Distanzhülsen
  • Moin.
    War gerade dabei, das Netz nach Distanzhülsen zu durchsuchen.
    Will bei meinem Pontiac vorne an der Schnittkante unten ein 40 x 40 x 4 mm Rohr reinschweissen, was der "Boden"
    des Rahmen werden solle.
    Weiterhin soll unter dem Boden der erste Klemmbock für die Rohrdeichsel drangeschraubt werden.
    Auf die Gefahr hin, das der Tüv meckert, bau ich sie lieber gleich mit ein.
    Nur wo krieg ich die her ??
    Distanzhülsen.
    Ich bräuchte 2 Stück, 12mm innen, 32 mm Lang ?? außen.
    Im Netz nur bis M10 und minilänge zu finden, oder Kunststoff.
    Und, wie habt ihr die Verarbeitet ??
    Ich denke, Rohr bohren, und mit einem Stock reindauen.
    Ggf noch mit einem Punkt gegen verrutschen sichern.
    Oder liege ich da falsch ??
  • Ein bisschen mehr schon noch: Auf einer Seite deines Rohrs bohrst du ein 12er Loch, in die andere Seite ein 16er. Auf der 16er Seite kommt dann das Rohr rein, 36er Länge (musst ja nur auf der 12er-Loch-Seite die Materialstärke abziehen. Auf der 16er Seite kannst dann auch noch nen Schweisspunkt hinzaubern ;)
  • Also damit ich die Hülse von oben im Rohr versenken kann.
    Wollte erst versuchen, sie ins Rohr seitlich reinzuschieben.
  • Kann man machen wenn man später noch rankommt um die Hülse zu positionieren. Bei Zugrohren und C-Profilen ist das durchaus üblich.
