Zurrmöglichkeit nachrüsten? schwierig
  • https://anssems.com/shop/bindeaugen-m8-10x/
    Bitteschön
    Hab ich für meinen BSX auch bestellt
    Anssems BSX 1500, EZ: 08/2018
    Heinemann HP400, EZ: 1973
  • Für den BSX gibt es doch die Bindeösen in die Bordwand
    Davon kannst beliebig viele rein machen
    ja bis 250N. Die Dinger wirst du bestimmt schnell aus der Bordwand ziehen. Da habe ich nicht viel vertrauen.
  • Das es solche Dinger gibt, ist mir bewusst.
    Nur die Montagemöglichkeit an der Bordwand kenne ich nicht.
    Deshalb habe ich um :foto::foto:gebeten.
  • Deshalb ja mehrere nutzen
    Also die Bordwand hält so einiges aus
    Selbst erst getestet
    Eduard Fan
    Seitlich ist ne Nut
    Ich such kurz nen Bild
    Hier bitte
    http://www.aluliner.com/Zubeho…sems-Bindeauge::2186.html
  • Pro Öse 140Kg
    Also mit 10 Stück insgesamt 1400kg
    wenn es etwas werden soll, ein L-Profil am Rahmen anschweißen für die Zurrmulde oder den Zurrbügel (bei meinem Kipper hab ich das auch so gemacht) und Korrosionsschutz aufbringen. Gut.
    Wenn es nicht wirklich was halten muss, würde ich Airlineschienen am Boden anbringen.
  • Habe vorhin bei meinem BSX geschaut
    Es sollte normalerweise möglich sein einige Bügel einbringen können
    https://www.ebay.de/itm/6-Stuc…13cb63:g:JkgAAOSwQoVZgyms
    Werde bei gelegenheit den Anhänger dazu aber mal auf die Bühne nehmen um es ordentlich anzuschauen
  • Ja mach mal, ich wüsste nicht wo die rein passen sollen. Neben der Bordwand innen, dort wo die Platte aufliegt ist ja kaum Platz im Rahmenprofil für die Löcher und die Gegenplatten würden dann außen am Rahmen schleifen und klappern.
    Einmal editiert, zuletzt von ahjano ()
  • Meine Idee wären flache Zurrlaschen ohne Mulde drehbar mit *einer* Schraube befestigt, Bei Bedarf könnte man sie wieder entfernen. Leider finde ich keine drehbaren (gleich mit Schraube und ab besten 800dan Zugkraft ode rmin 400dan).
    Mit dem L-Profil anschweißen geht leider auch nicht bzw. schweißen möchte ich nicht. Auch sind die 4 Querstreben (4kant Hohl) unter dem Boden im Weg.
    Ein L-Profil oder ein Vierkantvollstahl mit Bohrung/Gewinde gestückelt angeschraubt am Vertikalteil (Betrachtungsweise Querschnitt) des Rahmenprofils und Boden anliegend könnte gehen. Denke mal jeweils pro Zurrpunkt seitlich 2 M8Löcher bohren dürfte die Stabilität des Rahmens nicht beeinflussen.
    Naja, so richtig fündig bin ich aber noch nicht geworden.
    so was in der Art mit drehbarer Schraubenkopfaufnahme.
  • glaube da wirst bei sprinter+co im laderaum fündig
    irgendwo liegen solde (vermutlich) noch rum
    in meinem anhänger hab ich innen davon 6stück verbaut
    https://www.rud.com/produkte/a…ock-gewinde-metrisch.html
    sowas?!
    Nur preislich sind die LEICHT abgehoben. Allerdings hat man manchmal Glück und findet welche auf ebay oder Kleinanzeigen zu 'nem HALBWEGS annehmbaren Preis. Nur... die M8er sind leider echt selten.. hatte die in ~5 Jahren nur 1x angeboten gesehen. Also... wenn man net gewerblich gleich 100 nimmt... ?(
