AHK Steckdosenbefestigung
  • Hallo zusammen
    gibt es ein vorgefertigtes Blech wo die
    Steckdose von der AHK angeschraubt wird?
    An der AKH ist das Blech abgebrochen weil
    das Teil vom Rost schon so dünn wie Papier war.
    Habe zwar schon gesucht,
    aber wahrscheinlich nicht richtig,
    weil mein Freund Google sagt mir auch nichts.
    Will da ein neues anschweißen.
    Alex
  • Er will die Steckdose befestigen, nicht den Stecker.
    Schweißen würde ich an der AHK nix, da gilt das gleiche wie an der Deichsel von Anhänger!
    Es gibt Bleche die mit ne Schelle um die AHK befestigt werden.
    Andy
  • Genau, bei einer festen Kupplung mit rundem Kugelhals gibt es Halter mit Rohrschelle, in verschiedenen Durchmessern.
    Die Dinger sind nicht teuer, solltest du im Autozubehör bekommen.
    Achso: schweißen darfst du an der AHK nichts!
  • Siehe auch Rameder.de =>> "Steckdosenhalter"
    "lang" für 13,99€, "kurz" für 11,00€.
  • Hallo und guten Morgen zusammen
    genau, SteckDOSENhalter.
    Da ich das Teil für einen der beiden
    Anhänger fürn Campingplatz benötige,
    ist es eh egal ob ich anschweiße oder nicht,
    da die beiden nicht zum TÜV müssen.
    Das Teil welches Stoelo gepostet hat (Danke)
    ist genau das richtige.
    Alex
  • :bitteschoen:
    (und weil ich mir gedacht hatte, dass du den Halter für deinen "Kindertransportzug" brauchst - und es sowieso weißt - habe ich mir den hinweis mit dem Schweißen gespart)
  • Hättest du aber auch gleich sagen können, ursprünglich wolltest du ein Teil für die AHK, und das ist das was am Auto dran ist. :rolleyes:
    Öhmmm, neee .....
    An der AHK ist/war ein Blech angeschweißt
    welches jetzt durch Rost nicht mehr vorhanden ist.
    Alex
