Anhänger gesucht: Urlaub Ferienhaus, 3 Kinder Fahrräder
  • Super Sache mit dem Trägerrahmen. Das werde ich definitiv so umsetzen. Hast du den noch fixiert am Boden?
    Welche Maße hat dein "Hängi"?
    Welche Fahrradträger hast du benutzt?
    Ich habe nun ein Date mit dem dem Humbaur Koffer HK 132513-15P
    neben 100KM/h Zulassung und gebremst, sowie Stützen hinten
    ...was ist ein unbedingtes Muss bei dem Koffer?
    Was lässt sich besser und hochwertiger hinterher nachrüsten?
    Es wird :)
    LG Barossi
  • Jo hatte auch ne Polizei Kontrolle auf einer der Fahrten. Sie meinten der Anhänger wäre überladen aber das war er nicht. Hatte nur etwas mit dem Reifendruck gespielt da Hängi die Bockharte BPW Achse hat. Habe es den :police: erklärt warum die Reifen etwas Platt aussehen. Nach der Sichtkontrolle im Anhänger sagten sie dann: "LaSi gut gelöst, Angenehme Weiterfahrt."
    PKW - Mazda 2
  • Fixiert habe ich ihn nicht im Boden. Er liegt stramm drin (Kein platz zum Rutschen)
    Innenmaß 2,00 / 1,20 / ca 1,30 hoch
    Das war einer der eigentlich auf's Autodach kommt. weiß nicht haben den Träger gebraucht gekauft. da gehörten eigentlich noch 4 Füße zu die sich in der Regenrinne verschrauben lassen.
    PKW - Mazda 2
  • Kurzes Update:
    Haben uns nun auf einen Deckelanhänger festgelegt. Wird dann ein Koch 125.250.13 gebremst mit 100'er Zulassung und Heckstützen.
    Mit der Bordwandhöhe bin ich noch nicht ganz final: 68cm oder 83cm?
    Lässt sich der Deckel vom Koch "leicht" entfernen? Kann man den dann mit einer Plane ausrüsten? nachrüsten?
    LG Barossi
    Also da Du ja einen festen Deckel drauf hast würde ich hier zum höheren tendieren!
    So kannst du halt auch bei festen Deckel mal was größeres reinstellen, bedenke aber wenn du Fahrradträger oben drauf machen willst, das ja mal im Raum stand, Du eben eine größere Ladehöhe hast!!!
    Den Deckel kannst Du bestimmt abnehmen aber ob es dann Sinn mach den gegen eine Plane zu tauschen???
    Wäre ja fast das gleiche oder?!
  • Moin Marco,
    denke auch der höhere Deckel macht Sinn. Bin knapp 2m groß, kann dei Fahrräder da sicher draufheben.
    LG Barossi
  • Dann nimm den höheren!!!!
    P.S. Mein Name ist Mario;)
  • Hier schau mal diesen hier an !!?????
    Wäre doch das was Du suchst oder?
  • Moin ...
    Ein Versuch wars wert...!
  • Kurzer Zwischenstand. Ich war die Woche mal bei Firma Koch in Winsen und habe mir Deckelanhänger angeschaut. Die gefallen mir und es wird einer werden.
    Innenhöhe mindestens 98cm, besser 113cm
    Mit einer Heckklappe und Heckstützen.
    Habe noch eine Frage:
    Was würdet ihr nehmen:
    Holzboden oder Aluboden.
    LG Barossi
  • Ich würde mich für Alu entscheiden...
    Haltbarer als Holz und nach meiner Ansicht optisch schöner
  • Ich würde Holz nehmen. Rutschhemmender, leiser und robuster gegen Beulen und vermutlich günstiger.
    Verschleißen wird die Siebdruckplatte im Leben nicht bei deiner Nutzung, dazu noch mit Deckel.
    Habt recht, Bestellung ist nun final und raus. Es gibt einen Siebdruckplatten-Boden :)
    Danke Euch! Bilder folgen!
    LG Barossi
    Sieht echt gut aus! Da ist viel Platz für Beleuchtung...:weg:
    Und alles schon schön mit Hutmuttern ...:thumbup:
  • Sind nicht ganz billig aber halten schön lange.
    Hat der ne verlängerte Deichsel? Kenne ich so nur von den normalen Versionen bei denen man die vordere Bordwand öffnen kann.
    Nachtrag: Ich habe einen Koch mit Aluboden, aber bei deinem Nutzungsprofil und mit Deckel war der Holzboden auf jeden Fall die bessere Wahl.
  • Hat der ne verlängerte Deichsel? Kenne ich so nur von den normalen Versionen bei denen man die vordere Bordwand öffnen kann.
    Ich habe keine verlängerte Deichsel mit bestellt. Macht das Sinn? Welche Vorteile hat eine verlängerte Achse?
