da ich in meinen Anhängerumbau auch ein wenig Licht benötige wollte ich mal nachfragen was ihr so empfehlen könnt?
Die Versorgung soll über eine Batterie möglich sein. D. h. die Batterie dient als Versorgungsquelle, dann geht es z. B. über einen Lichtschalter zur Lampe. Welche Lampen eignen sich dafür um eine möglichst hohe Ausleuchtung zu bekommen?
Es gibt ja auch LED Lampen, die haben zwar wenig Leistung aber dafür sind sie auch nicht sehr hell bzw. zu Punktgenau!
Suche halt einen guten Kompromiss.
Bei einen Leuchstofflampe brauche ich noch einen Spannungswandler (12VDC/230VAC), der immer eingeschaltet sein müßte!
Somit würde er die Bat auch belasten.
Deswegen wäre mein Fav. die 12V Technik.
Danke und Gruß
Andre
12V Beleuchtung im Anhänger
ich hab in meim Koffer 4 LED (die auch vorne oben am Koffer sind) und ne 7AH Batterie, reicht vollkommen, gugst du hier
ansonsten, Du kennst ja auch bestimmt diese 12V 50W Halogenstrahler ausm Wohnungsbereich, die gibts auch als LED, mit 5W und sind genauso hell und leuchten auch gut zur Seite, nicht so punktförmig wie früher die LED waren
hab ich mir grad im Gang eingebaut
3 Stück machen den Gang taghell, wenn man bedenkt was sonst ne 15W Lampe für ne Funzel war
ansonsten gibts auch 12V Leuchtstoffröhren ausm Wohnwagenbereich
Moin,
ich habe mir fürs Wohnmobil so kleine 12V LEDStrahler aus dem Baumarkt besorgt. Die normalen 12V Halogenstrahler verbrauchen ja ein wenig viel.
Die LED haben 1 Watt Leistung und machen ein angenehmese Licht. Ich hatte ein Set gekauft und die dann ohne Trafo angeschlossen und bin damit sehr zufrieden.
Hier das Bild, der Hella Schwanenhals ist übrigens Halogen zum Vergleich.
Otthardt -
Hallo Mani,
hallo Otthard,
wer die Wahl hat, hat die Qual!
Bin zwischenzeitlich noch auf folgendes gestoßen:
http://www.leds24.com/led-lichtleisteIst zwar nicht ganz günstig aber könnte einfach Plug&Play druntergeschraubt werden.
Die Einbauleuchten sind bestimmt auch nicht übel aber da habe ich halt das Problem, dass sie eingebaut werden müssen und sie sollen bei mir einfach nur unter die Decke geschraubt werden 2,5m Höhe.Als Batterie soll ein Sonnenschein Gel Batterie rein (90Ah), aber da ist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen, denn erst einmal will ich den "Kasten" bauen. Alles andere ist nice to have!
Das geht aber schon etwas preiswerter!
Ich habe für meinen Taurus vor kurzem von diesen LED-Lichtleisten 4 Stück besorgt:
http://www.highlight-led.de/le…65_30_leds_i211_519_0.htm
...ein erster Test einer Leiste an einer 9V-Batterie sagt mir, daß die insgesamt 4 Leisten wohl ausreichend Licht im Anhänger bringen werden - kann's noch nicht sagen, weil ich die Leisten und die Verkabelung kleben will und es dafür jetzt zu kalt ist (hätte mir auch früher einfallen können
Hallo Guido,
Danke für den Tipp!
Habe mir dort nun 4 Leisten a 1m bestellt (allerdings in Warmweis, ... evtl ziehe mal da ein
Am WE geht es weiter mit der Elektroinstallation
Gruß Andre -
Gibt es schon Langzeiterfahrungen mit den 12V-LEDs? Denn wenn ich lese, "die Leiste sollte mit 12 Volt, stabilisiertem Gleichstrom betrieben werden", dann bestätigt das die Erfahrungen aus dem Bekanntenkreis, denen im WoMo die 12V LEDs oft schon nach einem Urlaub abgeraucht waren. Die Dinger sollen ja sehr empfindlich sein, was Überspannungen (13,x V) betrifft. Oder habt Ihr eine Konstanstomquelle davorgesetzt?
Ich persönlich nutze die LEDs, die auf einen Bereich von 8-30V ausgerichtet sind, da ich zwar nominal 24V habe, aber während der Fahrt eben über 28V anliegen. Ist dann sowas wie das hier: http://www.led-powershop.de/G4H-8-LED-SMD-warmweiss-10-30V Gibt es allerdings auch (deutlich) günstiger, wenn man ein wenig im Netz sucht.
Clemens -
Hallo Clemens,
Leider habe ich keine Langzeiterfahrung mit den LED Leisten, ich werde nur eine Batt davorhängen ( keine Lichtmaschiene)
Aber die Idee mit einer Konstantspg. Gefällt mir. Hat Phoenix Contact nicht soetwas im Programm?
Gruß Andre -
Moin,
ich habe mir im letzten Jahr in den Womoteil so 1 Watt LED Strahler eingebaut. Eigentlich vorgesehen für 230V mit Netzteil, habe sie aber direkt an die Batterie gehängt.
Ist eine Innenraumbatterie die per Trennrelais geladen wird. Brenndauer geschätzte 10 h.
Bisher keine Probleme.
OtthardtP.S. Lampen liefen auch während der Fahrt, also mit 13,6V
Hallo Otthard,
danke schon mal für die Info. Das einzige was ich finden konnte war ein 50W Netzteil, welches 9-18V Eingangsspannung hat und konstante 12V raus gibt.
Kostet um die 30€.
Aber ich habe noch nicht einmal die Batterie ... dafür den Rest :-).
Die LED Leuchten sind gestern eingetroffen. Zum Größenvergleich habe ich mal eine Packung Taschentücher daneben gelegt.Gruß Andre
Hallo Clemens,
Gruß AndreKeine Ahnung, wie schon gesagt, ich habe gleich auf LED zurückgegriffen, die alles zwischen 8 und 30V verkraften...
Clemens -
ich kram' diesen Thread mal raus und da die eigenen Beiträge die besten sind
zitier' ich mich mal selbst...Alles anzeigenDas geht aber schon etwas preiswerter!
Hab' jetzt endlich mal Zeit gefunden, die Innenbeleuchtung anzubringen (die dunkle Jahreszeit steht ja schon vor der Tür...).
Entgegen meiner obigen Aussage, habe ich (bislang) aber "nur" 2 Stück dieser 50cm-LED-Leisten in die Deckelkante montiert und das Ergebnis ist vollkommen zufriedenstellend.
Da die Lichtquelle insgesamt 1 mtr. breit ist - und zumindest bei diesem Hängertyp aus rund 2,30 mtr. strahlt, entstehen auch keine großartig störenden Schatten, wenn man "im Licht steht".
Daher kann ich diese LED-Leisten absolut empfehlen!
...und machen sich sicher auch gut in den dunklen Löchern von Zugfahrzeugen (Stichwort: Kofferraum)!
Schöne Sache
Sieht mal Klasse aus.
Ist ja Hell wie in der Sonne
