E-Pumpe Nachrüsten
  • Es war anders gemeint...
    Ich muss ja das Kabel des Ladegräts auch immer sauber verstauen usw kann ich gleich an der Dose auch eins anstecken...
    Aber Egal alles gute Lösungen Jungs ... Danke
  • Dann lass Taten sprechen 8o...
    Und bevor hier keine :foto:kommen, würde ich vorschlagen, ist erstmal Funkstille 8o..
    Sonst drehen wir uns im Kreis ?(...
  • So heute mal den Rahmen für die Kiste geschweißt wo Pumpe und Batterie untergebracht werden.
    Nach 8 Schweißpunkten war der Draht alle X/
    Dann zum Kumpel in in die Metallbaufirma und dort Fertiggeschweißt!
    Und anschliessend gleich dort gelassen zum Verzinken;) Bilder natürlich vergessen.....
    Hab aber dann jede Menge
    Alu-Tränenblechabfall bekommen das locker für die Wände des Kastens reicht!
    Nächste Woche wenn der Rahmen wieder da ist geht's weiter...
    Dann auch mit Bilder
    So Heute mal wieder was aus China bekommen!! :biggrins:
    Die Fernbedienung zum Kippen ist eingetroffen!
  • Bei Fernbedienungen für Kipper und Winden, also eigentlich allem was sich bewegt, wäre ich vorsichtig. Da würde ich nicht zu billig einkaufen. Auf jeden Fall Not-Aus irgendwie vorsehen, Hauptschalter sowieso...
    Bei Beleuchtung kann nicht viel passieren.
    Nicht umsonst sind Funk(Forst)Winden etwas teurer.
    Wäre doch schade wenn man an der Ampel dem Nachfolgenden Fahrzeug Kies auf die Haube kippt weil ein anderer sein Licht einschalten wollte ^^
  • Nene Hauptschalter ist Natürlich vorgesehen!!!!
    Werde definitiv einen Batterietrennschalter einbauen!
    hab auch keinen Bock das er nachts im Carport aufkippt und das Dach abhebt! :weglach:
  • Die Chinakracher passen schon....
    Die benutze ich seit Jahren ohne jegliche Probleme...
  • Ich hab an unseren Autos auch seit über 10 Jahren billig-Funkfernbedienungen mit genau diesen Sendern. Teilweise stehen bei mir 5-6 Autos mit den Fernbedienungen aufm Hof, da gabs noch nie Querprobleme!
    Dann passt es ja. Ich habe nur vom sicherheitstechnischen Aspekt aus die Fernbedienung in Frage gestellt.
    Es gibt spezielle Funkprotokolle für sicherheitskritische Anwendungen, die zumindest bei den Chinateilen nicht explizit beworben werden. Vielleicht bin ich mitlerweile zu Normen-geschädigt 8o
  • Heute den Rahmen vom Verzinken wiederbekommen...
    Mal mit den Wänden....
    Dann den Boden eingenietet
    Zur Abdichtung Butilband dazwischen...
    So sieht's dann aus wenn's eingebaut wird
    Die Wände hab ich auch pro Seite mit 5 Bieten befestigt
    Als nächstes muss ich noch einen Batteriehalter bauen, Pumpe festschrauben und Kabeldurchführungen Bohren
    Der Deckel wäre auch noch zu bauen!
    Dafür hab ich heute schon die Dichtgummis bestellt.
    Sollte nächste Woche zum Einbau bereit sein.
    Hätte noch ne Frage an alle die schon nachgerüstet bzw die eine E-Pumpe haben!
    Wie hoch habt ihr die Zuleitung bzw habt ihr überhaupt abgesichert?
  • Heute Nachmittag beginnt der Ein bzw. Umbau des Kippers
    Einbaubilder folgen ;)
  • SOOOO
    Pumpe ist eingebaut und funktioniert!!!!
    :love::love:
    Jetzt muss ich noch die 7-Polige Steckdose neben den Hauptschalter anbauen dann bin ich fertig!
  • Hab mal ne Frage wegen der Pumpe das sie ja schon mehrere nutzen...
    Kann man die Geschwindigkeit zum ablassen einstellen? Da meine schon ein Stück langsamer ist als mit der Handpumpe, vll kann mir da einer was dazu sagen!
  • Ok
    Ich hätte es gern schneller... an der Pumpe ist schon so ne Einstellschraube aber für was??
    Zwischen Schlauchanschluss und ich denke unten das ist ein Überdruckventil ist eine einstellschraube mit Kontermutter aber was stellt man ein??
    Ich kann im Moment nur die blöde Chinesische Bedienungsanleitung nicht finden...:cursing:
    Vll kann man es hier erkennen
    Hab noch was gefunden es wäre die in der mitte..
  • Moin Mario,
    wenn ich das richtig sehe, hast Du die manuelle Pumpe lahm gelegt....
    Richtig?
  • Moin Jens
    Richtig Keine manuelle Pumpe mehr...
