es gibt auch Explosionszeichnungen im Netz.
hier wird nach Gewicht gerechnet:
den Hebel habe ich nicht mehr.
Evtl. kann man das gesamte Zugrohr tauschen. Ich würde mich davon trennen wollen.
ich habe einen Westfalia-Viehanhänger mit vergleichbarer Querblattfeder.
Der läuft super hinterher und "frisst" auch keine Bereifung.
Der Viehanhänger hat natürlich einen schwereren Aufbau und fährt sich leer deshalb ruhig.
Ich würde eine Metallplatte formschlüssig auf den Boden legen um das Leergewicht zu erhöhen.
welche Größe soll das sein?
ein Bild vom zu ersetzenden Dämpfer wäre gut.
Hallo Björn,
Nico erreichst du hierüber --> Nico Fahrzeugteile GmbH -Ihr Partner für Ersatzteile für PKW-Anhänger-Fahrgestelle - Home
Ansonsten evtl. hier --> Peitz R205-83 - PKW Anhängerteile problemlos online einkaufen
Evtl. ist hier was dabei --> Anhänger Achse Radnabe Peitz ALKO AL-KO ESFE in Nordrhein-Westfalen - Bünde | Gebrauchte Auto-Anhänger kaufen | kleinanzeigen.de
Ansonsten bleibt nur die Suche nach einer alten Achse oder eine neue Achse.
Viel Erfolg!
hier wird gerade einer verkauft:
Vielleicht ist der Verkäufer bereit, ein Komplettfoto von der Zulassungsbescheinigung zu senden. Die Alternativreifen stehen meist unten im Text.
Hallo Björn,
gibt es an der Bremse selbst evtl. noch ein Typenschild? Wenn ja, wäre ein Foto nicht schlecht.
Es sollte eine Peitz Bremse R205-83, Trommeldurchmesser 200 mm, Backenbreite 50 mm sein.
ist bei meinem Viehanhänger mit WAP auch passiert. War nur nicht ganz zu. Jetzt sind die Bremsen hin.
es gibt ein Video bei YouTube:
Leider kann man nicht genau sehen, ob der die gleiche Deichsel hat.
Bilder von der rechten und der linken Seite wären hilfreich.
wenn das mit einer Achse von Peitz zusammen funktionieren soll, dann bitte hier fragen:
Zugdeichseln - WAP Fahrzeugtechnik GmbH
um weiterhelfen zu können, wären Angaben aus den Papieren und Fotos hilfreich.
Was für ein Typ ist das laut Unterlagen?
Wo wurde die Fahrgestellnummer betrachtet? Gibt es ein Bild von der Stelle?
Unterlagen aus der Zeit der Produktion des Anhängers könnte man evtl. noch bekommen. Das macht aber zurzeit keinen Sinn.
Der Hebel blockiert die Schubstange deiner Auflaufvorrichtung und verhindert das diese sich ein schiebt und die Bremse betätigt.
Du musst vor jeden rückwärts fahren die Sperre Einlegen.
die Sperre muss von selbst wieder rausspringen, wenn man vorwärts fährt. Funktioniert das?
Hallo Florian,
hier in diesem Forum kennen die sich besser aus:
bitte mach auch ein lesbares Bild vom Typenschild.
" nichts mehr macht" bedeutet, dass er festgewachsen ist?
