Neuaufbau "Stöckel 1200Kg"
  • ...... Den nicht verkokelten Lack nach hast Du das kalt gerichtet. Oder?
    Korrekt Georg, leider habe weder ich noch mein nachbar einen Bunzenbrenner oder ähnliches, das man verwenden konnte um Wärme reinzubekommen.
    Folglich haben wir erst mal alle betreffenden Bereiche vorsichtig abgesichert (passende Vierkantrohre um die auftretenden Kräfte gleichmäßig zu verteilen und eine Punktbelastung zu vermeiden), und dann langsam gezogen um zu sehen was das Material macht (Risse o.ä.).
    Das RahmenMaterial an der Rückseite, hatte eine grosse dalle nach innen, diese hat es nahezu wieder vollständig herausgezogen und ist schon fast "Glatt".
    Die Vorderseite hat durch die leichte Überdehnung nach hinten, und dem jetzigen zurückbiegen, eine leichte Welle drin.
    Nun bin ich zufrieden, das Rahmenteil ist trotz Kaltverformung nicht eingerissen und das ganze sieht wieder aus, als wäre nie etwas gewesen.
    Letzendlich war genau das hier Anlass..................
    Damit hier nicht nur Lobgehudelt wird: kann es sein, dass Du vergessen hast den linken "Bürzel" für die Beleuchtung zu richten?
    .........dass ich mich mich dem Thema "Bürzel" nochmal widmete, da dies sonst immer ein Negativer Gedanke gewesen wäre.
    Danke Georg für den Anschub :super:
    Gruss Jürgen ;)
  • war der Trecker nicht etwas übertrieben? das hättest mit dem langen Rohr doch auch per Hand biegen können oder?
    aber schön das es nun gemacht hast, hast eh schon so viel Arbeit rein gesteckt, da wäre es echt Schade gewesen wenn der Makel bleibt
    jetzt ist wieder alles schön
    Nein nicht wirklich Mani,
    was Du und alle anderen nicht wissen, ich habe mir vor 1 Jahr bei meinem Motorradsturz den LWS5 durchgebrochen,
    die Klinik hatte auf eine OP verzichtet, da jeder Eingriff 50:50 ausgeht, muss also noch immer aufpassen was die Wirbelsäule betrifft, da wir diese sich natürlich und allein regenerieren lassen.
    Daher lieber etwas überdimensioniert arbeiten, als nachher wieder flach zu liegen oder gar mehr zu riskieren.
    Die Bodenplatte werde ich auch mit 2 Mann montieren, genau aus diesen Gründen.
    Gruss Jürgen ;)
  • Okay, das konnten wir natürlich net wissen, dann hast natürlich recht, lieber so als was riskieren! Und wichtig is das Ergebnis und das passt ja jetzt!
    Bis auf die Farbgestaltung finde ich, dass der Trecker zur Winde passt :-q
    Entweder warm per Hand/Verlängerung oder kalt per Winde. Ich finde, dass man sowas mit Hilfsmitteln schöner dosieren kann. Also macht man das was alte Kochbücher der Hausfrau raten: "man nehme so man hat".
    Hauptsache der Bürzel ist wieder gerade!
  • Gute Arbeit!
    Ich habe die aus der Bucht, sind eigentlich Truck-LED's :cool:, komplett vergossen mit einer zus.Dichtung.
    Hast du mal eine Artikelnummer für mich?
    Brösel
  • Gute Arbeit!
    Brösel
    Natürlich hier
    Nachdem ich heute die Siebdruckplatten für Bodenplatte, Seitenwände und Front.- Heckklappe incl. Lack-versiegelten Schnittkanten bekam, wurden gleich die Seitenwände in den Rahmen eingeschoben.
    die Bodenplatte auf Böcke gelegt, die alte Bodenplatte darauf fixiert, um die Aussparungen für die Zurrmulden zu übertragen.
    Die neuen V2A-Schrauben kamen am Samstag :)
    jetzt fehlen noch folgende bestellte Artikel:
    - 10m 2adriges Flachbandkabel
    - 10 DC-Schnellverbinder
    - 100 Selbstsichernde Muttern M6 und M8
    dann kann es weitergehen.
    Gruss Jürgen ;)
  • ET 49 ist aber Astra, der Omega hatte serienmäßig ET 33 und 39.
    sorry, :o ich habe einfach zuviele Autos :rolleyes:
    da bringt man das schon einmal durcheinander :o
    Mein 1.6L (Fährt mein Mädchen gerade) hat 4-Loch und scheidet aus
    Mein Winterauto, 2.0L hat 5-Loch aber falsche ET
    Der Senator hat 5-Loch, muss ich mal schauen was die für eine ET haben, hab da noch 6 Originale Felgen liegen
    So ist es.
    Und Auswahl gibt's da genug.
    Grüße benni
    Dann lass mal hören :biggrins:
    Laut Liste müsste ich da doch eher auf Mercedes gehen, da die Achsendaten was anderes sagen:
    AL-KO Anhängerachse Plus
    Type : B 1600-3 gebremst
    zulässige Achslast max : 1500 kg
    zulässige Einpresstiefe der
    Felge : ET 0 bis 30
    somit passend auch für folgende
    Räder : 195-50 B10 & 195-55 R10C
    Achso - willst bei den Stahlfelgen / Reifen bleiben?! Was sich da auch sehr cool drauf macht, finde ich, sind die 16"-Schmiedealus, die es auf vielen W211er-Benzen gab:
    7x16", ET33. Haben halt auch genau 600kg Tragkraft/Felge...
    Muss das mal in aller Ruhe angehen, jetzt mache ich erstmal den Aufbau in aller Ruhe fertig :super:
    Gruss Jürgen ;)
  • Vergiss die Räder vom Astra G, die haben den exotischen Lochkreis von 5x110. Ist zwar nur etwas kleiner als 112, passt aber trotzdem nicht :-q
    Ich weiss auch nicht, ab welcher Baureihe die auf 112 umgestellt haben.
  • Mani,
    Du hast 5x120 vergessen;)
    Mittlerweile echt etwas unübersichtlich.
    Man könnte auch , wenn unbedingt nötig, mit Lochkreisadaptern arbeiten.
    Grüße benni
  • Nachdem ich 2 Wochen mit einer Lebensmittelvergiftung zu tun hatte, und außer Gefecht war...........
    dann auch der Arbeitsalltag wieder kam............ Hatte ich heute ein wenig Zeit mich wieder mit dem Hänger zu beschäftigen
    die rechte Hängerseite verkabelt und alle Leuchten angeschlossen
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Gruss Jürgen ;)
  • ..und heute wieder weitergemacht.
    Alle seitlichen LEDs und die Begrenzungslichter mit den DC-Verbindern und der neu eingezogenen Leitung verbunden
    Die Seitenwände positioniert und alles mit Sanitärsilikon abgedichtet / Versiegelt
    .....und weil es so schön lief :)
    die Bodenplatte auch gleich eingelegt. Die Zurrösen müssen jetzt noch ausgerichtet und ebenfalls abgedichtet werden.
    Gruss Jürgen ;)
