Suche Anhänger mit höhenverstellbarer Deichsel
  • 1,5t anhänger habe ich sogar noch zwei rumstehen, aber die ladehöhe ist viel zu hoch und die ladefläche viel zu klein
  • Hallo Möp,
    vielleicht noch ein Gedanke.
    An einigen der alten LKWs sind Kupplungen die Probleme mit Zentralachsanhängern haben.
    Bei meinem alten THW Bomber ist ne DIN40 Kupplung dran, die zwar nen 11 Tonnen Drehschemel ziehen darf, aber als Zentralachse nur 1300 kg anhängen kann. Sind halt die Geländekupplungen, die keine Stützlast abkönnen.
    Ansonsten kann man auf nem Anhänger, auf dem PKWs Transportiert werden sollen, auch Auffahrrampen in der gleichen Länge wie der PKW mitführen, da geht schon was bei der Plattformhöhe.
  • So richtig glücklich sieht die Kombination mit dem /8 nicht wirklich aus. Da hätte ich Sorge, dass das schöne Auto doch überproportional leidet...
  • Die alten Mercedes gingen ja gerne in die Hinterachsfedern, aber das sieht so aus, als hätte der leere Anhänger 200 kg Stützlast.
    Der arme Benz, ist doch schon ein Oldie!
    wie gesagt war der /8 nur dran weil der T4 zu hoch für die plane war
    anhänger war leer, aber der /8 hat anscheinend recht weiche federn...
  • Hast du jetzt schon gekauft?Wo kaufst du
  • Also doch mit 2 Personen losziehen ;)
    Ansonsten hätte ich mal bei der Vebeg geschaut, die haben des öften Anhänger der Autobahnmeisterei im Programm, dann halt oft mit (leichtem) Unfallschaden, aber oft mit höhenverstallbarer Deichsel.
    Ich habe mir übrigens Anfang März auch einen höhenverstellbaren Anhänger besorgt, um ihn hinter der Feuerwehr (mit aufgesetztem Kinderzimmeraufbau) oder hinter dem PKW als Lastenesel ziehen zu können.
    Clemens
    ich bzw. mein mitarbeiter nehmen einfach die Bahn/bus/taxi
    ist unterm strich einfacher und auch günstiger
    die idee war eher für aktionen wo zb. erst etwas repariert werden muss und werkzeug benötigt wird.
    falls mir aber ein passender anhänger übern weg läuft werd ich trotzdem zuschlagen, ist schon praktisch zwischen pkw und lkw wechsel zu können
  • Ich meine was im Hinterkopf zu haben, dass ich fast die gleiche aussage schon mal irgendwo gelesen habe ;).
    Grade mit der Plane hinter dem Mercedes warst du doch wohl nur am kotzen, oder?
