Hallo ins Forum,
Baue momentan einen größeren Fahrradanhänger. Hochlader mit 16 Zoll Rädern; Maße Siebdruck-Grundplatte 0,8m x 1,25m.
Jetzt soll noch ein Kasten darauf gebaut werden.
Eine Siebdruckplatte 2,5m X 1,25m mit einer Stärke von 9mm wiegt runde 20kg. Soviel Material würde ich für einen Kasten mit 45cm Höhe und Deckel benötigen.
Gibt es noch Alternativen zu den robusten Siebdruckplatten, die vom Gewicht leichter sind?
Benötige Links zu Händlern wo man das Material beschaffen kann. Danke!!!!!
Besonders bei einem Fahrradanhänger ist das Gewicht kritisch. Mit Siebdruckplatten würde der Anhänger ein Leergewicht von 35kg haben.
Da werden die Felgenbremsen des Fahrrades durch den ungebremsten Anhänger stark zusätzlich belastet. ![]()
Danke für Materialtipps aus dem Forum.
