Mahlzeit
weiß wer wo ich diese V-Deichsel finde
die diese Kippvorichtung haben?
Ich weiß das diese an den Schanieren
am ende verschraubt sind.
Nur finde ich die im www nicht
Alex
Mahlzeit
Alex
ich tippe darauf das das keine Serienteile sind, die 2 oder 3 Hersteller die sowas bauen, bauen auch die Deichseln selbst
Brauchst Du diese Detailansicht: K L I C K?
Rechts von dem abgebildeten Anhänger sind kleine Detailbilder, den Laufbalken nach ganz unten schieben, die letzten beiden Bilder sind Aufnahmen von unten, dann das gewünschte Bild anklicken und mit dem Mauszeiger über die gewünschte Stelle fahren, um das Detail vergrößert zu sehen.
Spion
Moin
ja genau die meine ich.
Von Stema gibt es aber welche
die am ende mit der Öse verschraubt sind.
Werde mal weiter suchen, ich weiß jetzt die Bezeichnung.
Alex
Edit:
Google spuckt bei: Stema Deichsel Typ KD 1
alles aus, nur nicht das was ich suche
Äh, bin ich doof oder haben die die knickbare Deichsel durch die Auflaufbremse tatsächlich unbrauchbar gemacht?
wo ist das Problem? die Bremse geht deswegen auch
Ja, die Bremse geht. Aber man müsste doch die Zugstange demontieren bevor man die Deichsel knicken kann...
Ähm, die Deichsel ist gedacht das man den Hänger kippen kann, nicht senkrecht aufstellen und dann komplett runter klappen
und die paar Grad um die es da geht sind locker drinn
Hätte man beim Bremsgestänge bissle bei Algema abgeschaut, könnte man sogar bei Kippfunktion die Handbremse nutzen, was sicher nicht schlecht wäre. Da wurde das Gestänge in der Drehpunktachse getrennt, mit 2 Gabelköpfen miteinander verbunden und mit einem Flachstahl von oben abgehängt.
Wenns einer nicht verstanden hat, mach ich mal ein Bild davon :).
Gruss Ruddi
Wir wollen immer Bilder haben, weißt Du doch .
Spion
Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen, wo es steht (DAS ist aus der Studienzeit hängengeblieben, immerhin etwas fürs Leben gelernt
Verstehe ich nicht! Die Bremsanlage hat für den Winkel doch genug Spiel.
HIER sind weitere Bilder oder in der Bucht, Art-Nr. 151045765355 im gekippten Zustand. Da kann ich nicht erkennen, daß im gekippten Zustand die Bremse nicht funktionieren würde. Wahrscheinlich ist das Algema-System da noch besser, aber wahrscheinlich auch deutlich teurer in der Herstellung.
Und hier Bilder für die, die es nicht verstanden haben
So hat Algema das gelöst. So einfach wie genial, und dazu fast kostenlos.
Gruss Ruddi
das geht auch ohne die Umlenkung
wie gesagt, der Winkel ist recht gering, das kleine bisschen was das Gestänge durchhängt gleicht der Handbremshebel locker aus
dafür haben die ja alle nen Federspeicher, der den Hebel automatisch nachspannt
und außerdem, wer braucht schon ne Handbremse wenn der Arsch eh am Boden liegt
aber Rudi hat schon recht, die Algema Lösung ist auf jeden Fall noch etwas sicherer, wird da aber auch gebraucht, weil der Hänger ja viel länger ist
Wenn der Anhänger abgekuppelt ist und man fährt mit dem Auto runter, muss am Anhänger die Handbremse angezogen sein. Sonst haut er langsam ab, wenn 2 Räder vom Auto auf der Strasse stehen.
Gruss Ruddi
Nö, must nur wenn das Heck den Boden berührt, noch 3-4 Umdrehungen weiter kurbeln
dann bleibt das Heck am Boden auch wenn das Gewicht weniger wird und dann rollt er auch nicht
Moin
nachdem das nun geklärt ist,
wo finde ich diese Deichsel bzw.
wo finde ich Preise was diese kosten?
Alex
Hoi Alex,
Das hätte mich gewundert, wenn du diese Deichsel gefunden hättest. Die gibt es sicher nicht einzeln, weil das ja eine Konstruktion in Verbindung mit dem Chassis ist.
Gruss Ruddi
Hi Ruddi
aber es ist ein geprüftes Bauteil
und darauf habe ich es abgesehen
Will aber deswegen nicht gleich einen
ganzen Anhänger kaufen.
Alex
Alex, sag gleich was vor hast
das Ding für nen Drehschemel? vergiß es
den Espace als Kipper?
nimm halt einfach ne normale Deichsel zum schrauben, und schraub die an ein Gelenk
