Hallo bei meinem neuen Eduard verdreht sich das Zugmaul vor allem wenn er schwer beladen ist. Ich kann dies aber auch per Hand verdrehen. Ist das normal? Verbaut ist Knott.
Zugmaul deht sich, ist das normal oder muss da nachgebessert werden?
Jedenfalls so normal das es bei mir auch so ist
Danke Benni.
Dies beruhigt ungemein.
Es ist schön wenn jemand fast den selben Anhänger hat wie ich. -
War bei unserem Limburger mit Knott-AE etc. auch so. Nicht schlimm.
Es muss sich sogar verdrehen können, Stichwort Verschränkung. Und im Fall eines Unfalls dreht sich evtl. nur der Anhänger und nicht gleich noch das Auto mit.
Nö.
Bei einer Alko dreht sich nix.
es gibt Zugstangen da geht quer ne Schraube durch, die können sich nicht drehen
und es gibt welche die haben nur nen Anschlag die können sich rundrum drehen
komischerweise drehen die sich immer in die selbe Richtung, wie der Strudel im Waschbecken
ich schätze mal das liegt aber nicht an der Erdrotation, sondern am Umlenkhebel der von der Bremsstange gedrückt wird
der Hebel sitzt nicht mittig, und wen die Zugstange auf den trifft geht der ja nach hinten und minimal nach oben,
das versetzt dann die Zugstange in Drehung
ihr könnte ja mal schaun ob der Hebel seitlich sitzt bei Euch, dann wäre wieder ein Mysterium geklärt
Ich schätze, sitzt der Hebel rechts, dreh sie sich nach Links und umgekehrt
