Ersatz für Stabilus 353?
  • Moin
    mein Dämpfer der Auflaufkupplung und meine Kugelkupplung sind defekt. Meine Kugelkupplung als Ersatzteil hier im Shop zu finden war relativ einfach, eine Al-Ko Kober AK 160, Ausführung B, GA 160 kg, S120. Jedoch kann ich den Dämpfer nicht finden.
    Nun muß es ja nicht unbedingt von der Fa. Stabilus sein, aber baugleich wäre natürlich wichtig.
    Mein vorhandener Stabilus Dämpfer hat die Nummer: 0816 DE, 353/00 F05.
    Meine Fragen nun: Welcher Dämpfer ist absolut baugleich?
    Und muß ich dann auch neue Gleitlager dazu nehmen?
    Stell auch gerne Foto ein, falls etwas unklar sein sollte.
    Vielen Dank für alle Antworten im Voraus
    Hasse
  • Nenne bitte vom Typenschild der Auflaufeinrichtung:
    1. Hersteller der Auflaufeinrichtung (Peitz, AL-KO, Knott, ...??)
    2. Typangabe mit ggf. Angabe der Ausf.
    also z.B. "AL-KO Typ 251S Ausf. A"
  • Moin
    schwer zu lesen, aber gefunden:
    System Knott
    Auflaufeinrichtung Typ KF 13, Ausführung C bis 1300 kg
    Stützlast 100 kg, Baunr. 00372
    Danke schon mal für alle Antworten, das Thema scheint sich zu lösen :)
    Hasse
  • Ja das passt. Habe die Stabilus-Nummer 0816DE inzwischen auch auf die Knott Auflaufeinrichtung KF 13 geschlüsselt bekommen, insofern doppelte Bestätigung)
    Also kurz, du kannst dann diesen Auflaufstoßdämpfer bestellen:
    Stoßdämpfer Knott KR/KF13 Ausf. A+C, Artikel-Nr. 336030
    (Ja, ich weiss, das Bild sieht anders aus als dein alter schwarzer Dämpfer. Das kommt daher, dass Knott den jetzt selbst produzieren lässt und nicht mehr von Stabilus einkauft. Ist jetzt silberfarbend und Original Knott Ware! ;) )
    Nach dem Wechsel des Auflaufstoßdämpfers bitte unbedingt auch die Radbremsen einzeln an der Nachstellschraube nachstellen!
  • Super, vielen Dank!!!!
    Mein Problem ist, ich muß heute noch bestellen, da ich mich morgen früh von Nordschweden aus auf den Weg nach Hamburg mache, da dann aber nur bis zum 01.10. bleibe.
    1. Wenn ich heute die weiter o.a. Kugelkupplung und den Knottstoßdämpfer bestelle, wird das innerhalb 10 Tagen nach Duvenstedt/Hamburg geliefert???(Versand nach Schweden wäre wohl etwas teuer)
    2. Bliebe noch die Frage zu klären, wie das mit den Gleitlagern wäre, müssen die auch neu?? An sich sehen die völlig ok aus, paßt das auch mit dem Knottdämpfer?
    Danke schon mal
    Hasse
  • Moin
    ich bin es nochmal. Bei dem von mir ausgesuchten Kugelkupplungskopf (Nummer etc. stimmt mit Original überein) sind die 2 Befestigungsmaschinenschrauben seitlich eingeschraubt. Beim meinem eine seitlich, eine von oben durchgehend.
    Ist das extra gebohrt oder doch der falsche Kupplungskopf??
    Wäre schön, wenn jemand noch heute antworten könnte, morgen kann ich nicht mehr bestellen :(
    Danke
    Hasse
  • Falsch ausgesucht.
    Die mit 2 Querbohrungen sind meist für ungebremste Hänger, die mit quer und längs eher für gebremste.
  • Moin
    schade, hätte das wirklich gerne HEUTE bestellt. Nur will nicht auf Verdacht bestellen und nachher kommen die Teile erst nach meiner Abfahrt aus Hamburg an. Das wäre ärgerlich.
    Dann muß es das nächstemal sein, wenn ich wieder in Hamburg bin, nochmals schade.
    Hasse
  • Die mit 2 Querbohrungen sind meist für ungebremste Hänger...
    bzw für Alko Auflaufeinrichtungen.
    Es gibt aber auch Kupplungen für Kreuz- und Längsverschraubung. Meine 3000er Winterhoff ist so ein Beispiel.
  • Wenn du jetzt eine Kugelkupplung AL-KO Typ AK 160 Ausf. B dran hattest, warum sollte dann eine neue AK 160 plötzlich nicht mehr passen?? Oder wie bist du auf genau dieses Modell gekommen??
    Die AK 160 Ausf. B hat 3 Befestigungsbohrungen: 2 waagerechte und 1 senkrechtes. Von daher kann sie für waagerechte Verschraubung, als auch für über Kreuz-Verschraubung genommen werden. In der Artikel-Beschreibung steht das doch auch genau so drin:
    Zitat: "3 Befestigungsbohrungen M12 für Verschraubung waagerecht mit Bohrungsabstand B=50-54 mm oder über kreuz mit B=40 mm"
    Zur Montage an die Auflaufeinrichtung von Knott Typ KF 13 ist lediglich zu beachten, das die Zugstange bei der Knott Auflaufeinrichtung einen Durchmesser von 45 mm hat und die Kugelkupplung AL-KO AK 160 Ausf. B von Haus aus für einen Anschlußdurchmesser von 50 mm ausgelegt ist. Man bräuchte dann noch ein Adapter, welches von 50 mm auf 45 mm verjüngt, siehe hier. Wenn du aber vorher auch schon die AK 160 Ausf. B dran hattest, kannst du das Reduzierstück/Adapter natürlich weiterverwenden.
    Oder du nimmst gleich die Kugelkupplung ALBE Typ EM 150R Ausf. A, die ist von Haus aus genau passend für deine Knott Auflaufeinrichtung und auch preiswerter.
    Du kannst aber auch beispielsweise diese Kugelkupplung hier nehmen, eine sogenannte Universal-Kupplung, das geht auch, oder, oder, oder ...
    Als du eingangs schriebst
    ging ich in der Annahme, das hier kein weiterer Klärungsbedarf besteht.
    Des weiteren wäre es ggf. sinnvoller sich, wenn es eilig ist, direkt an den Kundensupport von Anhänger24® e.K. telefonisch oder über das Kontaktformular im Shop zu wenden. Denn das Forum hier ist eher ein Anwenderforum im Sinne von "Kunde hilft Kunde" und wird nicht permanent von der Fa. Anhänger24 überwacht und supportet.
  • [video=youtube_share;CHbusKAL-bA]
    Externer Inhalt youtu.be
    [/media]
    weitere interessante Links in Bezug auf Kugelkupplungen:
    1. Aufstellung Kugelkupplungen Fabrikat AL-KO
    2. Aufstellung Kugelkupplungen Fabrikat ALBE Berndes
    3. Aufstellung Kugelkupplungen Fabrikat Winterhoff
    4. Aufstellung Kugelkupplungen Fabrikat Knott
    [/media]
    WOW - perfekter geht der Service ja wohl nicht - super gemacht, Frank! :super:
