Aufkleber vom Rahmen entfernen
  • Auf meinem Eduard sind diverse Aufkleber drauf, manche vom Händler, manche vom Hersteller.
    Die vom Händler will ich sobald es etwas wärmer ist auf jeden Fall loswerden. Bei den anderen bin ich mir noch nicht sicher.
    Jetzt stellt sich die Frage, womit bekomme ich die Dinger am besten ab?
    Mein Plan war mit Heißluftpistole, Plastikspachtel und Waschbenzin. Kennt jemand eine einfachere Methode und ist Waschbenzin in Verbindung mit Verzinkung oder Alu problematisch?
    Liebe Grüße
    Steffen
  • Hallo Steffen,
    würde ich genauso machen. Nagellackentferner ist auch gut :)
    Jens
  • Heißluftfön, bei guter Temperatur und Aufkleber Qualität bleibt da nicht viel über.
    Im Zweifel noch einen kleber Radierer für den akkuschrauber.
  • ... sobald es etwas wärmer ist ...
    Ich hatte auch etliche Aufkleber dran... witzigerweise gingen die Herstelleraufkleber bei eiskaltem Wetter richtig einfach ab, die Händleraufkleber haben da etwas mehr Widerstand geleistet.
    Also durchaus auch mal bei richtig kaltem Wetter mal probieren...
    2017 - ......... Humbaur HA 752111-5, 750kg, Bj 2017 (205x110x50) mit Deckel
    2010 - 2017 Nürnberger Fahrzeugfabrik, 600kg, Bj 1981 (137x106x40) mit Aludeckel
    2004 - 2010 Westfalia 121-002, 400kg, Bj 1975 (120x90x40)mit Flachplane
  • Hatte die Befürchtung, dass Reinigungsbenzin den Zink oder das Alu angreift oder zumindest verfärbt.
    Gibt es irgendwas an Aufklebern, was bleiben muss, z.B. Reifengröße/Druck, LasiPunkt oder so?
  • Reifendruck und LaSi Aufkleber sind lediglich Hinweisaufkleber. Keine Pflichtaufkleber.
  • Also ich hab meine mit der Heißluftpistole und dann mit Teerentferner abbekommen. Hat aber ne ganze Weile gedauert, da der Aufkleber unwahrscheinlich viel Kleber hinterlassen hatte.
    Mitsubishi Pajero Edition 30 3,2 DI-D
    Iseki 3140
    Anssems Hochlader 2to
    HP 300
    Knaus Südwind 580qs
  • Salatöl? Aber doch nur wenn die Aufkleber einen hohen Papieranteil haben - oder?!
  • Kuck mal bei euren Frauen im Bad nach: ACETONFREIER (!!!!) Nagellackentferner!
  • Warum Acetonfrei?
  • Weil der nun wirklich Garnichts angreift bis auf die Kleberreste! Kannst auch Problemlos auf Autolack verwenden, passiert nüschd.
  • Ah ok, gut zu wissen. Danke für eure Tipps. Eigentlich wollte ich mich ja am Wochenende daransetzen, aber dann hat's geschneit, da hatte ich dann auch nicht so recht Lust am Anhänger rumzupulen.
