Hallo !
Ich bin neu hier und habe des öffteren wartungsarbeiten an Hängern verschiederner Hersteller !
Ich bin schon die ganze Zeit verzweifelt auf der suche nach Kabelmeterware zum anschluss der Rückleuchten in der RICHTIGEN KABELFARBE !!!!!
Suche 5 adriges Kabel mit den Farben SCHWARZ, GELB ,ROT,BLAU ,WEISS
und 4adriges Kabel mit den Farben BRAUN, WEISS ,ROT,GRÜN
Eigentlich so wie sie in jedem Hänger für Licht rechts,und links benötigt werden !!
Hat vieleicht jemand einen tipp ,oder Link für mich ??
Herzliches Dankeschön !!
Anhängerkabel
- waldmark 77
- Erledigt
Servus Waldmark und willkommen hier im Forum.
Kuck doch mal in den Shop, da gibt es alle erdenklichen Kabel in 2-, 4-, 5-, 7-, 8- und 11-adrig als Meterware:
https://anhaenger24.de/kabel-kabelsaetze/ -
https://anhaenger24.de/kabel-kabelsaetze/Das ist das Problem !!! ... alle erdenklichen Kabel .....
aber nicht das was ich brauche !!
ZitatSuche 5 adriges Kabel mit den Farben SCHWARZ, GELB ,ROT,BLAU ,WEISS
wer sagt den was die richtigen Farben sind?
ich finde das rot, gelb, grün, blau, schwarz die richtigen Farben sind, bisschen Pink, Violett und Rosa schadet auch nicht
genauso ein zartes Mintgrün oder ein pastellblau sind ganz schön
mir reicht auch ein Kabel bei dem alle Adern schwarz sind, und dafür Nummern drauf haben
also ich nehm die Kabelfarben eh immer passend zur Funktion, gelb für Blinker, rot für Bremse, weiß für Rückfahrlicht, Schwarz Masse und der Rest bekommt was übrig bleibt
Da es sich schon um standartisierte Farben handelt, bevorzuge ich auch immer die passende Farbe. Aber Genau weil sich kaum einer an die richtigen farben hält, sieht man immer wieder Anhänger, die links blinken, obwohl das auto nach rechts will, oder dauerhaft leuchtende blinker. Leider kann man sich nie darauf verlassen, was man vorfindet, weil quasi jeder dran rumfuscht, und es einfach mal schnell so zusammenschustert, das es gerade so funktioniert... Jedenfalls hinter dem Zugfahrzeug wo es gerade dran getestet wird... Warnblinker? Ja, beide Blinker funktionieren, sind beide an gelb angeschloßen...
Wir hatten letztens erst son Anhänger, bei dem die Komplette Elektrik Totaler müll war. Hat erst mal (zum glück nur) 3 Sicherungen am Auto gegrillt...Aber um Das Problem zu lösen:
Warum extra 4 und 5 adriges kaufen? Nimm ein 7 Poliges für beides und Fertig. So behält man sich sogar weitere Optionen übrig... Und man hat nur ein Kabel rumliegen, welches immer passt. Abschneiten kannste 2 oder 3 Adern immer noch...Edit:
Oder noch besser, ein 8 Adriges. so kann man später sogar mal einen Rückfahrscheinwerfer nachrüsten... -
Moin,
wenn Du das am Stück nicht findest und es unbedingt so sein soll, könntest Du auch Kfz-Kabel kaufen und die in Hülsen führen, wie beim Autokabelbaum.
Meterware dazu gibt es z.B. bei Kabel Schmidt, damit habe ich meinen kompletten Autokabelbaum erneuert.
ABER: ist das die Mühe wirklich wert? In den Hülsen sitzen die Kabel auch nicht so stramm wie beim Ummantelten.Gruß
Otthardt -
Alles anzeigen
Hallo Mani !!
Ich kann auch alle Kabel mit Siemens Lufhacken aufhängen -das ist aber auch net das was ich suche !Ich suche einfach nur die Kabel damit ich einen defekten Kabelbaum erneuern kann ! 7adrig bis zur verteilerdose und dann 5adrig nach links,und 4adrig nach rechts mit genau den Farben wie oben beschrieben !
Die alten hänger haben das doch auch gehabt ,und damit spätere Fehlersuchen nicht zu lange dauern sollen die Farben so bleiben wie sie auch am Stecker angeklemmt sind !
Hab auch schon Hänger gehabt die keine Verteilerdose hatten, und die Kabel kamen direkt von dem entsprechenden Licht bis zum Stecker -in den richtigen Farben !Wenns des net gibt, nehm ich halt n 7ener Kabel und schneide die reste ab ,is auch kein problem !
Aber ich werde auf keinen fall die Farben mitendrinnen ändern , is schon bei manchen Autos schlimm genug wenn des Kabel am anfang Blau und am ende gelb is ! Der der es einbaut hat damit kein problem - aber der danach !!!!
Gruss Marko ! -
Kann Deine Haltung gut verstehen: einmal Arbeit und immer ordentlich!
Um ehrlich zu sein würde ich mir lieber einen fertigen Aspöck-Satz nehmen und die Bajonettkupplungen abknipsen, als eine Dose erst unter den Boden zu montieren und dann zu verdrahten.
Für mich ist so eine Verteilerdose unterm Anhänger sowohl Kriechstrom als auch Kontaktschwierigkeit in Person
Dankeschön für den tipp mit dem Kabel !
Aber drotzdem komisch ,die Kabel gibt es ja !!!
Es gibt sie nur nirgendwo zu kaufen !!??
Gruss Marko -
