Verlängerungskabel S-Typ
    endweder bin ich blind, oder zu doof, aber ich finde kein Verlängerungskabel für die Anschlüsse nach dem S-Typ.
    Ich habe an meiner 24V-Dose einen Spannungswandler auf 12V, das Teil ist aber bestimmt 20cm lang. Wenn ich nun (insbesondere beim rückwärts fahren) mal stark einschlage, wird die Deichsel den Spannungswandler treffen und bei meinem Glück auch zerstören. Intelligenterweise sind nämlich Zugmaul und Dose auf exakt derselben Höhe mit nur guten 15cm Abstand zueinander.
    Daher suche ich ein Verlängerungskabel, um den Spannungswandler woanders unterbringen zu können. Allerdings haben alle Verlängerungen, die ich gefunden habe, nur 2x "weibliche" Stecker. Ich brauche aber 1x männlich und 1x weiblich. Finde ich die nur nicht, oder gibt es die einfach nicht?
    Zu der sicher kommenden Frage:
    - Nein, ich will die Dose nicht einfach versetzen. Erstens müßte ich dann in 3mm Stahl ein neues passendes Loch bohren, und zweitens will ich den Spannungswandler dann gleich parallel zum Fahrzeugrahmen irgendwo befestigen. Momentan sieht es aus wie eine massive Morgenlatte...
    Hat jemand einen Tip? Ansonsten müß ich wohl selbst was bauen (die To-do-Liste vorm Urlaub wird immer größer...)
    Clemens
  • Clemens, du weisst doch: Ohne Bilder keine Auskunft. Also zeig uns erstmal deine Morgenlatte, ääääh deinen "Spannungswandler" ;)
  • Wolltest du nicht LED an den Anhänger basteln
    und ne 12V 13Pol dose an deine Wohnbüchse?
    PKW - Opel Corsa D
  • Wollte ich mal. Habe aber dann den Anhänger kurzfristig gebraucht - seitdem ist der Spannungswandler da. 13-polig ist auch nicht mehr aktuell, die Wohnkiste auf dem Anhänger ist dank Solarmodul absolut autark, ich brauche keine zusätzlichen Versorgungsleitungen mehr.
    Clemens
  • Nicht wirklich helfend beim Thema, aber hast du deine Solaranlage zufällig irgendwo dokumentiert? Das Thema würde mich sehr interessieren.
    Zum Thema:
    Wenn du nichts findest, sollte so ein Kabel doch recht einfach gemacht sein. Du könntest entweder eins von den Spiralkabeln nehmen und einen Stecker ersetzen oder es von Grund auf neu machen.
    Nö, war aber ganz einfach. Was möchtest denn wissen? Im Zweifelsfall machst ein eigenes Thema auf und stellst Deine Fragen, da kann ich dann antworten (ich hoffe nur, ich übersehe dann das Thema nicht ;))
    Ich denke mittlerweile, so ein Kabel gibt es tatsächlich nicht, vermutlich weil es keinen echten Bedarf gibt. Ja, da werde ich wohl selbst basteln, das wollte ich halt aus Zeitgründen vermeiden.
