Guten Morgen! Darf an den Punkten auf dem Bild bohren?
Darf ich da bohren?
Ja. Das ist ein Tel des Aufbaus und hat somit keine eigene ABE.
Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass du die Löcher so ansetzt, dass die Stabilität nicht gefährdet ist bzw. so viele Löcher bohrst, dass eben dies passiert.
Es sind wahrscheinlich nur links 2 8er Löcher, rechts kann ich die vorhandenen nutzen
im Zweifelsfall bohrst du nur den Zink auf, die Löcher waren ja schon da
Bohren kein Problem....
Soll eine Deichselbox befestigt werden?
Eigentlich der Halter für meine klapp Rampen vom alten Anhänger. Klar hätte diesen auch mit Rampen bekommen,aber wollte die vorhanden weiter nutzen. Aber habe auch noch eine andere Idee. Die Deichsel mit eine Siebdruckplatte zu machen, Halter für Rampen drauf und gleich die Deichselbox. Wollte diese eigentlich verbauen wie du, muss aber mal schauen wie das so passt bei 10zoll Reifen
