steuerbefreiung.
zum Ansehen gibt es hier was:
http://www.oldiecaravan.de/Hersteller_A_-_Z/Westfalia/Anhanger/anhanger.html
Ich würde sagen, dass Bild täuscht. Die Felgen lassen sich problemlos auf die Nabe ziehen, Was ist mit Urologe gemeint?
Kadett B Felgen passen einwandfrei auf Naben von Westfalia. Wenn nicht, ist irgendetwas verpfuscht!
die 40 mm stehen auch bei der neuen Ersatzzugstange.
Prüfkugeln gibt es hier:
470010 | Kupplungskugel mit Mutter M20 2000 kg/2,0 t.STVZO zugelassene (geprüfte) Kupplungskugel mit Gewinde M20 + Scheibe + Mutter, 2000 kg, für Ackerschienen o.ä.www.anhaenger24.de
Aber wie erkennt man denn bei der auf Kleinanzeigen, ob die Kupplung nicht auch verschlissen ist, da gibt es keine Anzeige? Bei meiner noch montierten, ist eine Anzeige für den Verschleiß.
.... das würde ich den Prüfer fragen, der das abnehmen soll. 😉
leider ist der Kopf bei mir auch verschlissen.
Hier wird gerade eine angeboten, die evtl. passt:
Kugelkupplung Winterhoff WW200-A1 für Grümer AWS2020 Gleitrohr 40 in Niedersachsen - Cuxhaven | Gebrauchte Auto-Anhänger kaufen | eBay KleinanzeigenHabe hier eine Kugelkupplung für ältere Westfalia Anhänger mit Grümer Auflaufbremse AW2020-die...,Kugelkupplung Winterhoff WW200-A1 für Grümer AWS2020…m.ebay-kleinanzeigen.deGruß
das von mir verlinkte Angebot enthält folgenden Hinweis (in rot):
- Zugstangengruppe für Fabrikat Eisenwerk Grümer Typ AWS 2020 und AWUS 2020
- Bestellzeichen AWS 2001, ~ F 1219, z.B. diverse alte gebremste Westfalia-Anhänger
- Zugstange aus Vollmetall Ø 40 x 405 mm (sichtbare Länge)
- aufgeschrumpfte Zugkugelkupplung Winterhoff Typ WW 200-A1 (GA 2000kg / S 100kg)
- Diese Version ist nicht mehr lieferbar!
Es wird Ersatz mit geschraubter Zugkupplung geliefert.
Für meine Suche reicht der Außendurchmesser der Deichsel und der Durchmesser der Zugstange. Ist das ein Tandemanhänger?
das gibt es hier:
331840 | Grümer AWS 2020 - Zugstangengruppe Ø40x405Zugstange mit Zugkugelkupplung Alko für Auflaufbremse Grümer AWS 2020 (AWS 2001), z.B. ältere Westfalia-Anhängern.www.anhaenger24.deEvtl. habe ich noch was brauchbares. Wenn ich die Abmessungen bekomme, kann ich nachsehen.
ich könnte da was haben.
Wie hoch bzw. lang ist das?
Ist das ein 600 kg Anhänger?
Hallo Henrich,
normalweise ist der Bolzen relativ gängig. Könnte sein, dass er eingelaufen ist. Oder dass jemand da was anderes eingebaut bzw. improvisiert hat.
Mach doch mal aussagekräftige Bilder.
ich nehme mal an, dass bei dem Anhänger noch eine einzelne Blattfeder als Achse verbaut ist.
Dann sollte die Nummer oben auf dem Zugrohr etwa 10 - 20 cm vom Aufbau nach vorn eingeschlagen sein.
Hallo Booti22,
wichtig wäre noch zu wissen, welche Auflaufeinrichtung da verbaut ist. Ein Foto vom Typenschild wäre nicht schlecht.
die Unterlagen sind hier erhältlich:
https://www.westfalia-trailer.at/service-bestellen/
Leider nicht gratis.
runterbekommen ist aber nur das erste Problem.
Wieder drauf bekommen, ohne dass es wackelt, dass wird spannend.
Warum nimmst du nicht den Alternativweg?
die Suche war leider erfolglos.
Hallo Robert,
ich muss suchen. Ich melde mich.
wenn aber jetzt die Rückfahreinrichtung auch ohne Sperre funktioniert, kannst du die gleiche in gebraucht anbauen. Gibt es jede Menge zu kaufen. Es brauch nichts in den Papieren geändert werden.
Falls keine Rückfahreinrichtung verbaut ist, muss auch die Bremse selbst und wahrscheinlich auch die Achse verändert werden. Sonst wird das nichts!
Der Kandidat hat 100 Punkte!
