    Klar braucht man im Süden so hohe Deiche :rolleyes:
    Bei uns im Norden hat das Wasser richtig "Schiss" vor uns Norddeutschen : .......
    so ca. alle 6 Stunden kommt das Wasser und schaut nach; ... ob wir noch da sind ;) ........
    und dann haut es schnell wieder ab ....... :biggrins:
    Da braucht man nicht so hohe Deiche :tongue:
    und das ist schon seit Wikingerzeiten so .... und noch viel früher.
    :biggrins::biggrins::biggrins::biggrins::biggrins:
    - neue Reifen (Aufgrund der Alters und der langen Standzeit) Derzeit sind 165/70 R13 T79 (437kg) aufgezogen, finde aber als Ersatz bei gleicher Größe nur mit Lastindex 77 (412kg), womit ich bei einem 600kg GG leben könnte.
    Wenn ich nach Reifen der Größe 165/70-13 suche; ..... finde ich über 100 Reifen mit dem LI von 79 oder sogar 83 ....... aber keinen mit 77 :(
    Klar bringt das Spaß ;) :biggrins:
    Wird doch jedem Neuling hier zur Begrüßung gewünscht: .... " und viel Spaß hier im Forum " :tongue::biggrins::biggrins:
    Und es ist hilfreich, wenn man andere nicht ernster nimmt als sich selbst, .... während man sich selbst nicht ernster nimmt als die anderen ;):]:biggrins:
    Ich mag mich irren, aber was bringt auswuchten, wenn die Räder einen Höhenschlag haben?
    Höhenschlag bedeutet für mich, dass der Reifen unrund ist (z. B. durch Bremsplatten oder eiförmig). Da kann man noch so viel wuchten, wie man will, das Rad wird nie rund laufen.
    Du irrst dich nicht :belehr:
    Aber warum sollte man einen Höhenschlag der Reifen nur an einer Steigung bemerken ? ..... und da auch nur zeitweise :confused:
    Zu geringe Stützlast vielleicht ?
    Luftdruck ? ... und ... und ... und ...
    Und was ist "Klappern" überhaupt :rolleyes:;):biggrins:
    Und vielleicht : ist es gar nicht der Anhänger ? ...... sondern das Auto; .... dessen Radaufhängung .... die AHK ???
    Ich gehe mal davon aus, dass 98 bis 99% aller Anhänger-Radlager nur ein Mal gefettet werden : ... bei der Erstmontage ;)
    Warum sollte das auch anders sein als bei PKW-Radlagern ;):biggrins:
    ( nicht aufgrund irgendwelcher Wartungsvorschriften; ... sondern im wirklichen Leben :biggrins: )
    Ich hab nen Sarisanhänger mit Schlegeldeichsel; .... da passen Radlager von Knott :confused:
    Keine Ahnung, wie das bei deinem ist :(
    Aber da soll es einen Trick geben , ..... das herauszufinden :belehr:
    Ich habe deshalb bei meinem Anhänger auf die Achse geschaut : ..... laut Typenschild soll das eine Knottachse sein :shocked:
    deshalb sollen da wohl auch die Knottlager passen :confused:
    Ist ja vielleicht bei deinem ähnlich ;):biggrins:
    285/75-16 drauf und die Deichsel umdrehen ( die Kröpfung nach unten ) ; ...... dann sollte das schon passen :biggrins::biggrins::biggrins:
    "in echt" werden wohl 145/80-13 / 155/80-13 oder 165/80-13 die "richtigen" Reifen sein. ;)
    Stelle den Hänger einmal angekuppelt mit den Rädern auf verschieden hohe "Holzklötzchen" ; .....
    das vermittelt einen guten Eindruck, wieviel höher er muss und danach kannst du dann die Reifengröße wählen.
    Du hast den Stahl der Titanic als Referenz der "Temperaturprobleme" beim Einbau von Lagern ins Spiel gebracht ;):rolleyes::biggrins:
    Und Du siehst in diesem Zusammenhang Probleme bei der Montage von Lagern, abgekühlt auf Gefrierschranktemperatur ........
    was aus meiner Sicht nun aber gar nicht mit deinem wirklichen Wissen über Stahl korrespondiert. :confused:
    Wie dem auch sei, ich sehe da keinerlei Probleme beim in Frage kommenden Temperaturbereich bei der Lagermontage ; ......
    und ich befinde mich damit auf einer Linie mit den Lagerherstellern ...... :belehr:
    Und ich kann auch gut damit leben, dass ich genau so doof bin wie die Lagerhersteller :tongue::biggrins:
    Welche Spurverbreiterungen kann ich da nehmen??? Gibt es die fertig zu kaufen oder muß man die anfertigenn lassen?
    Gruß Sven
    Vom Golf und Co. und fast allen kleinen Japanern :
    musst nur den Lochkrein am Hänger überprüfen, ob wirklich 100/4 ; .... und dann guggeln :
    z.B. hier und dann den Typ 4 nehmen, den man an die Rad-Nabe schraubt und daran dann das Rad.
    Und 285/75-16 sehen nicht "alberner" an dem Hänger aus als die "8-Zöller" .... ist aber Geschmackssache ;):biggrins:
    Der Lochkreis hat ja die üblichen 100/4 ..... da passen eigentlich Felgen vom Golf und Co. und von fast allen Japanern ...
    eigentlich; ...... wenn da nicht die Einpresstiefe der Felgen wäre :(
    PKW-Flegen haben eine ET von meist 35 bis 45 mm ...... die "Schubkarrenrädchen" des Z412 haben aber eine ET von 0 ( null ) mm.
    Da passt dann keine PKW-Felge, weil das Rad an den Kasten kommt.
    Abhilfe können da Spurverbreiterungen bringen .... für nur wenig mehr Geld gibt es da aber auch eine neue Achse, auch als Maßanfertigung für um die 200,- Euronen.
    Wenn Du allerdings eine Passende Felge findest, kannst Du bei einem ungebremsten Anhänger (fast) jeden Reifen durch den TÜV bekommen, auch die Seriengröße von Landcruiser, Patrol, G und Co.
    Mit einer neuen Achse sowieso ..... und man hat auch gleich neue Radlager :)
