Hallo, bin nun Besitzer eines Saris DV135 McAlu und würde gerne Stoßdämpfer nachrüsten. Der Aufnahmepunkt an der Achse ist vorhanden, allerdings ist der Rahmen der V Deichs l zu weit weg, ca 12 cm und die Bohrungen 360 mm. Hat jemand so einen Anhänger mit eingebauten Stoßdämpfern und kann ein Bild davon machen? Danke für die Hilfe!
Saris DV135 McAlu Stoßdämpfer nachrüsten, wie?
Da könnten die
https://anhaenger24.de/406510.html
ggf. passen : weil die durch die Kugelgelenke "schräg" verbaut werden können.
Brauchst du die Dämpfer für die 100ér - Zulassung ?
wie wärs mit fotos von deinem anhänger??
Ja, soll auch mal die 100er Zulassung bekommen.
Mache nachher mal Fotos und lade sie hoch.
Danke, so was hätte ich gesucht. Wenn es jetzt beim McAlu auch so sein wird, dann wird das wohl in die V-Rinne gebohrt.
Wenn jemand den Alu hat und Fotos machen könnte, wäre das genial.
Danke schonmal für das Woody Bild!
moin moin mich würde interessieren wie ihr das gelöst habt...habe den gleichen Anhänger und möchten nachrüsten
schön das du den gleichen hast, wir haben alle andere und wissen daher genau wie deiner aussieht
merkst was? also Bilder wären hilfreich, dann findet man mit Sicherheit ne Lösung
sind Aufnahmen vorhanden, usw?
auf den Verkaufsbildern ist nur zu erkennen das er welche hat, aber nicht wie die angebracht sind
dazu brauch man bessere Bilder
wenn ich Aufnahmen hätte dann würde ich nicht fragen....also das ist knott achse da sind Aufnahmen vorhanden.....nur an Rahmen nicht....Kollege oben hat das auch gefragt
ja und der oben hat auch keine Bilder gezeigt, also wie sollen wir dann wissen wie es passt?
wenn an den Schwingen schon die Hebel hast, hast ja schon halb gewonnen, jetzt müsste man wissen wie der Rest aussieht
normal schraubt man die einfach hin
zum Beispiel so
Mach doch einfach mal ein paar Bilder.......
Wie sollen wir sonst helfen
P.S. Du weißt doch..... Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.....
Datali - hier gehts z.T. etwas rau, aber dennoch herzlich zu.
Du bist jetzt schon der 2. der mit dem gleichen Anhänger danach fragt. Geht das im 2-Jahres-Rhythmus weiter...
Wir helfen gerne und suchen nach Lösungen, aber so GANZ ohne bildliche Vorstellung wirds eben nichts. Jeder Anhänger ist ETWAS anders.
Tu uns, dir, und zukünftigen Besitzern dieses Anhängers den Gefallen und mache ein paar Bilder vom Rahmen und Achse, lade die hier hoch - und dir wird sicher geholfen. Das macht 'ne COMMUNITY eben aus...
ok paar Bilder ich hoffe das hilft
Alternative wäre noch
das Loch das in der Deichsel ist, dürfte vom Abstand passen, nur ist der Holm zu weit innen
du könntest also ne sehr lange Schraube nehmen, ne Hülse dazwischen und ein Flacheisen von der Aüßeren Aufnahme, da ist ja auch bereits ein Loch drin nach Vorne, dann hast auch ne stabile Befestigung und brauchst nicht durch den Boden bohren
könnte dann so aussehen
bisschen provisorisch gemalt
Das, oder in die gleiche Nut, wie auch die Achse befestigt ist.
Datali - kannst das sehen, ist die Achse dort zufällig mit Nutensteinen befestigt?!
Wobei... sieht nach Schraube aus. Wie bekommen die die da rein?!
Auf jeden Fall solltest du mit diesen Stoßdämpfern arbeiten:
https://anhaenger24.de/406520.html
Da man die auch 5° schräg verbauen darf.
Ich befürchte allerdings, dass der verlinkte Halter von derglonntaler etwas zu kurz baut... man also vllt. selbst einen etwas längeren (der weiter nach unten ragt) bauen muss. Müsst man halt schauen, welcher Winkel sich einstellen würde.
An den Rahmen weiter innen kann man wohl leider nicht gehen, da das VIEL zu schräg wäre. Jedenfalls nicht.. ohne exotischen, selbstgebauten Halter o.ä.
edit: Das mit der "Alternative" dachte ich auch schon. So 'ne lange, hochwertige M12er Schraube (10.9, gelb verzinkt) hätte ich sogar. Ist meine ich 180mm lang. Du meinst dann, an das näher zur Achse gelegene Loch am inneren Rahmenlängsträger?!
genau genommen langt ein fettes Flacheisen das er an den äußeren Halter mit anschraubt
ähnlich wie hier
hab' auch nochmal meine 2 Versionen gezeichnet:
rot: Variante 1 - z.B. Aluplatte 10mm stark, oben 2 Löcher passend zu denen im Rahmen, unten 1 13er Loch für die M12er Schraube. Dann FETTE Hülse drüber und mit langer Schraube verschraubt.
grün: Schrauben
dunkelrot: Variante 2, die bereits erwähnte Möglichkeit mit 'nem U-Profil. Besser mit 2 Verschraubungen, gg. Verdrehen. Wobei... das stellt sich eh mit dem Stoßdämpferaugen ein dann.
blau: Stoßdämpfer.
Beide Varianten verlangen halt etwas handwerkliches Geschick. Var. 1 muss ziemlich verwindungssteif ausgelegt werden wg. dem langen Hebel.
So ÄHNLICH hatte ich das ja bei unserem Limburger auch gemacht, mit dem Vorteil, dass der Rahmen halt ziemlich zur Aufnahme gefluchtet hat.
ok danke erstmal für eure Hilfe
Morgen werde ich eure Vorschläge nachgehen
Alter (
) ich sehe gerade... wir machen uns schon wieder Gedanken, als wolle er mit dem Teil zum Mond fliegen... und DAS ist die Lösung von Saris selbst:
https://www.saris.net/media/ca…e/beatle-schokbrekers.png
Leider kleines Mini-Bild, aber das ist NICHT MAL ein "U", sondern nur ein "L"...
und wird anscheinend tatsächlich in die Nut aussen geschraubt.
Hier nochmal etwas größer:
https://www.baugeraete-kaufen.…ossdampfersatz-Saris_.jpg
Aber dann könntest du das tatsächlich mit diesem o.g. "U"-Halter aus dem shop machen, Datali. "Quick&Dirty", wie die Amis es sagen (UND machen) würden.
