Suche BN 20 oder baugleiches Modell für 750kg AH
gibt es Ersatzteile für diese Achse?
falls ja wo?
Alko Achse BN 20
micromalix -
13. März 2008 um 17:26 -
Erledigt
Was die Community über AL-KO sagt: Markencheck AL-KO
Was suchst du nun genau? Eine Austauschachse oder Ersatzteile für eine Alko BN 20? Falls letzteres: Was für Ersatzteile konkret?
Ersatzteile => Trailer.One (Hinweis der Redaktion: Dieser Link wurde aktualisiert und führt jetzt zu Trailer.One.)
Mir ist die Achse um ca. 10cm nach hinten verschoben. Ist ziemlich konfus, wie sowas passiert, aber nicht unmöglich wie man "sieht".
Die Spur der Räder ist dem zufolge V -Förmig in Fahrtrichtung gesehen.
Es ist ein Koch Anhänger und die Firma selber vertreibt keine Teile zu den Achsen.. nur komplett und obwohl die von Alko hergestellt sind, ist die Kochreihe etwas anders gestrickt wie herkömmliche Achsen, da sie seitlich verschraubt sind und nicht wie die Regel von unten.
Das "Spurmaß" innen ist 1060mm. Die Achse ist von außen angesetzt und verschraubt.
Ich habe keine Ahnung, welcher Hersteller ähnliches vertreibt, aber bisher tappe ich im Dunkeln. Vielleicht bringt die Seite hier etwas Licht ins geschehen?!
Eigentlich such ich nur ein passendes Spurmaß, was ich passend machen kann. Aber einfacher Gesagt wie getan.
Gruß Ole -
Das hört sich ziemlich abenteuerlich an. Mach doch mal ein paar Bilder und stell die hier rein.
Eigentlich gibts hier doch nur 1 Lösung: Eine neue Achse von Koch zuschicken lassen.
ZitatEs ist ein Koch Anhänger und die Firma selber vertreibt keine Teile zu den Achsen.. nur komplett und obwohl die von Alko hergestellt sind, ist die Kochreihe etwas anders gestrickt wie herkömmliche Achsen, da sie seitlich verschraubt sind und nicht wie die Regel von unten.
Die Achsen werden von AL-KO speziell für die Koch-Anhängerwerke hergestellt. Koch gibt AL-KO hier die Maße vor (sprich Spurweite, Höhe und Art der Verschraubung der Achsauflageböcke etc.), damit die Achsen dann zu den von Koch produzierten Anhängerrahmen passen.
Sowas nennt man kundenindividuelle Sonderanfertigungen. Wenn man die Menge an Achsen wie Koch sie benötigt bei ALKO in Auftrag gibt, ist das kein Problem ;). Fakt ist, die normalen Standardachsen aus den ALKO-Katalogen oder wie sie bei ebay und unseren Händlerkollegen angeboten werden, passen NICHT unter einen KOCH-Anhänger! (Anmerkung für Brenderup-Anhänger Besitzer: hier gilt genau das Gleiche.)
Bei AL-KO direkt wird kein Endkunde eine Achse bestellen können, da AL-KO nur an Großhändler liefert.
Also, Achse bei Koch bestellen und liefern lassen. Da hat man wenigstens die Garantie, dass die Achse dann auch 100-prozentig passt.
Da offensichtlich die Achsschwingen verbogen sind, ist diese Aussage ja auch absolut korrekt. Diese werden von AL-KO auch nicht als Einzelteil angeboten, da man eine Achsschwinge eh nicht selbst ausgewechselt bekommt. Hierzu ist nämlich eine hydraulische Abpressmaschine nötig. Man könnte alternativ aber die Achse zu AL-KO einsenden. Kostenmäßig wird dann aber eine neue Achse von Koch zweifellos günstiger. -
klingt wie eine delta achse die wurde schon in den 70igern verbaut
@ Oase
sein Achskörper schaut aus wie bei ner Deltaachse, aber eben nur weil se verbogen ist
@ Ole
was meinst Du mit "Spurmaß innen" Abstand zwischen den Befestigungsplatten?
Ich frag morgen mal nach ob ich an so ne Achse komme, brauch dann aber des genaue Maß zwischen den Befestigungslaschen,
Gruß Mani -
Hallo, mit dem Maß werde ich die Woche noch nachreichen, gemessen zwischen den Platten und somit Kasten Außenmaß, da ja die Achse von außen verschraubt wird.
Die Schwingen wie hier dargestellt haben nix abbekommen. Der Schuß ging genau auf das Zugrohr - also mittig. Schwingen instantsetzen ist sicher nicht billig, das kann ich mir vorstellen, dass eine "neue" preiswerter wird.
Guß Ole -
Halo Ole
die Achsen müßte zu bekommen sein, schaut warscheinlich wie diese aus oder?
Gruß Mani -
Hallo Mani,
genau so sieht sie aus, aber Asche über mein Haupt, ich habe noch nicht wieder gemessen. Wenn ich mich recht erinnere ist das Maß so um die 106cm Kastenaußen gerechnet. Ich schau mal das ich das noch dies WE gebacken kriege.
Schönen Sonntag noch!
Gruß Ole -
Moin, ich habe es geschafft zu messen. Genau 106cm Kastenaussenmaß und somit Innenmaß der Achse. Vielleicht findet sich was?!
Guß Ole -
Hallo Mani,
ich habs geschafft das grüne Teil zu entziffern.
Drauf steht folgendes;
Alko BN 20 227
Typ 700-5 225
A 878022
(T) 81 12 41
750kg
Das (T) steht für einen angedeuteten Werkzeugschlüssel (Franzosen) auch genannt.
Nicht mehr und nicht weniger konnte ich darauf lesen.
Die Achse ist z.Z. auf 5 Loch ausgelegt.
Vielleicht kannst du damit was anfangen?!
Solltest du zu irgendwelchen erkenntnissen kommen, dann lass es mich wissen.
Bis dahin
ein schönes WE
Gruß Ole
