Hm und Lidl bekam einen Shitstorm mit seiner Werbung und den Löchern.
Der neue Eduard Multitransporter 2700kg 330x180
Bei mir sind da passende Löcher und wenn ich wollte könnte ich sie hoch setzen.
Bei Benni auch....
Bei Benni auch....
Ja ja..
Moin.
So, endlich wieder etwas weiter. Gestern kam ja das schöne Paket von Anhänger24
Und extra für Jens ( @Eduard Fan),
Noch einen passenden Bügel bestellt und montiert
der Bügel gehört aber normalerweise längs hin, auch wenn der dann bisschen schräg steht
wenn das Ding verlierst reißt er so wie er ist einfach ab, wenn er längs ist, biegt es ihn etwas nach hinten aber hält
Der Bügel dient zu Deiner und der Sicherheit der anderen Leuchte im Straßenverkehr
Längs dranbauen...
Ist sinnvoller/stabiler....
Leute ihr habt absolut recht, wenn man darüber nachdenkt absolut logisch, hatte ich allerdings nicht weil der originale auch so montiert war...
Da ich aber lernfähig bin
Vorher hatte ich noch den Spalt zwischen Rahmen und Bodenplatte abgedichtet, das hat mich bei dem alten schon genervt.
Da hab ich auch schon mehrfach drüber nachgedacht, momentan ist der noch da. Was hast Du dafür genommen? Sika221?
Auf Arbeit haben wir für sowas immer 252 genommen. Haftet besser.
Wie unterscheiden sich die beiden Hebel?
Ist ein Industriefichtstoff den wir auch in der Firma nutzen, sika ist aber auch top.
Der Winkel ist unterschiedlich, ist halt clever gedacht von alko, kostet schließlich einen hunderter extra
Wenn man die AE gleich richtig kauft kommt es aufs gleiche raus. Im Auslieferungszustand kosten die Varianten gleich.
Aber ja, es ist clever gedacht: Je niedriger der Hebel umso eher bekommt man die Heckklappe vom Zugfahrzeug auch bei offenem Handbremshebel auf. Deswegen ist der Hebel so niedrig wie möglich und so hoch wie nötig.
Von der Seite her hast du sicherlich recht, wobei ich die Variante für 3t nirgends finden konnte für die untere Montage
Mein Statement bezieht sich auch eher auf den Vergleich alko - Knott, da es bei der letzteren so oder so passt
Doch doch, in den entsprechenden Shops findest du schon beide Varianten.
Fällt einem meist nur nicht auf.
Ja es war definitiv nötig.
Den der original bremshebel ließ sich nicht bis zur Grundstellung bewegen.
Aber dank Frank seinem Team ist es nun alles gelöst.
Schlussendlich liegt es aber an der echt tiefen AHK an meinem Bus
Hab' ich beim Barthau auf die harte Tour gelernt.
Schön ma irgendwann an so 'nem Toranschlag bei unserem Haus hängen geblieben...
Bei mir passt es leider überhaupt nicht mit der Heckklappe. Muss da wohl mal mit ner Flex nach nem passenden Hebel suchen.
Man gut das ich da nie ran muss
Zumindest in der Kombination mit Anhänger nicht...
Bei meinem Auto ist das so geregelt, dass wenn ein Anhänger dranhängt und die Stromversorgung verbunden ist, sich die Heckklappe nicht mehr mit der FB öffnen läßt....
Sicherheit und Co.......
Weil das Auto die Ausmaße des Anhängers nicht kennt bzw. erkennen kann....
Gut soooo...
