    Ich kenne mich mit den Heizungen nicht aus, das vor weg.
    Aber 3000 Betriebststunden hört sich für mich erstmal wenig an.
    Das sind aus 365 Tage runtergebrochen jeden Tag 8,2h .
    Genau das ging mir auch durch den Kopf - welche Betriebslebensdauer haben andere Heizsysteme...
    Wie vertragen die Heizungen längere Pausen?
    So in Richtung Standschäden?
    naja - das ist wohl ein Absicherung des Herstellers... habe alte Standheizungen in Betrieb genommen, die schon 5 Jahre im Eck lagen - rotzeln am Anfang etwas, einmal durchgelaufen, passte das bisher
    Wie ist das im Sommer mit Warmwasser?
    Läuft dann die Heizung automatisch mit oder kann die auch nur Brauchwasser?
    Vermutlich nur in Verbindung mit der Heizung... habe ich nix gefunden
    Warmwasser soll es Sommers mit offener Flamme auf dem Herd geben
    Moin.
    Standheizung klingt ja gut, aber was spricht für dich gegen eine Luftheizung?
    Das schlechte Raumklima - habe/hatte schon Beides - jetzt im Trapo - wie schon damals im T2 - eine Luftheizung - toll, um die Scheiben einfrei zu bekommen - aber einen Fön als Dauerheizung mag ich nicht mehr haben
    Ich habe bei mir im Bus beides verbaut, wasserheizung am Motor/Innenraumvorheizung und Luftheizung nur für den Wohnraum.
    Grundsätzlich ist es mir egal, ob es dem Motor warm oder kalt ist - der Motor muss laufen - fertig. In arktische Bereiche werde ich nicht vordringen - wenn, dann gibt es einen elektrischen Tauchsieder in den Motorblock. Alternativ läuft der Motor halt durch (nimmt sich 0,6Liter die Stunde 8)), wenn es mal in aktische Regionen gehen sollte.
    Und ja - mir ist schon klar, Reisen und das drumherum ist nix in Sachen Klimaschutz... (Asche auf mein Haupt)
    Die Wasserheizung braucht immer einen Wasserkreislauf, der natürlich auch bewegt werden will, möchtest du dir einen Heizkörper einbauen? ?
    Gruß Benni
    Ja - viele Heizkörper.
    Die Firma Alde bietet da allerlei Varianten - natürlich gibt es da auch noch andere Hersteller... klick
    Gewichtsmäßig liegt wohl die wohl alle ähnlich - der laufende Meter hat ein knappes Kilo (Kupfervariante) bzw. 600Gramm in Alu) plus die Wasserfüllung mit 300Gramm je Meter. Der Meter "Heizung" hat ca. 400 Watt - 10 Meter ergeben also stramme 4kW - sollte ausreichend sein:thumbup:
    Heizkörper und Konvektoren habe ich auch noch rumliegen klick ;)sind mir mal günstig zugelaufen
    Einmal rings um die Hütte macht mit Ecken und Kanten ca. 20-30 lfd. Meter - ca. 25 Kilo incl. Heizung ohne Tank plus Inhalt
    Hallo Forianer,
    habe mal wieder Zeit.... zur Zeit hänge ich an der „richtigen“ Wasserheizung für meine mobile Wohn- Schlafstätte, welche an 365 Tagen nutzbar sein soll :belehr:
    Die Idee ist, einen einheitlichen Treibstoff (Diesel) für Zugfahrzeug und Heizquelle zu nutzen.
    Luftheizung mag ich nicht, bleibt Wasserheizung.
    Die Alde-Heizungen sind recht hochpreisig - und nur für den Gasbetrieb ausgelegt - Preisklasse >3.500€
    Truma bietet mit der Combi 6 D zwar eine Dieselheizung, jedoch erwärmt diese nur die Luft - Preisklasse >2.400€
    Gefunden habe ich eine Webasto Pro90, klick, technische Daten im pdf auf Seite 40
    nimmt Benzin oder Diesel und kann auch Brauchwasser erwärmen - Preisklasse >2.400€ -
    garantierte 3.000 Betriebsstunden :/ - ist das viel/wenig?
    Im Vergleich:
    # Eine ThermoTop kann minimal 2,5kW (max. 5,2kW) als untere Heizleistung
    Stromverbrauch ca. 44-52 Watt
    # Die Pro90 kann als unterste Stufe 1,8kW (7kW)
    und nimmt sich 20-83/90Watt (Teil-/Volllast)
    Geplanter Betrieb mit 200AH AGM-Batterie(n), geladen werden diese alle 3-4 Tage, je nach Verfügbarkeit mittels 220Volt/Stromgenerator
    Idealerweise könnte diese Heizung auch als Garagenheizung eingesetzt werden 8)
    So - Schluss mit dem Vorspann - hat jemand mit so einer Heizung Erfahrung... Zuverlässigkeit....Reparaturfreundlichkeit?
    Sonstige Pro‘s und Contra‘s, die euch noch in den Sinn kommen?
    Danke für eure Unterstützung
    schööönes spiel - äh werkzeug :) da muss ich doch gleich wieder an meinen neffen denken, dem ich vor 10 jahren, weil er etwas traurig war, dass sein lego katalog noch nicht da war, meinen "spielzeugkatalog" anbieten wollte. eine broschüre in petrolgrün mit weißen Lettern "Makita" er meinte darauf, das wäre kein spielzeug, sondern werkzeug :D
    ich finde, es ist alles eine frage der sichtweise. die sich übrigens ganz schnell auch mal ändern kann :)
    Ja - stimmt schon - mit dem richtigen Werkzeug kann manche Arbeit spielerisch erledigt werden (da gehört der HD-Reiniger definitiv dazu wegen schnell sichtbarem Ergebnis) :biggrins::biggrins::biggrins:
    Hab nen Eduard 2,7t Kipper und als Zugfahrzeug einen Touareg. Hatte ich auch schon überlegt, allerdings sehe ich bei dem hohen Auto noch nicht mal die obere Kante der Bordwand vorne. Da müsste ich dann mit Gestell und Verlängerung ran. Auch Heckklappe auf und Sitze runter funktioniert nicht, da sehe ich die Kugel nicht.
    Es ist echt zum verrückt werden...
    :kratz: Warum nicht ein einfaches U-Profil zum Aufstecken auf die Bordwand verwenden, Stab an U-Profil anschweißen und LKW-Spiegel an den Stab ranschrauben - fertig.
    Bei Nichtgebrauch abnehmen - fertig ist die Laube ;)
    Muster gibt es bei ebäääi
    Teurer auch ;)
    Früher: Aussteigen und guggen
    (M)eine zweite Lösung:
    Alles Altteile - Kostenpunkt: 5€ für’s Schweißen des Edelstahlhalters
    Jetzige Luxuslösung TraPo: Monitor mit RF-Kamera - zwar deutlich teurer, aber sehr geschätzt - auch beim Anhängerrückwärtsschwenk mit knappen 90Grad ?
    Auto: Aussteigen und/oder Hänger rangieren
    Bin lange Zeit mit (kostenloser) Leihgabe eines HD-Gerätes zurechtgekommen... nach Gerätedefekt benötigte ich eine andere Lösung dann wollte ich einen mieten ➡️ 40€/Tag.
    Deshalb kaufte ich das OBI-Angebot für 89€
    Weil drei mal benötigt - bezahlt.
    Mittlerweile war der Gute schon oft im Einsatz - neben PKW, Hänger- und Fassadenreinigung darf der Kleine (Kärcher K2) auch Zelte, Ablaufrohre und Planendächer vom Schmutz befreien.
    Lediglich bei der Gerüstreinigung hat der Kleine kläglich versagt ?
    Aber die Power ist noch nie prickelnd gewesen. Ehrlich.
    Und als Privatanwender ist der Preis halt ein gewichtiges Kriterium.
    Klar, besser geht immer -
    Konkret:
    Ist der Kränzle HD9/80 soooo viel besser als ein Kränzle K1050P?
    Hat jemand Erfahrung mit diesen Geräten?
