Frage zu Absenkanhängern
  • Moin
    Ich habe mich ja schon fast auf den Neptun Kippanhänger für unseren Smart festgeschossen.
    Jetzt kommt meine Frau und hätte eventuell einen Absenkbaren.
    Ich bin eigentlich nicht für so einen.
    Ich habe aber mal eine grundsätzliche Frage zu einen Absenkanhänger.
    Wenn der mit 1000 kg Beladen ist,1300 kg gesamt, und ich lass den Anhänger absenken.
    Jetzt liegt der hinten auf und vorne hängt er auf der AHK.
    Wenn ich mir dann die Lastverhältnisse anschaue liegt hinten ca.60% der Last auf der Erde und der Rest liegt, bedingt weniger durch den Hebel,
    auf der AHK, alles inkl.Anhängergewicht ca. gute 500 kg.
    Ob das für das Zugfahrzeug gut ist, weis ich nicht.
    Oder liege ich mit meiner Therorie falsch ?
    Gruss Dieter
  • @Jetzt kommt meine Frau und hätte eventuell einen Absenkbaren
    Deine Frau hat Recht,denn mit so einem Hänger hast Du Dir viel Arbeit erspart,keine wackeligen Auffahrschienen,die man immer auch genau treffen muß+natürlich bei jedem auf+abladen durch die Gegend schleppen muß,einfach alles viel problemloser,einzig die pumerei,oder mach es gleich richtig machen+lass Dir eine elektrische Pumpe verbauen,dann haste einen super Hänger!
    Gruß,Rainer
    Westfalia Komfort 600kg von 1981
    Westfalia Komfort 1200kg mit Haube von 1994
    Blyss Autokipper 1800kg
    Unsinn Autotransporter Absenker AS 13-15 von 2016
    2Achs Zahnstangenkipper von ????
    1Achs ehem.Miststreuer von ????
    1xMüller Mitteltal UDBK 3 Seitenluftkipper von 1956
    Eriba 530 SL von 2018
    Alpenkreuzer Zeltwohnwagen zum klappen von ???
    Fahrradanhänger
  • Moin Dieter,
    von der Theorie her hast du recht!
    Aber nur wenn du das Absenkventil offen läßt!
    Ich habe einen Absenker, hatte auch schon 900Kg Aufsitzmäher und Smart´s drauf, ohne das mein Zugfahrzeug beim Auf- und Abladen in die Knie ging.
    Ein Schöneres Auf- und Abladen hatte ich noch nie, nur beim Smart brauchst du eine 2 Person, bei meinem bekommst du die Tür erst auf wenn der Anhänger hoch gepumpt ist!
    Viel Erfolg bei deiner suche
    Jürgen
  • Moin Dieter,
    Jürgen
    Hallo Jürgen
    Das meinte ich eigendlich, also muß das Ablassventil geschlossen werden sowie die hintere Ladekannte den Boden berührt und bevor sich die Achsfederung entspannt.
    Eine Fehlbedienung ist also möglich.
    So ein Absenker ist schon verlockend, mit E-Pumpe natürlich noch mehr, da ist die zweite Person nicht mehr erforderlich beim Smart verladen.
    @:Rainer: Der Neptun hat keine Rampen, es ist ein Kippanhänger Neptun Kippanhänger
    Gruss Dieter
  • so geht der Link
    Absenkbar ist zwar schön, aber nur wenn das täglich brauchst, zb auch für Paletten mit Hubwagen
    für den Smart und die paar Einsätze im Jahr reicht der Neptun vollkommen
    und er hat den Vorteil, er kipp allein nach vorne sobald die Stützlast passt, es is also egal ob das Auto leer ist, oder auch mal was schweres im Kofferraum ist, ähm also hinterm Sitz
    oder ein anderen Kleinwagen drauf fährst, es passt sich immer automatisch an, wie die Fitzel früher
  • Mani, Du hast Recht.
    Ein Absenkanhänger, sogar noch elektrisch, währe für mein Nutzungsverhalten total overkill.
    Deswegen, so wenig Technik wie möglich, aber grad soviel wie nötig.
    Schade das es sowas wie auf den Bild nicht in Deutschlnd möglich ist, das währe das Richtige.
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/8085209pwr.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/19662944op.jpg]
    Gruss Dieter
  • Bild 1 ist auch in Deutschland möglich, nur Bild 2 geht nicht.
  • In Bild 1 ist der Anhänger (wie auch immer) gebremst?
    Clemens
