Pferde- soll Kofferanhänger werden. Einige Fragen.
  • Bordwände werden immer überbewertet
    meine sind nur 20 cm hoch, und ich hab noch nie höhere vermisst, egal was ich geladen hatte
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    zu was gibts Gurte?
    ui, so viele Meinungen. Aber alle gehen wohl in Richtung niedrige (bis keine :) ) Bordwand. Ich denke, damit kann ich mich anfreunden. Ich habe nochmal überlegt und ich werde wohl überwiegend Gartenabfälle fahren, aber nicht mehr so große Mengen. Letztes Jahr haben wir 4 Bäume gefällt. Ist wohl nicht so repräsentativ.
    Also das versetzen des Rahmen auf der Achse werde ich aber nicht machen. Wenn ich mal Schüttgut hole muss ich ggf. ein Brett zwischen setzen, damit das Material im rechteckigen Bereich bleibt und nicht zu weit nach Vorne kommt. Aber diese Arbeit traue ich mir nicht zu bzw. würde wohl zu lange dauern. Die Gesamtkosten sollen ja möglichst auch unter denen eines neuen 2t-Hängers bleiben :) Aber Bordwanderhöhung oder Laubgitter kann man ja auch später noch nachrüsten. Oder eine Hochplane.
    Obwohl das alles sicher nicht leicht wird, bedingt durch die Bauform mit der Ecke vorne.
    Die Frage nach der Rampe stellt sich auch gar nicht mehr bei 50cm Bordwand. Das würde doch sehr merkwürdig aussehen. Ich würde die dranlassen, aber auf 50cm gekürzt und dann ohne die Dämpfer. Das mit den 3 Segmenten habe ich aber ehrlich gesagt nicht verstanden.
    Nochmal zu der Bauform: Kennt jemand einen Onlineshop, wo ich so eine speziell angepasste Flachplane bekomme?
    Vielen Dank nochmal an alle.
    Axel
    das mit der Rampe meinen die So:
    http://i.ebayimg.com/00/s/NjgyWDEwMjQ=/z/FkQAAOSwqu9VN0Js/$_72.JPG
    http://heimann-fahrzeugbau.de/cms-images/pop…transporter.jpg
    Beim 2. Bild kannste auch die Schaniere erkennen, wen Du genau guckst. Die Klape ist klappbar, um nicht so viel Luftwiderstand zu haben, aber die Stahlstreben bleiben immer da. Wenn man beläd, klappt man die Platte einfach auseinander und schon hat man ne Rampe wie beim Pferdeanhänger.
    Übrigens sind hier auch die besagten Seitenstützen verbaut.
    MfG Daniel
  • Ich glaube nicht, dass Du eine passende Flachplane "von der Stange" finden wirst. Allerdings sollte jeder fähige Planenmacher das "auf Maß" hinkriegen. Kostet dann halt etwas mehr wie Stangenware. Mach eine Maßskitze und ruf bei ein paar Shops an ... die wollen alle Umsatz machen.
    vielen Dank für Eure Hilfe. Das mit geteilten Rampe werde ich aber lassen, denke ich. Da kann ich dann echt mal ne Schiene dranlegen, wenn ich das brauche.
    Damit wird es ja auch wieder schwierig mit einer Plane.
    Planenmacher muss ich dann mal abtelefonieren. Ich hab ein bisschen Angst vor der Antwort :)
    Entscheidung bisher:
    ca. 50cm Bordwand, mit Flachplane. Hinten die "Rampe" ebenfalls auf 50cm gekürzt, ohne Dämpfer, damit die Klappe dann ganz runter fällt. Bordwanderhöhung kann ich immer noch machen, falls ich öfters Bedarf danach habe. Mit einer Zwischenwand ggf. die "Ecke" abtrennen, damit Schüttgut nicht zu weit nach vorne kommt und die Stützlast überschritten wird. Rahmen und Achse will ich aber unverändert lassen.
    Jetzt habe ich evtl. je nach Umsetzungsschritt noch einzelne Fragen. Aktuell nämlich, ob jemand einen Tipp hat, wie ich die Bremstrommel aufbekomme. Im Internet habe ich Tipps gelesen, wo man ein passendes Rohr über die Abdeckung stecken soll (Alko 2051 übrigens) und dann hin und herwackeln. Aber ich hab gerade kein Rohr mit exakt 5,5cm Durchmesser liegen und wo soll ich das mal eben hernehmen? Meine Wasserpumpenzange war auch keine Hilfe. Kennt da noch jemand von Euch ein "Hausmittel?
    Axel
  • Aktuell nämlich, ob jemand einen Tipp hat, wie ich die Bremstrommel aufbekomme. Im Internet habe ich Tipps gelesen, wo man ein passendes Rohr über die Abdeckung stecken soll (Alko 2051 übrigens) und dann hin und herwackeln.
    Du willst die Fettkappe ab kriegen?
    Großer Schraubendreher und Gummihammer.
    Die Demontage ist aber fürs Einstellen der Bremsen erstmal nicht nötig.
    ja, es geht um die Kappe, die vorne drauf ist. Da gabs den Tipp mit Rohr. Ich will auch nicht direkt die Bremsen einstellen, sondern mir die Trommeln einfach mal von innen ansehen. Der Hänger ist ja von Anfang der 90er und ich weiß nicht, wie alt die Bremsbelege und so sind.
    Einfach mal checken, ob es dort einen Bedarf nach Reparatur, Ersatz oder mal einer Reinigung gibt. Und die Kappe der Bremstrommel könnte eine Entrostung und eine Schicht Lack vertragen, was im ausgebauten Zustand sicher einfacher ist :)
    Axel
  • Du hast hinten normalerweise ein kleines Guckloch, das mit einem grünen Stopfen verschlossen ist. Die Belagstärke kann man da erkennen. Wenn die Trommel nicht von einer Kronenmutter sondern von einer selbstsichernden Flanschmutter gehalten wird, benötigst Du eine neue Flanschmutter und ordentlich Drehmoment.
  • Hmm, ich habe nen großen Drehmomentschlüssel (schätze 50cm lang). Ist aber sicher kein Profiwerkzeug. Eher ein 20Euro Consumerwerkzeug. Was heißt denn ordentlich Drehmoment? Krieg ich das mit haushaltsüblichem Werkzeug hin, oder brauch ich dafür was 500PS motorbetriebenes? :)
    Axel
  • Pfff. 280. Die dreh ich doch mit der Hand fest :D
    Ne, ok. Hab nachgesehen. Meiner geht nur bis 210. Ich denke, dann schau ich mal, ob ich die Dicke der Bremsbelege erkenne. Wenn die Ok sind, lass ich die Trommeln wohl doch dran.
    Mann mann mann. Warum ist das alles so komplizier!?. Da will man "mal eben" nen Hänger restaurieren und dann zieht sich das durch den ganzen Sommer :)
    Ich komm immer nur am Wochenende dazu und bin jetzt gerade mal in den letzten Zügen der Demontage. Hab schon 3 Flex Scheiben durchgebracht, weil ich 90% aller Schrauben wegflexen muss (Achja und 2 Metallbohrer)
    Naja. Gut Ding will Weile haben. Hab ja sowas auch noch nie gemacht. Jedenfalls geht es dann als nächstes an Reinigung/Entrosten/Lackieren
    Axel
    heute ist bei mir mal wieder eine Frage aufgekommen, zu der ich im Netz keine Lösung gefunden habe.
    Zuerst aktueller Stand: Alles demontiert, bis auf Rahmen mit Achse (Das kommt wohl noch, zwecks einfacherer Lackierung)
    Felgen sind entrostet und lackiert (1x Rostumwandler, 2x Hammerite Rostblocker, aussen Felgenlack)
    Bremsbelege sind m.E. noch ok, also Trommeln entrostet und lackiert (1x Rostumwandler, Auspuffspray)
    Jetzt such ich schonmal das ganze Material zusammen. Da ich die Bremsseile erneuern will, brauch im am Ende der Seile je 2 Muttern (da wo das Stück Gewindestange ist). Ich bin etwas verwirrt, dass die beiden Muttern ungleich groß sind. Die erste ist eine selbstsichernde Mutter (glaube ich) und dagegen ist eine kleinere Mutter gekontert. Bei der größeren habe ich eine Schlüsselweite von 17 gemessen und bei der kleinen von 13. Jetzt suche ich nach Edelstahlmuttern und überall haben die Muttern für M8 Gewinde eine 13er Schlüsselweite. Wieso sind die Muttern fürs gleiche Gewinde unterschiedlich groß? Ist das eine spezielle DIN Norm oder so?
    Axel
  • Die große direkt an der Ausgleichswaage ist üblicherweise auch keine normale Muttern sondern eine mit Kugelbund.
    ja, wegen dem Kugelbund ging ich davon aus, dass es selbstsichernde Schrauben sind. Aber auch hier finde ich keine M8 Muttern mit 17er Schlüsselweite. Letztlich ist es vielleicht nicht so wichtig, wundert mich aber schon. Wenn es eine selbstsichernde Mutter wäre, würde dann die Kontormutter überhaupt noch Sinn machen?
    Axel
    ok, vielen Dank. Mit M8 SW17 habe ich was gefunden (Das Kürzel fehlte mir). Bei einem Onlineshop findet man das tatsächlich als Bremsseilmutter :) Manchmal liegt die Lösung so nah.
    Die sind aber natürlich nicht aus Edelstahl. Muss die die Größe haben? Kann ich ggf. eine M8 SW13 mit größerer Unterlegscheibe verwenden?
    Axel
