Die Eierlegendewollmilchsau gefunden.....
  • Scherzkeks
    Die einfachen 10-Zoll-Reifen haben nicht mal Tragkraft für die 750kg (=> Traglastzuschlag). Bei einem Tieflader wäre die Bereifung für mich ein KO-Kriterium.
    In Österreich wird der Rex mit 13 Zoll ausgeliefert !:super:
  • Palette-Holzbrikett 1000kg auf 750kg Anhänger, och nee ist blumi
    :vergisses:
    :anstoss:
    Der Pongratz (750kg) vom Nachbarn hats die letzten Jahre immer ausgehalten..... Ok das ist auch ein Österreicher und eben stabiler gebaut :kapitulier:
  • In Österreich wird der Rex mit 13 Zoll ausgeliefert !:super:
    Dann ist der Rex in meinen Augen gar nicht so verkehrt.
    Gilt natürlich nicht in Verbindung mit einer Tonne Ladung.
    @gerald: solange blumi in Österreich bleibt, wird ihn der deutsche Bußgeldkatalog nicht schrecken ...
  • Problem ist nur wenn ich eine Palette mit 1000kg lade ob er das aushält ? :confused:
    Das du dich überhaupt noch traust diese Frage zu stellen... :nein:
  • wenn man sich einen neuen Anhänger kauft sollte man schon einen kaufen bei dem die Zuladung dann auch passt.
    Macht ja kein Sinn damit zu planen einen Anhänger um fast das doppelte zu überladen.
    Langfristig keine Lösung (nicht mal eine schlechte)
    Dazu war ja bestimmt eh geplant den Müll bzw das Holz abzukippen
    Dafür ist aber der Kippwinkel von dem Anhänger zu gering
    Schutt fängt frühestens bei 45° an zu rutschen. Ich denke nicht das der Anhänger soweit kippt.
    http://www.stema.de/img/bg_kateg/kateg_57.jpg
    Der Kippt wohl nur so weit damit man mit dem Rasenmäher oder von mir aus auch ein Motorrad besser hoch zu rollen
  • Kipwinkel passet schon, Brauch ich nur fuers Motorrad, Rasenmaeher, Schneefraese und ev. mal fuer ein Quad.
    Holzbriketts auf der Palette lassen sich sowieso schlecht abkippen.......:)
    Wenns dann mit der Zuladung nicht klappt fahr ich eben zweimal.....
  • Ungebremste 750kg zGG?
    Dann darfst du in D nur 100 fahren wenn dein Zugfahrzeug mindesten 2500kg Leergewicht hat.
    Da du aber (praktisch) keine Autobahn (oder Kraftfahrstraße) fährst fällt das eh flach, da darf man nur 80.
  • Ähm, er darf nirgends 100 fahren, nur weil im Feld Höchstgeschwindigkeit 100 steht hat er noch keine 100er Zulassung
    dazu muß schon der entsprechende Eintrag im Textfeld sein, das Leergewicht mindestens blablabla usw
    und außerdem braucht er einen gesiegelten 100er Aufkleber
    so wie jetzt geht nur 80, egal wo
  • ja, als Höchstgeschwindigkeit
    an selber Stelle steht auch beim Auto die mögliche Höchstgeschwindigkeit
    ob es dann genau so schnell geht oder schneller hat damit nix zu tun
    früher stand da bei Anhängern nichts, später dann meist 80
    heute muß da 100 stehen, sonst bekommt er keine COC Zulassung
    die Achsen müssen sogar bis 120 gehen
    Aber für eine 100er Zulassung in D reicht das alleine nicht
    da muß dann noch das übliche Sätzchen mit Gewicht usw unten im Text stehen
    und du mußt den Aufkleber haben
  • Mein 2-to-Eduard darf 140 km/h fahren. Darf ich damit in Ö auch 100 km/h fahren?
    (Auto: 1,5 to leer, 2,3 to voll, 1,9 to Anhängelast)
  • j
    Genau, in Deutschland zugelassene Anhänger müssen technisch für mindestens 100km/h ausgelegt sein. Falls nicht, muss es durch Aufkleber gekennzeichnet werden.
  • So...wieder mal ein Transport, funktioniert bestens.
    Hallo Blumi, bist Du immer noch zufrieden mit dem Rex und könntest Du mir Plus und Minus nennen will mir auch einen zulegen ,wie verhält er sich beim Motorradtransport? danke schon mal
  • Hallo Unbekannter
    Das war ein Beitrag von 2015 und der Verfasser war 2017 das letzte mal Online.
    Dann kannst Die deine Chancen für eine Antwort ausrechnen!!
