    Das mit den Reifen würde ich sein lassen:
    es gibt genug, die erzählen, dass sie die 100ér Regel nicht brauchen, weil sie nie über 80 fahren, sowieso keine oder kaum Autobahn ... und so weiter.
    Die kaufen dann den Anhänger lieber 100,- € billiger wegen der Reifen, die aber sonst noch gut genug sind.
    Und die, die die 100ér Regel nutzen wollen, können auch rechnen wie du = 100,- € für die neuen Reifen :biggrins:
    Wenn du jetzt selbst 100,-€ in die Reifen investierst, siehst du davon nicht mehr als 50,- € wieder ... wenn du Glück hast.
    wozu auch.
    Um die Fahrgestell-Nr. zu vergleichen .
    In Rendsburg kam es früher wohl auch darauf an, was die gefrühstückt hatten. :biggrins:
    Mal musste ich vorführen, mal nicht .
    Wenn die einen kannten, musste man nicht vorführen ... ich habe deshalb, wenn es ging, meinen Vater "geschickt":
    der musste nicht vorführen :super:
    Die Löcher sind übrigens vor allem dazu da, dass das Zink dort hineinfließt.
    Du meinst, die Verzinkereien weigern sich, Bauteile mit Hohlräumen anzunehmen, weil dort kein Zink hineinfließt ?
    Ich kenne von Verzinkereien die Argumentation, dass sie Angst davor haben, dass Ihnen mindestens der flüssige Zink um die Ohren fliegt ...
    und dass die Hohlräume platzen könnten.
    Die behaupten sogar, dass die Löcher entsprechend der Größe der Hohlräume dimensioniert sein müssen, um sicher arbeiten zu können,
    Das müssen ja echte "Schisser" sein :biggrins:  :weg:
    Ein 3,5 To-Rahmen muss es ja nicht werden :
    ein leichter Rahmen, der "für sich" auf 500 Kg ausgelegt ist ...
    ergibt mit den ca. 500 Kg, die das Fahrgestell selbst trägt ...
    eine Kombination, die einem soliden 1000-Kg Bootsanhänger entspricht.
    Und das wirklich Gute daran ist: kein Mensch muss das tun, was ich für sinnvoll halte ... kein Mensch :super:
    :biggrins: Manfred
    Einen Hilfrahmen bauen und an der vorhandenen Löchern des Fahrgestells, an denen der Wohnwagenaufbau schon befestigt war,
    ist überhaupt kein Problem ... TÜV-technisch gesehen.
    Und du wirst so einen Rahmen auch bauen "müssen": so ein Wohnwagengestell ist viel zu "labberig":
    es trägt nur die ca. halbe Last des Gesamtgewichtes des Wohnwagens, die andere Hälfte trägt der Wohnwagenaufbau "selbst".
    Da so ein Wohnwagenfahrgestell in der vorliegenden Bauart ein in seiner Gesamtheit bauartgeprüftes Bauteil ist,
    kannst du trennen, verlängern und wieder verschweißen ( oder verschrauben ) "vergessen" ... : das ist verboten und mag der TÜV gar nicht.
    "Mit Glück" darf man nach Rücksprache mit dem TÜV am Ende, also hinter der Achse, etwas verändern ... z.B. kürzen.
    Ansonsten rate ich zu dem Buch: https://www.tuev-media.de/prod…ev-buch-pkw-anhaenger.php
    Da steht eigentlich alles drin, was man beachten muss ...
    und es ist vom TÜV selbst : ... eine gute Grundlage für Argumentationen im Gespräch mit den "Blaukitteln"
    Nee: die Franzosen sind da schon sehr "eigen" ... mindestens ungefähr so wie die Deutschen:
    hier kannst du auch nix mit irgend einem ausländischem TÜV, z.B. Österreich oder Schweiz, zulassen.
    Und das, wo doch der "TÜV" der "Ösis" und Schweizer noch pingeliger ist als der bei uns.
    Hundeanhänger ?
    Einer der wenigen sinnvollen Einsatzzwecke von leichten, ungebremsten Tandems:
    im Gegensatz zum Einachser fällt der nicht schlagartig in "jedes" Schlagloch ... und schont somit die "Knochen" der Hunde.
    Ist ja richtig, bin aber noch von der Sorte, die lieber beim Fachhändler um die Ecke kaufen,
    Das mache ich auch ganz gern.
    Aber wenn sich der örtliche Händler wie in deinem Fall weigert, mir Reifen zu verkaufen ...
    gehe ich zum Beispiel zu Reifen.com, wähle unter 84 Reifen aus, davon 25 Markenreifen oder 4 Premiumfabrikaten und lasse die mir zuschicken.
    Dann würde ich zum ortsansässigen Montagepartner von Reifen.com gehen und dort montieren lassen.
    In deinem Fall wäre das zum Beispiel MB-Fahrzeugtechnik, Ichtershäuser Straße 20, in 99310 Arnstadt.
    Aber wenn du es dir natürlich zum Prinzip machst, bei denen kaufen zu wollen ... die DIR nix verkaufen wollen :
    ja ... dann ist das halt so und dann erledigt sich so etwas natürlich.
    Es ist ja nicht so ... dass deine Reifengröße sooooo ein Exot ist ... bei 84 verfügbaren Fabrikaten / Typen
    Bei allem, was du so kannst, schon gemacht hast, besitzt und auch weißt ...
    stellt sich die Frage, warum du dir so einen "98% Murks" wie einen ungebremsten Tandem antun willst.
    O.K. : es gibt da vermutlich so einen "Restsinn" von ca. 2%, die eine Anschaffung "rechtfertigen" könnten.
    Da wirst du vermutlich für alle "Doofen" hier im Forum eine " eine Belehrung finden, warum so etwas gut ist.
    In dem Papier von Madde steht : alternativ 175/70 auf 4-1/2 x 13 Felge.
    Und dem, was Madde da schickt ... würde ich eher trauen als dem, was du da schreibst. :)
    Auch deshalb, weil der 155-13 rechnerisch einen Abrollumfang von 1816 mm hat und der 175/70-13 einen solchen von 1807 mm.
    Der 165/70-13 wäre mit 1763 mm zu klein ... der 165-13 mit 1867 mm zu groß.
    Damit müsste man zum TÜV ... auch, weil die nicht auf dem Zettel vom Madde stehen.
    welcher auch genau weiß welcher Zentimeter wo wichtig oder unwichtig ist...
    Ein guter Planenbauer, und nur da sollte man bestellen, weiß von alleine und aus langjähriger Erfahrung, wie viel größer er die Plane anfertigen muss, damit sie passt.
    "Ausmessen" sollte man wörtlich nehmen: es heißt ja nicht ... ausmessen und ein paar Zentimeter dazudichten.
    Wenn man also als Endverbraucher meint, der "Planenfritze" wäre zu doof, das Richtige zu tun ... und man selbst einige cm dazudichtet: ... dann ist man selber "doof". :weg:
    gilt im Marketing als Nogo.
    Das kommt aber auch sehr auf das Geschäft an, das man betreibt und die anzusprechende Klientel.
    Mit "Prof. Dr. Baumschnitt" wird man in dem Bereich wohl kaum etwas werden,
    während ein "Prof. Dr." im Namen bei einer Klientel von Wichtigtuern vermutlich gut ankommt.
    Der Name "Gartenservice Andi" suggeriert aus meiner Sicht eher einfache Bodenständigkeit für eine vermeintlich einfache Arbeit, die "jeder kann".
    Und den Namen kann man sich als normaler Gartenbesitzer, der zu faul zu eigener Gartenarbeit ist oder es aus gesundheitlichen Gründen nicht (mehr) kann, besser merken als irgendwelche hochgestochene Namen.
    Er erweckt auch Vertrauen: "der Andi macht das schon".
    Der Andi ist aus der Nachbarschaft und den kann ich "auf Augenhöhe anrufen (anquatschen), ohne das Gefühl zu haben, als einfacher Gartenbesitzer als "Bittsteller" bei einem großen Unternehmen aufzutreten.
    Es mag ja sein, dass "Gartenservice Andi" nicht der optimale Name ist:
    dann schlage mal einen "besseren" Namen vor, der die Gewinne perspektivisch sicher um mind. 10% steigert.
    Marketing ist ja sooo einfach :biggrins:
    edit: ich habe mit dem Schreiben begonnen, bevor Andreas seinen Beitrag gesendet hat :super: : ich war halt etwas langsam :biggrins:
    Die Gitter werden "schwarz" eingeschweißt ... und dann wird das Ganze verzinkt.
    Durch die Temperaturen lösen sich Spannungen im Material ... und schon hat man "mit Pech" diese "Beulen".
    Das muss nicht zwangsläufig so sein ... ist aber auch "ganz normal".
