ich habe mir Anfang des Jahres einen neuen Humbaur 253015 gekauft, ist als ca. 9 Monate alt. Bei der Abnahme beim Kauf hat alles richtig Funktioniert. Bin sehr zufrieden auch mit ihm.
Gestern an Bekannten verliehen und bevor er losgefahren ist, Anruf, Licht soll defekt sein.
 watt!
Wie der Anh. wieder da war, mein Auto davor, das gleiche Problem.
Hat jemand eine Idee / Tips bevor ich alles auseinandernehme und Prüfe und den Fehler suche?
Fehlerbeschreibung
Stecker ans Auto dran alles ok Blinker tuts wie es soll.
Schaltet man Licht an ist alles normal.
Schaltet man den Blinker links alles normal.
Schaltet man den Blinker rechts blinkt auf der rechten Seite vorne die Positionslampe, das Rücklicht (Blinker bleit aus), die Rückfahrlampe und die rechte Nummernschild Beleuchtung.
Die Lampe Normales Fahrlicht (Rot bei Licht einschalten) bleibt aus.
Meine Vorgehensweise wäre jetzt:
- Das Kabel erstmal von außen auf Beschädigung und scheuerstellen kontrollieren.
- Belegungsplan suchen und Prüfen ab es richtig verdrahtet ist.
- Erst bei Lampe anfangen, Leichter auf zu schrauben.
- Stecker Auseinanderbauen, Prüfen ab die Belegung richtig ist.
- und mal sehen was hervor kommt.
Noch jemand eine Idee worauf ich achten sollte?
Für weitere Ideen und Tips sage ich schon mal Danke.
