Rückfahrkamera Funk oder Kabel?
  • Den Shop habe ich in Beitrag 128 verlinkt. Schau bitte dort mal nach....
    Haben sich schon einige User hier aus dem Forum danach bestellt :super:....
  • Ein paar Beiträge danach erfährt man auch das meine nicht wie gewünscht funktioniert hatte.
  • Eigentlich eine Geile Idee mit der Kamera, zumal meine Einfahrt etwas schmal ist.
    Grundüberlegung:
    1) Bildübertragung nur per Kabel
    2) Nach Möglichkeit kein zweiter Monitor
    Was ist vorhanden?
    1) DoppelDin Radio 7" Display
    2) Rückfahrkamera am Zugfahrzeug
    3) ein weiterer Videoeingang am Radio
    Zum Thema zwei Ideen:
    1) Die Kamera an den zweiten Videoeingang anschließen - dies würde bedeuten, beim Rückwärtsfahren einen neuen Videokanal einzustellen - fraglich ob das so ohne weiteres funktioniert.
    2) Das Videosignal mit einem Splitter klick in das vorhandene Videokabel im Auto einspielen - das hätte den Vorteil, beim Rückwärtsgang einlegen bleibt alles beim alten, der Steuerimpuls für den Switch käme vom Schalter in der Hängerdose.
    Grundlegendes Problem bei beiden Montagen: Ich muss das Kabel vom Hänger ins Fahrzeug bringen - aber über die Kontakte 11 und 12 sollte das funzen (fraglich hier ist die resultierende Kabellänge und wie sich die Kontakte machen im Hinblick auf Korrosion ect.).
    Favorisieren würde ich Variante 2)
    Soweit die Theorie - ich werde berichten ......
    der Steve
    Der Dank des Vaterlands ist dir gewiss! Er wird dir ewig hinterher schleichen, doch dich nie erreichen!
  • Ich hatte ähnliches vor - wurde dann aber wegen Fahrzeugwechsel nichts.
    Also... Ich würde an deiner Stelle auch Variante 2 bevorzugen ;)
    Falls es über die Pins nicht geht, muss man halt statt einem Kabel, zwei beim ankuppeln anschließen...
    Autos:
    Motorräder:
  • Falls es über die Pins nicht geht, muss man halt statt einem Kabel, zwei beim ankuppeln anschließen...
    Das wäre dann die schlechtere Variante.
    Ich werd's ausprobieren. Interessant ist an dieser Stelle, in wie weit das Signal gestört wird, da die Kameras ja eigentlich mit einem Chinchkabel angeschlossen werden. Na ich werde sehen ....
    Dauer aber noch - bei dem Wetter reiße ich das Auto nicht auseinander ^^^^^^
    der Steve
  • ....hat einer ne Idee, wie man das Bild umgedreht bekommt?
    Der Androidradio gibts iwi ned her..... und die Kamera passt so perfekt an den Einbauort:/
  • Musst den Stecker nur umdrehen :D:D:D
    Nein, ich wüsste keine Idee wenn weder Kamera noch Radio das net können. Eigentlich sollte so ein Radio das aber können, ist ne Standardfunktion bei den Rüfas.
  • Also eine Kamera am Anhänger ist schon klasse...:)
    Am Anfang habe ich mich auch mit dem Gedanken einer "kabelgebundenen" Kamera rum geplagt....
    Ich habe mich aber dagegen entschieden...
    Warum?
    Kabelgebunden bis zum Radio? Irrsinnig viel Aufwand....:(
    Kabelgebunden "innerhalb" des Anhängers und dann eine Funkübertragung? Besser....:)
    Im Idealfall aufs Handy und Co. ......;)
    Gesagt, getan....
    Kamera und Funkmodul gekauft...X/.
    Hat nicht funktioniert...X(
    Und dann habe ich diese Kamera entdeckt...
    anhaengerforum.de/gallery/image/562/
    Kabellos...
    Akkubetrieben...
    Universell einsetzbar durch Magnethalterung....
    und Sie überträgt das Live Bild aufs Handy oder Tablett...:)
    sogar mit Abstandslinien...;)
    Besser gehts nicht!!!!!!
  • Ich habe mich aber dagegen entschieden...
    Warum?
    Na eben das will ich ja mit Variante 2) vermeiden.
    Der Plan ist der, dass ich den Switch im Kofferraum verbaue und die bereits verlegte originale Kameraleitung verwende. Der Switch erkennt ja wenn der Hänger angestöpselt ist und sollte dann das Signal von der Hängerkamera in's originale Kamerakabel einschleifen.
    Außerdem befindet sich das ganze elektrische Anhängerdosengedöns eh im Kofferraumbereich. Sollte also mit recht wenig Aufwand zu erledigen sein. Das ganze Verkleidungszeugs muss eh noch einmal runter, weil ich bis jetzt noch kein Ladekabel für die Hängerbatterie verlegt habe.
    Einzig etwas fummlig könnte werden, das Kamerakabel frei zu legen, da sich die Kamera in der Heckklappe befindet und ich nicht unbedingt den Drang verspüre, den Himmel auch noch zu demontieren.
    Aber wie gesagt - ich werde berichten (wenn's das Wetter wieder zulässt)
    der Steve
  • Bei uns haben alle LKW jetzt Rückfahrkammeras und Tote Winkel Kameras bekommen. Bloß wäre im Baustellenbetrieb besser, wenn diese zu verschließen gingen. Mal sehen wie lange die so halten werden.
  • Aragor Hallo Tobias,
    Das ist ja bei mir genauso....
    Bei mehreren Anhänger super sinnvoll....
    Der Link den Deere geschickt hat ist richtig....
  • Alternativ ginge auch ein ausgedientes Handy mit Halterung. Aber das ist nicht annähernd so komfortabel wie eine dafür gedachte Kamera.
  • Wie schnell koppelt sich die Kamera mit dem Handy? Und gibt es Verzögerungen beim Bildaufbau? Ich hatte da mal das dnt System in der Nummernschildhalterung in Betracht gezogen, da soll eine Verzögerung von bis 0,7 sec auftauchen....
  • Also die Verbindung mit Handy oder Tablett baut sich innerhalb kürzester Zeit auf.
    Gefühlt, wie sich die Rückfahrkamera vom Auto zuschaltet....
    Die Aufnahmen, sprich Wiedergabe ist gefühlt nicht zeitversetzt....
    Ich kann die Kamera nur empfehlen :super:.
