Rückfahrscheinwerfer- Trick gesucht!?
    habe an meinem Anhänger zwei 27 Watt LED Scheinwerfer als Rückfahrscheinwerfer montiert. Funktioniert einwandfrei.
    Wenn ich die Leistung der Scheinwerfer erhöhe, leuchten Sie kurz auf und schalten dann automatisch ab. Canbus & Co.?!
    Hat jemand eine Idee, wie ich das überlisten kann?
  • Mal die Spannung messen. Könnte mir vorstellen, dass die Spannung einbricht und die LED dann abschalten.
  • Ich denke, dass der BC irgendwann abschaltet. 54 Watt macht Er noch mit. Erhöhe ich das ganze um ein bis zwei Watt ist Schluß.
    Und hier suche ich eine Möglichkeit das zu umgehen....
  • @Eduard Fan Bei meinem neuen Fahrzeug welches Automatik besitzt, hab ich das selbe Problem... Beim Sprinter und vorherigen Golf 7 war es nicht. Was hast du für ein Relais benutzt?
    Lg
    Hapert Cobalt HM-2 :super:
  • Gibt es vielleicht noch irgendeine andere Idee? Außer an der Fahrzeugseitigen Dose rum zu werkeln oder eine Dauerplusleitung zu legen? Habe jetzt zwei LEDs Rückfahrscheinwerfer á 25 Watt (insgesamt 50 Watt) und die anderen zwei kann ich per Fernbedienung zuschalten. Jetzt schalten sich die zwei LEDs beim Rückwärtsgang einlegen nach ein paar Sekunden aus... ist ein Vw T roc...
  • Was anderes kannst eig. nicht machen.
    Ich würd's mit einen kleinen Relaise machen das mit der Spannung vom Rückfahrscheinwerfer geschalten wird!
    Und So viel Aufwand ist es nicht;)
  • Hast du eine nachgerüstete AHK? Oder Original
    Das Relaise muss einfach zwischen das Kabel zur Dose
    3 Mal editiert, zuletzt von Mario77 ()
  • Moin
    Hm ... hast du denn die Klemme 30 und 15 an deiner AHK Dose anliegen? ( wäre für Wohnwagen )
    Wäre Pin 9 und 10.
    dann könntest das Relaise auch am Anhänger montieren:/
    Moment Du hast doch ne Batterie am Anhänger......????
    Einmal editiert, zuletzt von Mario77 ()
  • Heißt das eigentlich, daß es an der hohen Wattzahl liegt und wenn nan 2 Stück 18W verbaut, es keine Probleme gibt ?
  • Kommt auf das FZG. an
    Manche schalten bei zuviel ab manche nicht
  • Gut, also sollten die 18W auf jeden Fall funktionieren, sonst sind es ja 21.
    Und 2x 18W LED sind auch völlig ausreichend. Beim rangieren braucht man ja keinen 200m Lichtkegel !
  • wenn dein Zugfahrzeug die 18w zusätzlich zulässt ja ich hab nur die 12 Watt... reicht auch aus ;)
