Komplett neue Elektrik
  • Hi
    Es ist nicht leicht Dich per Mail zum Kfz Elektriker auszubilden, nimm es uns nicht übel! Wenn du was spezielles wünscht, Must du es basteln. Du brauchst dann jemand der sich mit Strom auskennt.
    Auch durch Temperaturunterschiede bildet sich in den Lampen Kondensat. 100% Wasserdicht ist keine Lampe, schließlich kann durch die Entlüftung auch Wasser eindringen. Hin und wieder aufschrauben und trocknen lassen.
    Andreas
    schade, dass das nicht aus meinen Posts hervor kam: Ich habe durchaus Ahnung von Elektrik. Allerdings nicht von KFZ-Elektrik. In erster Linie fehlt mir hier die Erfahrung, daher sind die meisten meiner Fragen auch Kaufberatungs-Fragen. Habe ich das Equipment einmal da, ist die Montage sicher kein Problem...
    Gruß hyperjojo
  • Hi
    Wenn Du dich mit Strom auskennst dann bastel was. Achte drauf dass Du ein Kabel mit dicker Masseleitung nimmst, der Strom der am Anhänger verbraucht wird, muß über eine Litze wieder zurück. Wenn Du Rückfahrscheinwerfer haben willst, braucht Du 8 adriges Kabel, aufgeteilt in 7x1,5 und einmal 2,5mm² Leitung. Denke dran, dass die Sicherungen im KFZ erst bei 50 % überlast durchbrennen! Heist: Eine 10 A Sicherung brennt erst bei 15 A durch, bei 16 A wird ein 1,5mm² Kabel allmählich warm und raucht ab. Der aufgedruckte Wert ist nur ein Kaltwert, bis dahin bleibt sie kalt, erwärmt sich dann, um bei 50% Überlast durchzubrennen.
    Die alten "Torpedosicherungen" so wie sie im Käfer verbaut waren, brennen erst bei 100% durch!!
    Andreas
