    Welche Achse ist verbaut?
    Eine Knott GB13-LV?
    Ca 556€ ;) netto das Stück
    Die Händler haben da eine recht große, phantasievolle Bandbreite bei der Preisgestaltung :bigggrins: :bigggrins: :bigggrins: - so zumindest meine Erfahrung
    Das günstigste Angebot war nicht vom Hersteller - nein nein - sondern von Wiede…. „darf ich das hier überhaupt schreiben?“
    Erstens, muss ein Anhänger mit Drehschubfederachsen auch unbedingt wieder solche verbaut bekommen?
    Nein
    Was in an den Achsen anders, als an einer normalen Achse mit Auflaufbremse?
    Laut Knott ist es das weichere Ansprechverhalten der Federung.
    Ob die Drehschubfederachse mit einer Alko-PlusAchse vergleichbar ist… wer kennt schon den direkten Vergleich.
    Faktenvergleich:
    Knott GB13-LV - Schwingarmlänge 160mm, Lastfederweg ~41mm, doppelte Last 64-75mm
    Insgesamt 25 Grad
    AlKo-Basic:
    Schwingarmlänge 161,5mm….
    25Grad max. Federweg
    AlkoPlus-Achse: Schwingarmlänge 175mm
    Lastfederweg genau wie Knott - 25Grad - Einzelwerte find ich grad‘ nicht :cursing:
    Ich hatte hier gelesen, das Drehschubfederachsen mitunter auch reparierbar sind. Allerdings nur beim Hersteller und das ist ja bei einem Schwedischen Fabrikat mitunter sehr weit weg.
    Ja - stimmt, sind reparierbar. War vor 3 Jahren echt noch günstig - jetzt nicht mehr!
    Bei neuen Achsen sind auch die Bremsen neu, neue Bremsseile dabei und neue Radschrauben… was die günstigen Reparaturpreise relativierte.
    Bei eBay-Kleinanzeigen gibt es hin und wieder welche im Angebot - oft eine von zwei beschädigt.… ich habe damals keine gefunden mit der passenden Anlage/Auflage
    Die einzige Idee, die noch bleibt: Hinten an den Händer nochmal ne AHK machen und den Heckträger einfach an den Hänger hinten dran machen?
    Dann würde die Fuhre (ohne den Träger) ca. 70cm kürzer sowie deutlich leichter zu konstruieren...
    Aber das wird wahrscheinlich von der Stützlast dann interessant und der TÜV kriegt Schnappatmung. :D
    Es gibt Wohnwägen, die haben am Heck einen Kugelkopf serienmäßig für den Fahrradträger (z.B. Silver-Wohnwägen)
    Die Stützlast musste immer austarieren, egal, wo die Räder wann angebracht werden ;)
    Suche für einen Freund ;)
    einen einachsigen Anhänger mit 100km/h-Zulassung zum Einsatz hinterm Wohnmobil.
    Transportiert werden soll:
    Mini Cabrio - Realgewicht 1240kg, Radstand 250cm, Spurweite 169,9cm 8|
    Weiß jemand eine günstige Bezugsquelle - neu oder gebraucht ist egal. Der Preis zählt :saint:
    Gefunden habe ich (nix)
    TEMARED CarFlat 3518U 350x185cm - der Hersteller liefert nur bis 1,5to Achse
    Danke schon mal für eure Unterstützung
    Letzte Woche war der Messebau auf der Autobahn unterwegs
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
    Abstützung mittig
    Heute mal ein wenig gemessen und gewogen
    Gewicht mit Bordwänden, Auffahrrampen ohne Ersatzrad:
    Gesamt 1.080 kg
    VA 460 kg
    HA 620 kg
    Gewicht o. BW o Rampen o ResRad
    Gesamt 940kg
    VA 420 kg
    HA 520 kg
    Ladefläche brutto 617x208cm
    Drehkranz ist mit 17cm Freiraum montiert (zurückversetzt)
    Achsbefestigung 3 Bohrungen
    0-18-35-36cm - ohne Rahmenhülsen montiert :/ Auflage ca. 43cm
    1. Achsmittelpunkt nach 52cm
    2. Achsmittelpunkt nach 456cm
    3. Achsmittelpunkt nach 516cm
    Der Radmittelpunkt entspricht nicht dem Drehkranzmittelpunkt
    Bisherige Achs-Aufteilung:
    0–51–456—516—617
    Rechnerisch geplante Achsaufteilung:
    6,18-0,47=5,71Meter
    5.71/3=1,9xMeter Traglänge pro Achse
    wird voraussichtlich geändert in
    0–47-396–456–617 wegen der Befestigung am Rahmen (wird um ein Achsmaß nach vorne gesetzt)
    Damit ist er nicht ganz so handlich wie der Doornwaard - dafür ist halt die Ladefläche etwas länger :) - und kommt sehr nahe an Gerhard‘s Berechnung zur Achsaufteilung
    Die Radfreigängigkeit zum Rahmenunterzug beträgt 8,5cm
    An Reifen sind Maxmiler Steel Belted in 185/60/12C montiert
    Tragfähigkeit
    als Single 900kg
    als Twin 825kg
    Max. Reifenluftdruck 6,5bar
    Rahmenabmessungen:
    Oberzug 60x60
    Unterzug 60x60
    V-Verstrebung 60x25
    So - das war es erstmal
    Hi,
    ... eine Luftfederung muss nicht viel teurer sein als eine Gummifederung. Zumindest wenn sie nicht sehr aufwendig ausgeführt ist...
    Ich bin neugierig - magst du eine Forenlehrstunde geben?
    Muss der Rahmen vor dem Bau entsprechend geändert werden? Oder geht auch hinterher?
    Diese Mover sind doch sauteuer
    Neu ab 777€
    Ich würde bei den Gesamtkosten inklusive Abstützung auch die Hydraulik als günstiger sehen. Es muss nur die richtige Pumpe sein, weil bei der günstigsten zum nur Kippen/Heben/Abstützen hast du kaum Laufzeiten, beim Mover ist das dann doch eher Dauerbetrieb für einige Zeit.
    Ne günstige Fernbedienung von Ebay dann kannst entspannt hinrangieren und gleich noch Abstützen.
    Habe schon einige Zeit mit Suchen aufgewendet... ich finde nur Pumpen mit 10% Einschaltdauer.
    Klar ist die Frage: 10% von was? Wochenleistung, Tagesleistung oder Stundenleistung?
    In Sachen hydraulischer Radantrieb - wo soll ich mit Suchen beginnen? Lande immer in der Land- oder Forstwirtschaft.
    Mal als Hausnummer:
    Ein günstiger Mover liegt bei 777€ in neu. Mal zwei plus Batterie(n) ist der Antrieb mit 1.800€ als 4Radantrieb gegessen (auch bei hydraulischem Antrieb benötige ich zwei unabhängige Steuerungen pro Achse)
    Klar, gebraucht gibt es die Dinger noch günstiger.... und wenn ein Motor ausfällt, läuft der Wohnwagen ratzfatz mit drei Motoren aus der Wiese.
    Spannend wäre eine Walze zwischen den Rädern, welche die Tandemräder „verbindet“. Technisch bestimmt eine schöne Spielerei, der praktische Nutzen wohl eher sehr eingeschränkt.
    aber warum so viel Hubhöhe? so ein Zylinder hat massig Kraft, mit nem kurzen Weg kannst nen langen Hebel ansteuern, und schon hast genug Weg an der Abstützung
    E&P nutzt wohl eine Klemmschelle an der Achse an der Innenseite vom Rahmen, um den Hydraulikzylinder zu montieren...
    Externer Inhalt youtu.be
    Selber machen oder gibt es da was fertiges :/
    :idea: Ich könnte hinten auch direkt an den Rahmen, oder spricht das dagegen?
    Und wenn hinten, dann auch vorn (am Rahmen, nicht am Drehschemel). Oder ruiniere ich den Rahmen, wenn zuviel Last auf der Vorderachse liegt?
    Vier Stützen - zweimal Vorderachse, zwei mal hintere Tandemachse... fertig ist die Laube?
    Dann könnte ich immer noch ein Holzstück oder ‘nen Styrodurblock unterlegen.
    Ein billiges Ämässen- Hydraulikaggregat kostet 200€
    Ein Hydraulikzylinder bei Fiegl an die 100€ plus Fußplatte plus Befestigungsflansch
    Steuerventilblock 4fach 140€ - evtl. Lässt sich das für unter 1500€ realisieren.
    Vielleicht am Drehschemel eine billige Handpumpe, um 170Grad-Drehungen zu ermöglichen (dann benötigt die Zigarre auf dem Stellplatz nur 6Meter (und 11cm) - also in etwas so viel wie ein 450er Wohnwagenaufbau :)
    Danke schon mal für die Rückmeldung - Abholung hat gut geklappt - DS läuft weiter nach innen im Vergleich zum 4,5Meter Doornwaard.
    War ja klar.
    Dann fiel mir ein :foto: ohje - dann halt mit Blick zurück.
    Erste Fahrtests gemacht - rein in die Waschanlage - wenden und zurück - ja genau, klappt nicht - Radstand zu groß, also im Rückwärtsgang wieder raus…. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Dann weitere Feldtests durchgeführt
    Und den Anhänger etwas tiefer gelegt
    Soweit erst mal - schönes Wochenende :dollar:
